t71570
apcp第二次试车(有图,有视频)
2015/05/21
IP:黑龙江
工作,生活中的各式各样的事情太多,严重影响燃料研制速度,再我的磨蹭中解决掉燃料流动性和浇筑问题后,终于迎来了apcp第二次试车,在第一次试车https://www.kechuang.org/t/70669,经验教训后,改在白天试车,燃料柱规格 28×126.5mm,发动机规格参照第二次试车。
试车前的药柱及发动机
话不多说上视频
点击此处查看视频
实验后的喷口照片
后记:第一,药柱在装入发动机的时候并没有做封端面,原因是怕喷燃比不够,看来这个决定还是对的。第二,发动机工作的时候冒黑烟十分严重我在40米以外目次黑烟高度有五米,而且是那种浓密的黑烟,看来贫氧严重,但是没办法了ap已经70%了,不能再加了,再加药浆流动性我就不能保证了,有几位朋友说加铝粉耗氧严重,容易发生这种情况,值得高兴的就是没有看见未燃烧尽的铝粉被喷出,应该都是在发动机内部燃烧尽了,我的铝粉加了4%,具体的工艺配方可能还需要讨论,论证。第三,这次实验基本算是成功了,接下来的时间准备上50的发动机(太tm费ap了,我要吃不消了),要是有赞助我的朋友那真是感激不。     [s::lol]        太困了,老年人了,不能和你们年轻人比,各位先睡了。。。。
        2015.05.21 晚21:50
        (待续未完)
11年7个月前IP:江苏
769816
AP充分粉碎和干燥了吗?
11年7个月前IP:上海
769817
星孔做的 很棒  必须顶,[s::)]
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769821
引用 bh,王者归来:
AP充分粉碎和干燥了吗?
ap是按照我自己的方式配级的,60目和200目的 ,充分干燥了
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769822
引用 KFWJ:
星孔做的 很棒  必须顶,
非常感谢
11年7个月前IP:上海
769823
引用 tomsonryan:
非常感谢
还有 烟黑 主要是铝粉少了  铝粉也多烟也白  这是我几次下来的结果。
11年7个月前修改于 11年7个月前IP:上海
769824
引用 tomsonryan:
我的AP级配 和你差不多  我50目 百分之52   200目百分之18  ,   在AP 70  AI 7  DOA 6  HTPB 13 时 流动性很好。   我最近一次是AI 8    DOA 5   AP 70  流动性比前面一次差一点点。
11年7个月前IP:上海
769825
楼主的魔棒 是涂什么脱模的? 我的塑料膜脱模法  只能真空混合的药浆 常压浇筑  才好用。
11年7个月前IP:江苏
769846
引用 tomsonryan:
目前来看配级不对
11年7个月前IP:上海
769851
引用 tomsonryan:
非常感谢
关于黑烟的问题我想说一下   在下就是因为被火箭屁股后面白白的烟雾给深深的吸引了,当年我看航空知识的时候 有一篇文章叫看烟观烟识火箭 。人家S-300  爱国者  和航天飞机  的铝粉都超16   它们发射时的烟雾超级的白。下面我搜罗了业于界和  专业界的图片对比一下。
这张图里  第一二个烟雾是我自己的 不怎么白。   第三个是QU8K的 也不怎么白。 第四个是ASR的 还可以挺白的。
再下面就是S-300,   爱国者,   和航天飞机的了。
哈哈哈哈[s:38]
11年7个月前IP:湖北
769873
不错哦,但黑烟确实影响观赏效果。为什么非要追求流动性,就把AP加到78 ,应该就没黑烟了
我做的RAP ,从来都是基本没烟雾,我就喜欢这样的效果。
11年7个月前IP:上海
769875
引用 fuboxx:
铝粉放在8左右 流动性 还是可以的。 还有流动性好 ,方便除气泡和浇注。
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769880
引用 KFWJ:
关于黑烟的问题我想说一下   在下就是因为被火箭屁股后面白白的烟雾给深深的吸引了,当年我看航空知识的时候 有一篇文章叫看烟观烟识火箭 。人家S-300  爱国者  和航天飞机  的铝粉都超16   它们发射时的烟雾超级的白。下面我搜罗了业于...
我的黑烟是巨黑无比,太阳都快被遮住了
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769881
引用 KFWJ:
聚氨酯脱模剂,非常好用
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769882
引用 KFWJ:
我的AP级配 和你差不多  我50目 百分之52   200目百分之18  ,   在AP 70  AI 7  DOA 6  HTPB 13 时 流动性很好。   我最近一次是AI 8    DOA 5   AP 70  流动性比前面一次差...
粗粒的ap那么多影响燃速不?
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769883
引用 bh,王者归来:
目前来看配级不对
有没有可参考的配级方案?
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769884
引用 fuboxx:
哥们儿,你完成了我没完成的ppr—rap,我总是爆喷口,我放弃了,你很厉害,同时你发的在江边那个仿白羊-M导弹,我看了n遍,太好玩了,给下面那个人吓够呛[s::lol]
11年7个月前IP:湖北
769887
引用 tomsonryan:
关于PPR的强度是足够用RAP 或APCP了,关键是喷口,不能用堵漏王,要用超细石膏粉,不能加树脂。 而且喷口的长度要长,不能低于4厘米,
11年7个月前IP:湖北
769888
18楼
引用 tomsonryan:
下面其实大概有8个钓鱼的人,都吓死了,因为喷气的动静很大,而且入水动静也大,吓死他们了
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769889
19楼
引用 fuboxx:
哦 哦 ,谢谢指导,哪天我试试看看
tomsonryan作者
11年7个月前IP:黑龙江
769890
20楼
引用 fuboxx:
顺便问下你的ppr是普通的ppr么 还是加强固了?
11年7个月前IP:湖北
769892
21楼
引用 tomsonryan:
也算是普通的PPR 吧,32MM的, 但里面有绿色的一层玻璃纤维夹层,这个应该比一般的强度高一点点
11年7个月前IP:湖北
769893
22楼
引用 tomsonryan:
32MM ppr 内径是22MM ,如果能搞到21MM的普通PVC电线管,作为内衬,效果应该更好
11年7个月前IP:上海
769990
23楼
引用 tomsonryan:
粗粒的ap那么多影响燃速不?
所以我加了1,2 左右的催化剂啊。[s::)]
11年7个月前IP:上海
770001
24楼
引用 tomsonryan:
我的黑烟是巨黑无比,太阳都快被遮住了
我去年开放燃烧掉 3KG左右的燃料棒  铝粉的含量从6到20 都有  ,我观察出一个结果来  就是在开放燃烧下 含铝6 基本没什么白色烟雾,到8左右就有白色烟雾了  后面的含铝也高的就白色烟雾就更大了。
10年8个月前IP:浙江
815877
25楼
视频怎么不能看啊。。。额
10年8个月前IP:江苏
815964
26楼
问一下喷口怎么做的,我用的1500目的石膏粉,喷口烧蚀很严重,里面几乎烧光了,外面一坨屎一样的白色石膏生成物
tomsonryan作者
10年8个月前IP:山东
815987
27楼
引用 玄清.若尘:
我的是碳钢的 喷口
10年8个月前IP:江苏
816054
28楼
引用 tomsonryan:
我的是碳钢的 喷口
啊咧,问错人了惹
10年8个月前IP:江苏
816055
29楼
引用 tomsonryan:
哦 哦 ,谢谢指导,哪天我试试看看
求问石膏喷口怎么做的
10年7个月前IP:四川
818011
30楼
先赞为敬,发动机工作简直完美!用拉喷就更好了[s:20]
tomsonryan作者
10年7个月前IP:山东
818376
31楼
就是拉喷呀!
