t67079
【每日一YY】避雷雨伞
2014/09/12
IP:浙江
网上没搜到个人避雷用具。所以我来YY一个。 在高雷电地区户外活动必备。
雨伞蓝色主杆,是塑料绝缘物。黄色部分是金属电线,如果下面拖地部分足够长,尽可能避免跨步电压影响。
如果实在担心跨步电压,附加一个跨步消除器,鞋底下绑上2个金属板,用电线连接起来。 上部连接到手套和帽子。
这实际上是两套独立避雷系统。 一套是雨伞构成的防雷层。 另一套独立的贴身短路线。
12年3个月前IP:未同步
719705
最细接电线我记得不是10平方就是16
还有热效应。。
12年3个月前IP:未同步
719714
花样作死之爆炸桥丝
立棍作者
12年3个月前IP:未同步
719715
导线柔顺问题,用编织导线, 或者结合链子结构。
导线重量问题,用铝线改善。   铝还有好处是热熔比特别大,升温小。 且表面积大,散热快。
黄色是铝杆, 棕色是柔软编织导线。
12年3个月前IP:未同步
719718
不管咋样,那么强的电在人附近经过不管怎样都不好过
12年3个月前IP:未同步
719719
高雷电地区户外活动,,,作死
12年3个月前IP:未同步
719730
你这个是引雷雨伞咧还是引雷雨伞咧还是引雷雨伞咧?
12年3个月前IP:未同步
719737
不做就不会死,还到高雷地区活动,去几个死几个。
  1避雷针的的作用是将雷电流引入地下,达到避雷的效果,但是避雷针对接地的要求很严格,接地电阻不能大于4欧姆,你觉得你这个接地电阻有多大。
2伞把使用绝缘材料,在雷电面前,什么绝缘材料都不值得一提,你能把伞把做多粗。
3虽然托了一根线,但是由于接地电阻不够,无法将雷电流导走,那么高的瞬间电压便会把人体当作另一个放电通道,相当于和接地线并联放电,你觉得你的身体受的了多大的电流呢。
  4拖着一根线走极不方便,万一你转身的时候身体碰到了金属线,正好被雷劈到,估计瞬间就没了。
12年3个月前IP:未同步
719748
雷电活动呆在户外头顶一根金属导线
————作死[s:1]
12年3个月前IP:未同步
719776
总有种引雷的感觉,至少避雷的效果没有,使用也不方便。
12年3个月前IP:未同步
719814
你没遇到过厉害的雷电吧?打算用多粗的铜条过电?记行06年在单位上班,一次雷电击中本单位线路,主线是用6平方的线槽全部炸开,连接的一切电器全报废。
12年3个月前IP:未同步
719815
这图。。。不忍直视
想法很好! 给赞
12年3个月前IP:未同步
719821
这是要修真渡劫吗?
12年3个月前IP:未同步
719839
按说 头顶到 脚下 有一根导体,人就不会被电.........
12年3个月前IP:未同步
719842
还记得当年有一个美国佬
因为脚底扎了颗钉子被雷电劈中逃过一劫[s:10]
12年3个月前IP:未同步
719843
闪电直接在上方出现。。响度有多大?
12年3个月前IP:未同步
719851
接地电阻不够雷电坑定劈人
12年3个月前IP:未同步
719852
wenjizu 发表于 2014-9-13 10:31
接地电阻不够雷电坑定劈人
你知道法拉第笼吗?
12年3个月前IP:未同步
719859
18楼
虽然是屏蔽,但是雷电的瞬间电流过大, 直接击穿
12年3个月前IP:未同步
719879
19楼
看着看着就成了挨雷针了??雷电能量那么高…………
12年3个月前IP:未同步
719892
20楼
张静茹 发表于 2014-9-13 10:39
你知道法拉第笼吗?
你知道仅仅是被感应雷轻轻电一下的感觉吗?
https://www.kechuang.org/t/48909
12年3个月前IP:未同步
719895
21楼
这是楼主上街买菜用的装备吗,还是要防城管的?
12年3个月前IP:未同步
719947
22楼
让我想起了大货车底下拖着一条铁链[s:9]
12年3个月前IP:未同步
720038
23楼
你知道法拉第笼吗?
知道,等电势体,但是你知道雷电的能量有多大吗?电线为什么有压降呢?只要有电阻存在,雷电流经过就不会是等电势体
12年3个月前IP:未同步
720039
24楼
微微 发表于 2014-9-13 19:07
让我想起了大货车底下拖着一条铁链
那是静电,能量很小,随时可以放掉
12年3个月前IP:未同步
720064
25楼
我说要有光 发表于 2014-9-13 02:32
这是要修真渡劫吗?
233,以后算命的就多一个道具,渡雷劈劫防雷伞  1W一把,耶稣亲手开光
12年3个月前IP:未同步
720066
26楼
改装pcp 发表于 2014-9-13 00:32
你没遇到过厉害的雷电吧?打算用多粗的铜条过电?记行06年在单位上班,一次雷电击中本单位线路,主线是用6 ...
233  果然是爆炸桥丝式作死   说不定是人肉爆炸桥丝
12年3个月前IP:未同步
720341
27楼
避雷器接地电阻早小于4Ω
12年3个月前IP:未同步
720343
28楼
楼主知道我们这做一个避雷器早怎么接地么?50mm*50mm*5mm的热镀锌角钢2.5m长5根     地面开槽半米深   砸如地下   5mm*50mm热镀锌扁钢焊接做防腐   你内黄色的玩意儿是金坷垃材质????
12年3个月前IP:未同步
720344
29楼
这理论好强大……你知道避雷器么?就像我上面描述的制作方式   接地够良好了吧?   雷雨天外出巡视   在穿好35KV绝缘鞋的情况下  还被警告不允许接近避雷器   我问过为什么   得到的答案是在这种条件下仍然有过人员伤亡
12年3个月前IP:未同步
720346
30楼
挖,楼主要成仙了,雷劈下来整个都炸开了。。。
12年3个月前IP:未同步
720351
31楼
三十斗 发表于 2014-9-15 14:38
这理论好强大……你知道避雷器么?就像我上面描述的制作方式   接地够良好了吧?   雷雨天外出巡视   在 ...
雷电能击穿几千米厚的大气层,你这区区几厘米的橡胶算什么[s:12]
立棍作者
12年3个月前IP:未同步
720354
32楼
养肥了,可以回贴了。
大家思路主要是回避雷电问题,而不是解决雷电问题。
这个系统优缺点,也有优点。 各位思路仅仅是局限在她的缺点上。 任何东西都有缺点。是否值得使用,需要两权相害取其轻。 就像钢盔的作用,理论上钢盔扩大了头颅直径,被击中几率增高了。但是一旦击中,钢盔的保护作用就会很明显。 所以士兵有必要戴钢盔。
  这个系统,最主要缺点是有可能引雷,由于雨伞高了几十厘米,被雷电击中的几率高一点。  按照避雷针的计算法,大概增加百分之几十的被霹几率。  算最坏打算,大致增加一两倍被雷劈几率。 (实际上把伞做成球面,或者接近平面。能减少空气场强。 降低引雷的可能性)
  同时不应该回避一个问题,这个系统主要优点有什么?万一被雷电霹中后。 导体的分流保护程度,就不是一两倍的水准了。  导体和人体阻抗相差千万倍。 电流也也可以减少千万倍。
其他附加的小问题,比如导体气化,感应电伤害等等都算是框架内思维,有很多方法针对性解决。 专业避雷针要求8毫米直径钢筋。这就可以承受一般雷电。 随身装备做到这种导体直径也不难。 所以导体融化之类情况可以基本排除。
对于贴身部分造成的烫伤,感应电等,也不是大问题。 导体是随身体贴身,本身感应电压一致。压差并不大。
在导体和人体之间隔离一层防热,防电的织物,浸入疏水材料。 可以避免多余感应电,导体发热等伤害。
12年3个月前IP:未同步
720374
33楼
立棍 发表于 2014-9-15 17:03
养肥了,可以回复了。
孩子,回去好好学习学习再出来yy,ok?别啥都不知道就被雷劈没了
立棍作者
12年3个月前IP:未同步
720389
34楼
我是老鬼了,加强学习,还是你们年轻人的要务。
   你的发言,往往都是框架思维,和教条思维的特点。  比如你以前力捧中医算卦之类。对这些蒙昧的理论框架,缺少整体认知。意识不到框架的不足,漏洞,局限性。
  在本帖里发言,你只是照搬避雷针的教条, 以接地不良否定所有其他技术特点。
  诚然,传统避雷针框架里,对接地要求很严格,但这目的是保障周围无任何防护的人。   而本系统里的接地虽然简陋。但是旁边的人并不是赤裸,而是佩戴了强屏蔽装备。
举个极端一点的例子,飞机经常被雷劈,霹雳距离乘客几十厘米,没有乘客被电。 历史上也只有一架飞机疑似被批坏。
这里良好接地,近距离不可防护等避雷针教条都没有意义。  因为飞机在其他技术角度上完善,所以同样保障了安全。
贴身屏蔽装置效果肯定是有的。 雷电能击穿几千米空气,但不能击穿几厘米的金属。 所以金属屏蔽有着重大影响。 虽然其深入的原理,效果和方案还值得研究。 但肯定不能抹杀。   这里的细节,不是简单的避雷针框架教条能涵盖的。
12年3个月前IP:未同步
720394
35楼
你发这些什么目的,谁指使你的,你的动机是什么,你取得有关部门许可了吗 ?吧里容许你发了吗?你背后是谁,发这些想干什么?你想颠覆什么?破坏什么?回答不上来?
还是需要多学习。
12年3个月前IP:陕西
723275
36楼
一般来说,在城市里,人走在建筑物之间,建筑物上的避雷针足以保护人们了。如果是在乡下,旷野上,楼主的创意就有了用武之地了。
12年1个月前IP:河南
730379
37楼
我读书少楼主你别骗我.你这头顶根电线拖地上,是利用避雷针原理吗?那不是引雷的吗?
12年1个月前IP:四川
730391
38楼
又仔细想了一下楼主的创意,我认为这个创意从理论上看,是可行的。
雷雨天不应打伞在户外高处活动,这是常识。但是,本帖显然是仅考虑一种情况:碰巧在山上,且无处可躲。
那么对于这种情况,这个创意就有意义了。
首先,打伞可能会增加被雷击的概率,尤其是接地良好的伞。对伞进行特殊的设计,比如不要出现电场的聚集,可以降低概率的增加量。
我没有查到具体打伞会增大多少概率的数据,假设,增加十倍。
伞接地,能减少人体受的伤害,尽管不能完全避免。
对于一般户外危险暴露,落雷到一个人身上的概率大约为百万分之一左右。击中以后的死亡率,大约是90%。
我们假设采用接地线保护,死亡率可以降低到30%。
结合上述概率,可计算出采用该雨伞,使户外危险暴露的死亡率增加约4倍。
上述有大量假设的数据,所以结果肯定不正确。但是如果有正确的数据,就能得到正确的结果。
也许,真能降低户外危险暴露的死亡率,比如降低50%。
12年1个月前IP:广东
730399
39楼
引用 虎哥:
那么对于这种情况,这个创意就有意义了。
首先,打伞可能会增加...
需要法拉第笼: 链甲
