引用 奶酪:从分析看,目标电容并不存在电位势,也可以加一个1k 电阻,用于这个电容的放电。
回收的目标电容,如果初始有电的话,SCR不会关断。
引用 金坷居士:用肖特基特快二极管,0。4V的压降,选导通电阻低的,应该没问题。或者只用1个二极管,应该也没问题。
二极管多 损耗太大
引用 潜伏:[s::lol],当然要用放电管来限压了,
这样的回收,电感反向电动势可能高达几KV,选好二极管哦
引用 奶酪:[s::lol],所以要调整目标电容的容量,来满足SCR的反映速度,不过70TPS16的反映速度高达500V/us,和150A/us,1400A的电流只要10us,完全能够反映过来。
方案二可能不行,如下图:
能量回收的目标电容,在初期如果电压为0的话,将在一瞬间吸收大部分电流,如果此时SCR上的电流能够来得及下降到最低维持导通电流以下的值,则SCR关断,能量回收成功;如果在电容电压已经上升到较高值但SCR还没来得及...
引用 奶酪:SCR是2V的导通电压,没有2V压差,就无法消除其中PN节。pn节并不会因为电流的大小而影响它的导通性质。
另外说一下对SCR的一点理解;
SCR是电流控制型器件,并不能按照“电压下降到多少v之后就会截止”这么来理解,只要电流能达到最低维持导通值,那么其压降一定会大于所谓的多少v;
而电感续流过程是具备恒流特性的,如果没有其他更容易让电流通过的“...
引用 秋青峰:[s::lol],主要不是回收能源,而是用boost院里提高电压
个人觉得没必要做回收,发射之后的储能越大,证明转换效率越低,这时能量是用做功的不是用来存储的
