t71411
再生冷却中冷却夹层的燃料(冷却剂)能否允许沸腾?
2015/05/06
IP:福建
困扰了我很久的问题,在翻译来的《小型液体火箭发动机的设计与制作中》作者提到冷却用水不能沸腾,而在《液体火箭发动机现代工程设计》里,却只提到了核沸腾,然后再这篇坑资料中,却发现了这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zaishenglengque.png
这到底是怎么回事
mark42作者
11年8个月前IP:福建
767283
好吧。。。我明白了。。。部分燃料的温度不能超过发生化学反应的温度;然后部分燃料不能超过沸腾温度
mark42作者
11年8个月前IP:福建
767285
那么问题又来了。。。膨胀循环发动机的冷却剂怎么办
11年8个月前IP:甘肃
767297
引用 mark42:
气体的导热率远低于液体,所以液体的一个管子通过去就行了,而气体需要多层的,类似散热片那种结构才能达到冷却效果。
mark42作者
11年8个月前IP:福建
767298
引用 法式油炸薯条:
不会沸腾后压力增大倒流么。。。小白问题勿喷
11年8个月前IP:甘肃
767301
压强不会变化,又不是定容,只会气态往燃烧室流罢了
11年8个月前IP:广东
767340
核态沸腾会导致传热恶化,不利于壁面与冷却剂的热交换
11年8个月前IP:美国
767342
引用 mark42:
沸腾传热会降低冷却效率
膨胀循环发动机的冷却剂工作在超临界压力下,液体向气体的转变不需要经过沸腾。
不过启动的时候要从亚临界过渡到超临界,要经过沸腾。
如果用液氢,临界压强较低,比较容易启动。
如果用甲烷,临界压强较高,就要考虑沸腾工况下的性能是否足够启动。
亚临界和超临界条件下的再生冷却传热特性
https://www.kechuang.org/t/64549
mark42作者
11年8个月前IP:福建
767373
引用 拔刀斋:
沸腾传热会降低冷却效率
如果用甲烷,临界压强较高,就要考虑...
还有一个小白问题:泵入口压力是给定的,但是液体向气体转变体积增大,压强增大,不会造成倒吸吗?
11年8个月前IP:四川
767375
核沸腾没记错是用在液氢发动机膨胀循环上面的,具体来说再生冷却的话燃料是可以拿来冷却的,但是要求流速很快外加不能超过燃料分解温度
11年8个月前IP:四川
767377
如果在夹套里面发生沸腾是很不好的,有可能会出冷却盲点导致发动机烧穿
mark42作者
11年8个月前IP:福建
767442
引用 地震带上的人:
11年8个月前IP:四川
767453
引用 mark42:
所以夹套要做人为粗糙
嗯,你看看这样就基本上没有死角
11年8个月前IP:美国
767495
引用 mark42:
什么意思?
mark42作者
11年8个月前IP:福建
767582
引用 拔刀斋:
什么意思?
Er........我明白了,因为不是定容。。。,谢刀版
