zvs烧电源适配器是怎么回事?
usafn61322014/04/04高电压技术 IP:福建
做了个传统的zvs场馆用的irfp462,接彩电高压包,12V 3A电源适配器做电源,拉弧正常,接4500pF电容,接sgtc,刚开始没谐振电弧2~3cm长,后来谐振了,电弧10多cm,打了一下火,就不工作了,后来发现电源适配器不好使了,请问是怎么回事?如何避免?
10年2个月前 IP:未同步
679945
呵呵,过载烧毁了!
rudolf
10年2个月前 IP:未同步
679946
电流小了而且没有过流保护,于是烧了
解决方法,换24V 200W开关电源
左哥
10年2个月前 IP:未同步
679954
12V至少5A,24V至少8A
usafn6132作者
10年2个月前 IP:未同步
679955
我上次的12V 5A适配器也是死于zvs之手啊
10年2个月前 IP:未同步
679960
我的24V250w开关电源,也死于zvs之手
usafn6132作者
10年2个月前 IP:未同步
679963
请问这种zvs烧电源到底是怎么回事,zvs不是很稳定的吗,我几百元都烧在zvs上了,就没有什么完美解决办法吗?
by小邱
10年2个月前 IP:未同步
679968
我想说,楼上,你干嘛非要开关电源啊,去收个二手的变压器,一百块够你玩
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
679973
1.功率明显不足,保护不好,过载烧了。。。普通ZVS满载也要300W左右的电源吧
2.ZVS工作严重干扰电源,弄得一塌糊涂,很容易烧掉接在电源上的其他元件,或者其他电路不工作,开关电源质量不好也容易烧掉
3.去买个变压器吧,或者用电瓶也可以
10年2个月前 IP:未同步
679975
变压器有啊,自己整流滤波后波纹太大,对zvs有影响吗?
会不会不起振,或烧毁功率管?
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
680002
会不会不起振,或烧毁功率管?
ZVS对纹波没要求,但是电流要求很大,而且污染电源
wangrui555
10年2个月前 IP:未同步
680043
我烧了无数个电源适配器了,最近一次用zvs玩飘升机之后,冰箱的电脑板坏了,怀疑是zvs通过电源适配器窜入市电烧坏的,因为当时冰箱电源线和zvs电源适配器用的是同一个拖线板板插。
xlz337300381
10年2个月前 IP:未同步
680073
wangrui555 发表于 2014-4-4 22:52
我烧了无数个电源适配器了,最近一次用zvs玩飘升机之后,冰箱的电脑板坏了,怀疑是zvs通过电源适配器窜入市 ...
开关电源不是有变压器,光藕隔离吗?怎么会窜入初级,难道是那个Y电容?
兰若,公主魂
10年2个月前 IP:未同步
680084
噗噗,,噗噗,,我怀疑是zvs过载了。。。。。。。。。那个电感电感量太小,初级线圈圈数太少,我用电瓶车充电器艹过zvs,结果,结果,结果充电器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。没有坏[s:12],只是成了脉冲放电[s:12]。。。倒是自绕交流高压包由于输入电压过高,残废了。。。屁屁的阴极对着磁芯打火[s:12],我只能说没有保护的开关电源就是渣,用工频牛牛吧,妈.逼.形[s:14]直接上微波炉变压器自绕次极。。。。
10年2个月前 IP:未同步
680086
那么说没电源可以玩zvs了,开关电源怕坏,变压器怕污染电源[s:9]
最高主机泡泡
10年2个月前 IP:未同步
680088
都会污染电源
开关电源也不一定都会坏,只是质量差的容易坏
变压器只要功率足是没问题的,但是记得不要在上面再加其他电路(功率电路,控制电路分离电源),要不然会烧电路。。做好退耦的话也是可以用的,电感电容都用上吧
Robot_V1
10年2个月前 IP:未同步
680421
我炸过200W开关电源(自制,无保护),死因:ZVS。。。。。。
鱼小凡1809
10年2个月前 IP:未同步
680427
去当地的二手电脑交易市场买旧的电脑电源,便宜的要死,功率还很足
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年2个月前活动
