D类音频放大器知识大全
mass_lynnxy2008/08/19电子技术 IP:四川
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器? 它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意义? 设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? 美国模拟器件公司(简称ADI公司)D类放大器产品的特点是什么? 本文中试图回答上述所有问题。
全文下载:
attachment icon D类音频放大器知识大全.pdf 634.44KB PDF 132次下载 预览
alan-li
15年3个月前 IP:未同步
155913
太深奥的文章
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
157193
贴个N年前的作品
电源电压:单电源9~24VDC(更高的没试过)
输出功率:24V时在4.3欧测试负载上最大可达10W,此时功耗约14W
空载电流:40mA(12V),100mA(24V)
谐波失真:1KHz带4.3欧测试负载,谐波失真成份主要是二次和三次谐波,数量相互接近;二者总量典型数值为1%。负载换成低音喇叭后没有明显变化。
高端频响(理论值):LC滤波器中心频率30KHz ,Q=1;闭环-3dB带宽19KHz
低端频响(理论值):使用1000uF电解电容(做实验省钱)做输出耦合,-3dB带宽39Hz
开关频率:200~300KHz可变。
整机结构:先用LM311加上正反馈电阻和功率缓冲驱动级构成一个大功率的滞回比较器,然后加上RC积分负反馈回路,就能产生脉宽和频率受输入电压调制的自激振荡。为了消除输出滤波器的谐振改善频响特性,在LC滤波器的输出端和反相端之间接入一个小电容做超前补偿。
一些杂的试验结果
空载的时候绿磁环上有一定的发热量,摸起来温热,估计是功耗的“罪魁祸首”。
电源输入端有防反接的二极管,因此曾经直接输入9V AC靠内部半波整流。交流声很小,只有把耳朵贴近喇叭才能听到;只是最大输出功率会大打折扣 。
高频大信号特性与瞬态互调失真:用声卡虚拟示波器出20K的正弦波(程序能输出的最高频率,已经高的听不见了),输出幅度加到VCC的60%时不影响放别的声音;再加大到80%左右的时候就会使Windows的“咚”声变成金属声。这个幅度相当大,可以认为实际放音乐的时候不会遇到这么强的高频。
特斯拉1988
11年5个月前 IP:未同步
547194
太深奥的文章[s:273]
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,12天9时前活动
