分析各级效率-简易测速器在低压低速多级电炮中的应用
ruifantasy2013/09/13电磁炮 IP:河南
本人目前业余制作娱乐用(水平所限达不到实际应用)电炮,低电压、低速、多级加速、光电开关触发,使用坛子中fleefly提供的简易测速方案,发现在我研究的参数范围内,可以用该测速器分析多级加速的效率,该测速器除了记录弹丸通过测速器线圈 所产生的感应电流峰之外,还可以记录每一级线圈触发后形成磁场时的感应峰,这样就可以清楚的记录下每一级的触发时间,又有各级线圈级光电检测机构的尺寸,可以计算出弹丸在各级线圈中的及时速度,从而计算出各级线圈的效率。根据计算出的效率,可推断各级的工作状况。通过感应峰大小,可以凭经验判断各级电容-触发-线圈系统的工作异常。
感应峰图如下:软件cooledit
8级线圈通电磁感应峰十分清晰,最后两个大型峰是弹丸通过测速器线圈的感应峰(用来测算出膛速度)。
实验数据,可以得出每一级的及时速度,以及每一级的效率。很明显,4、6级是有问题的,初步判断是线圈加工尺寸误差大,与弹丸尺寸配合不上。
+1  科创币    liunian198    2013/09/14 --------做的很用心啊。
+1  科创币    yurifreeman    2013/09/14 不错,顺便测试一下评分功能
liunian198
10年9个月前 IP:未同步
642332
有关断吗
ruifantasy作者
10年9个月前 IP:未同步
642345
liunian198 发表于 2013-9-14 11:13
有关断吗
无关断,35v低压的,bt151 r500可控硅
liunian198
10年9个月前 IP:未同步
642355
我也准备做低压,低压没关断,储能上不去啊,上去了体积估计也相当可观,所以还是尝试一下关断吧。
ruifantasy
2013/06/30注册,6年1个月前活动
