DIY发报机
bluebring2014/06/11极客DIY IP:重庆
  这种小发报机是很好的一个科技小制作,原理非常简单。2节干电池与一个按键开关、一个电磁铁串联在一起。按下按键,电路接通,电磁铁里有电流通过,产生磁场,就会把上面的铁片吸引下来。贴片与磁铁碰撞,发出“啪”的一声响。松开按键,电流消失,铁片弹回去,与上面的铁钉帽碰撞,又发出“啪”的一声响。我们知道,电报是通过“滴”和“嗒”这两种声音(或信号)的长短来发送信息的。而我们的这个小发报机呢,根据铁片两次碰撞之间的声音间隔,就能区别出长音或短音来,从而达到发送信息的目的。
  上图是需要的材料,有木板、长的短的铁钉、长的短的金属片、电池等
  这是按键开关,也就是发报机的电键。
  这是自制的电池夹,两片贴片用皮筋绷紧,保证能够夹紧电池。
  上图是发声装置,铁钉上用导线绕了200圈做电磁铁。
  这是另外一个完成的小发报机。
  两个小发报机用长的导线连接在一起,就可以互相玩发报游戏了。当然,前提是你要懂得莫尔斯密码。
来自:综合交流区 / 极客DIY
23
slngen
10年0个月前 IP:未同步
694458
不是无线的..没意思..
【四方】
10年0个月前 IP:未同步
694461
这距离。。。。。
fuwen0202
10年0个月前 IP:未同步
694467
这得多无聊啊。。。
zx-46612
10年0个月前 IP:未同步
694527
这种效果,手指敲桌子就可以替代了
ls.ls
10年0个月前 IP:未同步
694529
you need av
908-htt
10年0个月前 IP:未同步
694571
这,有多少人是被这标题迷惑的。
[s:10]
louisxcn
10年0个月前 IP:未同步
694597
这是得多无聊啊?
renliuxin
10年0个月前 IP:未同步
694600
用什么接受信号?
水银发生器
10年0个月前 IP:未同步
694606
XXXXX 发表于 2014-6-11 20:28
you need av
or porn ——我啥都没说
中子核
10年0个月前 IP:未同步
694607
这。。。。。。
毕毅
10年0个月前 IP:未同步
694729
让我想起有个电影就是玩这个后穿越了
biggigi2002
10年0个月前 IP:未同步
694816
无线的比这个还好做
就是2极搭界短路  火花干扰就可以短波收音机收到
如果用高压包打火的话     发射距离起码100米
biggigi2002
10年0个月前 IP:未同步
694817
无线的比这个还好做
qqwmx
9年10个月前 IP:未同步
705292
这是得多无聊啊?
井蛙
9年10个月前 IP:未同步
705358
毕毅 发表于 2014-6-12 20:14
让我想起有个电影就是玩这个后穿越了
这电影啥名???
毕毅
9年10个月前 IP:未同步
708805
好象是[情牵一线  ]
9年6个月前 IP:四川
734203
太无聊了才做出来吧。
Mzxws
9年6个月前 IP:河南
734764
我觉得离发报机还有段距离,只能说是个电磁脉冲激发装置
hchc0834
9年6个月前 IP:四川
734765
这东西就是个模拟 要无线??弄个天线就好了..
小墨子
9年0个月前 IP:广东
770181
不如用小号吹,这距离还远。敲锣也行
于新
9年0个月前 IP:湖北
771261
嗯,有点意思
不坏不好
9年0个月前 IP:山东
772915
好方便的东西
