正式加入激光党
smith2015/03/22强激光 IP:广东
十几块钱搞了个未知功率的650nm红色激光头,4.5v电压驱动,打算恢复我从毕业后从事软件工作后4年以来中断了的电子制作。因为相对于能材来说,电子还是要和谐安全一点
激光照亮的地方,关掉激光后用手摸了一下,有发热,但试了一下点火柴和BP,没法点燃,但店家说用5V的驱动可以点燃,也发了点燃的照片,我还没找到5v电源。
下面是两个手机的拍照效果,第一个是小米4,第二个是红米note2 4g版本,从图片质量来看,可见红米的渣ISP优化,红光干扰严重 IMG_20150322_202545.jpg
来自:物理高能技术 / 强激光
24
石峻峰
9年2个月前 IP:四川
758323
干电池差评……
smith作者
9年2个月前 IP:广东
758329
引用 石峻峰:
干电池差评……
[s::lol]本来打算直接接到USB上去的,正好有5V电压,不过怕功率过大被限流,于是没有试
累行不缀
9年2个月前 IP:四川
758337
电池内阻感人,随便拿个手机充电器都比这好
smith作者
9年2个月前 IP:广东
758342
引用 累行不缀:
手上没有充电宝或18650,这个可以抬到楼下对着山射
MTL
9年2个月前 IP:天津
758382
注意防护。。
wenjizu
9年2个月前 IP:广东
758387
好像现在这个电池也难买了,插到电脑上让它保护了再说,这个又没多大功率,3.0的usb扛得住
cccyl
9年2个月前 IP:广东
758397
搞电子确实安全很多,但是也是要注意防护,别把眼睛烧了
smith作者
9年2个月前 IP:广东
758399
引用 cccyl:
买的时候也搞了一个防护眼镜,几乎和氩弧焊的滤光程度差不多,防护效果还行
懂得以后
9年2个月前 IP:广东
758426
试试微调一下前面的镜头,让焦点聚得更好,点火柴的距离不要太长,如果电流正常,火柴还不能点燃,那这激光管的功率估计低于100毫瓦,我的50毫瓦绿光和红光,5cm范围内是可以点燃火柴切割黑电工胶带的,黑胶袋秒穿
helium-3
9年2个月前 IP:广东
758464
详细功率?
有钱弄个功率计玩玩[s::lol]
依格古德曼
9年2个月前 IP:山西
758466
激光驱动电源是个复杂的东西,楼主加油
helium-3
9年2个月前 IP:广东
758474
引用 whhxp:
激光驱动电源是个复杂的东西,楼主加油
实际上不算复杂,一个mos管+电压基准完事
smith作者
9年2个月前 IP:广东
758479
引用 helium-3:
我在想这种大功率的LD能用来调制吗,后悔把大学时的光通信课本卖了
潜伏
9年2个月前 IP:浙江
758489
电池还叫555……建议5V加电阻
ssungirl
9年2个月前 IP:广东
758505
平台不能移动差评[s::lol]
helium-3
9年2个月前 IP:广东
758578
引用 smith:
大功率LD是大电流低电压元件,MOS管完全可以应付。
兰若,公主魂
9年2个月前 IP:未同步
759350
555还是表冲动的,搞个南孚也可以啊,
kof777
9年2个月前 IP:广东
759810
小心瞎眼
亲爱的混蛋
9年2个月前 IP:新疆
761225
楼主,这个激光头购买链接发给我呗
smith作者
9年2个月前 IP:广东
761744
引用 亲爱的混蛋:
楼主,这个激光头购买链接发给我呗
淘宝三五电子的模组
甘露醇六硝酸酯
9年1个月前 IP:广东
765744
大姐买个40瓦或60瓦的CO2激光管,用ZVS都能烧木板
甘露醇六硝酸酯
9年1个月前 IP:广东
765745
12V2A,推高压包,输入功率大约15瓦,额定功率40瓦的能烧木板。输入24V3A,输入激光管功率约50瓦,额定功率60瓦的能烧穿红砖。能有激光管专用电源就更好了
洪水之势
9年1个月前 IP:浙江
766899
市售半导体激光器基本都是渣渣,要做武器级的必须自己用yag和脉冲氙灯diy
闪电行者
8年11个月前 IP:广东
774580
电池箱和电池的使用,很怀旧,感人。
smith
2015/01/11注册,21时4分前活动
收音机爱好者
IP归属地:广东
