t71544
5.19日再次测试2个RAP发动机,都出环了,没有爆喷口
2015/05/19
IP:湖北
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769404
感觉喷射的时候对周围的气流扰动很大。
小蚁运动相机是近距离拍摄,由于是广角,感觉不明显
但三星S6  同时拍摄4K 视频的时候,喷射出环那一瞬间,整个画面晃动很厉害,气流扰动(都是小三脚架固定的)
11年7个月前IP:台湾
769406
这次的火焰感觉比之前透明,很漂亮!没有加入铝粉?
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769407
引用 bao:
0.5铁红  1.5铝粉
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769408
引用 bao:
透明,是因为今天太阳很大
11年7个月前IP:新加坡
769410
火焰是歪的。飞起来肯定歪
11年7个月前IP:北京
769438
顶一下!!
11年7个月前IP:浙江
769447
歪是因为气流的干扰吧
11年7个月前IP:广东
769453
有没有用RAP飞过
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769454
引用 沙暴:
有没有用RAP飞过
还没有,准备这2天飞一个
50克的KNSU 大概能飞个500米,50克RAP 应该能飞个1000-2000米没问题
11年7个月前IP:上海
769475
引用 fuboxx:
还没有,准备这2天飞一个
额 ,那500克APCP可以飞多高啊?[s::)]
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769491
引用 KFWJ:
额 ,那500克APCP可以飞多高啊?
500克,一切正常的话至少飞个4KM以上吧。当然和整个箭体重量有关,轻点飞更高
11年7个月前IP:上海
769492
引用 fuboxx:
嗯 明白[s::)]
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769496
引用 KFWJ:
嗯 明白
但你这500克如果爆机的话,就相当于 200克太安哦,要当心点。  你什么时候发射? 不要让我们等太久了
11年7个月前IP:上海
769501
引用 fuboxx:
我估计我接接下来的几个月都不会射,因为我的APCP药柱制作工艺 还不行  ,现在密度虽然很接近了 。 但是药柱的气泡还没有完全解决。所以离射还很漫长[s:;P]
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769503
引用 KFWJ:
不要这么麻烦吧,你看我的RAP 随便压铸,一样没起泡,密度一样1.7左右,马赫环天天出,也基本不爆机了
11年7个月前IP:上海
769505
呵呵  我可不敢去压铸。   哥们压铸好像是违规的哦,  再说了 75直径以上的 不好压吧 。[s:;P]
11年7个月前IP:浙江
769519
引用 fuboxx:
还没有,准备这2天飞一个
50g飞1000/2000?怎么可能啊老兄,,500g还差不多
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769558
18楼
引用 侬文成:
增雨火箭,我看燃料也最多100-200克,可以飞5000-6000米的,而且还没有RAP燃料能量高
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769559
19楼
引用 KFWJ:
就搞个千斤顶,然后燃料搞干一点,压了爽歪歪。 老是真空浇筑太麻烦,固化又慢
11年7个月前IP:上海
769562
20楼
引用 fuboxx:
我去年也压铸过APCP 我把铝粉加到百分之20   DOA直接不需要.  压铸出来的药柱实际密度比理论密度还高 .  问题是 压铸出来的没有质量保证  受压力也不均匀 . 我们还是按标准程序做吧 . 不要去压铸以AP为氧化剂的燃料  ,不然会有生命危险.........................
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769569
21楼
引用 KFWJ:
我去年也压铸过APCP 我把铝粉加到百分之20   DOA直接不需要.  压铸出来的药柱实际密度比理论密度还高 .  问题是 压铸出来的没有质量保证  受压力也不均匀 . 我们还是按标准程序做吧 . 不要去压铸以AP为氧化剂的燃料  ,不然...
我只喜欢PPR发动机的,所以不会有危险,极限情况下最多爆喷口。
11年7个月前IP:湖北
769582
22楼
引用 fuboxx:
汗,我的喷口不爆,发动机身总是炸成碎片
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
769629
23楼
引用 kc276644985:
汗,我的喷口不爆,发动机身总是炸成碎片
你金属机? 还是PPR强度不够? 我这种PPR内有玻璃纤维层的,强度不错
11年7个月前IP:河南
770086
24楼
引用 fuboxx:
还没有,准备这2天飞一个
50gknsu500m……
我的100g才225左右
你说的是高度还是飞偏的距离
fuboxx作者
11年7个月前IP:湖北
770101
25楼
引用 h13:
50gknsu500m……
我的100g才225左右
你说的是高度还是飞偏的距离
飞偏加上高度的距离吧
