没看懂,出个效果图看看。
还有,你这1kw/m^2的功率怎么来的。 我以前做估算,30度气温的中午,1平的热功率还不到50瓦啊。
引用 板凳:我网上查的辐射功率,不怎么清楚。请问怎么估测的?这个启动之后应该还有龙卷风效应
没看懂,出个效果图看看。
引用 是这样737:考虑到大气情况,辐射功率达不到1KW/㎡,再加上太阳并非竖直照到地面上,因此还要再乘上太阳高度角的sin值,实际辐射热功率就更小了,一天下来每平方米可能只有接收到2KW·时的热量。当然考虑到钢塔的高度,受光面积会大一些但是也有限。另外,仅仅靠热空气上升这样微小的压力驱动叶轮效率很低,不要抱太大希望。
引用 板凳:GOOGLE“太阳常数”
没看懂,出个效果图看看。
引用 laji3865689:多谢分析,确实不懂钢结构造价。
有些设想看起来很美好,但当你把所有数据写下来,它自己就崩溃了。
直径50m高度100m的钢结构,百来万做不来。按8000/吨算钢结构成本,每平方15Kg,还未算透明薄膜和发电设备、线路就已经花掉2000多万了。
引用 zhanglei:多重利用有想法。
我觉得辐射功率可以进行分开利用,通过光伏(前提是接近透明的太阳能电池),再通过黑色吸热基板进行热能吸收。
引用 改装pcp:还看过一种直接在垂直山体上建造,直接利用上下压强差的。
这东西外国搞过,有两种,一种是楼主说的,另一种就是顶部喷射水雾冷却空气向下流动推动涡扇发电。
引用 是这样737:山风是不是就这么形成的啊
