关于轨道炮减少磨蚀的一点想法
轻音与二次元2014/02/07电磁炮 IP:浙江
轨道炮储能越大,磨蚀也越严重。(这是常识....)我的办法是“减小”储能。
简单说就是多级加速。比如把2根轨道分别截成4节,每节间用绝缘材料隔离。炮由弹射器进入第一段→导通→加速→第二段→导通→加速→第三段.......以此类推,相当于把每段储能减小了,使每段的磨蚀趋向均匀。同时在每段设合适的长度和电容,保证电流和加速时间.....由此貌似可以实现无限加速,且磨蚀较少.——新手勿喷
badboy-fly
10年5个月前 IP:未同步
668236
电炮原理里面早就提到过这种结构了,对于业余来说这样的结构还不适宜制作,这种结构会降低电感和电阻,实际上是为了防止轨道过长导致两者过大才会出现这种结构,对于轨道炮而言如果电流不变的话,电感越大越好,因为电感梯度也会随着增大。之前我的帖子也有简单公式的推倒过程。
10年5个月前 IP:未同步
668248
轨道炮的烧蚀不仅与储能有关,还与速度有关,在初阶段烧蚀最严重,加上初速也可以解决目前业余轨道炮较短,基本无需分段。
改装pcp
10年5个月前 IP:未同步
668279
搞线圈的没这事了。或电热。
轻音与二次元作者
10年5个月前 IP:未同步
668331
badboy-fly 发表于 2014-2-7 11:24
电炮原理里面早就提到过这种结构了,对于业余来说这样的结构还不适宜制作,这种结构会降低电感和电阻,实际 ...
奇怪了,电阻和电感不是越小越好吗....(新手嘛..)
那么在每段上下加适当的励磁线圈限流呢?即増大电阻,有增大电感,还加磁场!
轻音与二次元作者
10年5个月前 IP:未同步
668332
badboy-fly
10年5个月前 IP:未同步
668335
那么在每段上下加适当的励磁线圈限流呢?即増大电阻 ...
同电流下匝数多的线圈磁场大,还是匝数少的大。那个线圈的电感大些呢?电阻是越小越好。但是电感不是,电感能够直接的说明了轨道产生的磁场大小。
轻音与二次元作者
10年5个月前 IP:未同步
668369
电感大,磁场大?可是电感会抑制浪涌啊
badboy-fly
10年5个月前 IP:未同步
668531
磁场增大了不好吗?,可以降低了电流的要求。焦耳热也减少了。而且轨道炮只需要几匝左右的轨道和线圈就行了,这几匝的电感大不了多少,对电流影响不大,除非你是外馈电的。
轻音与二次元作者
10年5个月前 IP:未同步
668587
badboy-fly 发表于 2014-2-8 11:06
磁场增大了不好吗?,可以降低了电流的要求。焦耳热也减少了。而且轨道炮只需要几匝左右的轨道和线圈就行了 ...
哦,懂了,因为F=BIL,谢谢BOY!
轻音与二次元
2014/01/11注册,6年5个月前活动
