t72631
刚做了个发动机,请大家指教
2015/07/16
IP:山东
本人小白,刚开始研究火箭,刚刚做了一个小发动机,还没试车,请大家指点指点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。上图:。。。。。哎呀,不能传图,大小超限制,,就说说数据吧
药柱长:6.5cm
药柱直径:2.5cm
药柱重量:28g
喷口:0.5cm
发动机重:67g
用的燃料是粉压燃料一型BP推进剂配方: 硝酸钾:80%  碳粉:20%  花生油:8滴 /10克
[ 修改于11年5个月前 - 2015/07/16 15:22:26 ]
44
11年5个月前IP:广东
779354
看来我也要有类似“王者归来...”一样的XX了,跑题了....
BP药没碰过,给不了意见。
关于发图,可以把图打开后,用QQ截图截下来,保存再发就行了,(你也可以转格式,不过没有这个快)。
PS,现在还可以编辑,图请尽快补发。
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
779358
有木有人呐
11年5个月前IP:广东
779361
引用 Frozen:
有木有人呐
最近都比较冷清的。。。
那个为什么不用 硝糖啊, BP制作麻烦,效果又不是很好,除了制作过程安全一点,真的想不出原因。
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
779363
就是图个方便,头一次做,不敢弄高温
Frozen作者
11年5个月前修改于 11年5个月前IP:山东
779364
11年5个月前IP:广东
779366
引用 Frozen:
怎么回复帖子啊,
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
779369
奥,明白了
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
779381
引用 FROZEN巨擘:
BP药没碰过,给不了意见。
PS,现在还可以编辑,图请尽快补...
燃料式烧时烧得很旺,但是发动机点了两次都没着。。
11年5个月前IP:广东
779382
引用 Frozen:
加的油太多了吧,按照标准加就可以了...
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
779386
引用 FROZEN巨擘:
应该是的,刚才把堵头拆了,点着后烧了半分钟才烧完
11年5个月前IP:贵州
779395
引用 FROZEN巨擘:
BP药没碰过,给不了意见。
PS,现在还可以编辑,图请尽快补...
?QAQ
11年5个月前IP:贵州
779396
我是能材版的王者归来 记住哟
bh王者归来是火箭版的大牛 记住哦
11年5个月前IP:广东
779401
引用 王者归来abs:
我是能材版的王者归来 记住哟
bh王者归来是火箭版的大牛 记住哦
这个我是知道的...
正如你所说的,是搞混的问题
11年5个月前IP:河北
779413
你和FROZEN巨擎什么关系???
11年5个月前IP:广东
779422
引用 z1458799323:
你和FROZEN巨擎什么关系???
把我名字打错了,是“擘”=bo  不是“擎”=qing  .....
11年5个月前IP:北京
779492
点不着可能是油加多了,也可能是木炭,硝酸钾研磨的不够细。还有纸质发动机强度可能不够
11年5个月前IP:北京
779494
哈哈,我也刚试了一个bp(其实还有一个硝糖),烧得旺,就是下雨了,断断续续的。。。
明天发帖子
11年5个月前IP:北京
779574
18楼
引用 FROZEN巨擘:
我一直念qing,233
11年5个月前IP:江苏
779594
19楼
喷口内圈也是纸么?
11年5个月前IP:北京
780833
20楼
既然是新手,不要用纸管子,你先用20mm外径的PPR热水管搞。搞BP加花生油不是加进去就那么简单的,你要用研钵去磨,把油磨到BP里去。再一个就是压药密度,没有1.9g/cm^3的话发动机必炸。还有你搞28gBP的话,你做的纸喷口一定会被烧光。
11年5个月前IP:北京
780835
21楼
楼主做BP的工艺是怎么样的?如果是ABC那样做,燃料会做的很差。我不建议新手搞BP,新手搞不好的,光做BP的工艺就很复杂了,装药工艺更是要复杂。先玩玩KNSU吧。
11年5个月前IP:北京
780837
22楼
引用 2211wk:
楼主没有把油给渗透到BP里全,失去了加油意义。
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
781394
23楼
引用 海澄:
喷口内圈也是纸么?
是,里面还有个铁管
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
781396
24楼
引用 kc276644985:
工艺很差啊,研磨后装瓶里摇均,然后加油觉觉,装管砸实
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
781397
25楼
引用 kc276644985:
既然是新手,不要用纸管子,你先用20mm外径的PPR热水管搞。搞BP加花生油不是加进去就那么简单的,你要用研钵去磨,把油磨到BP里去。再一个就是压药密度,没有1.9g/cm^3的话发动机必炸。还有你搞28gBP的话,你做的纸喷口一定会被烧光...
压药密度估计不高,但没炸,应为燃烧速度太慢了,烧了很久才烧完
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
781398
26楼
引用 kc276644985:
原来如此,谢了
Frozen作者
11年5个月前IP:山东
781399
27楼
引用 FROZEN巨擘:
ai,好像撞名了
11年5个月前IP:广东
781400
28楼
引用 Frozen:
ai,好像撞名了
呵呵,那这个呢  ..... https://www.kechuang.org/t/72837
11年5个月前IP:江苏
781436
29楼
ABC的配方不好……燃速还慢……熔渣还多……还是去查查别的资料的无硫BP吧,右上角有搜索……还有就是不要随便改变加食用油的量,一看就知道没有仔细看帖……
11年5个月前IP:北京
781438
30楼
突然发现好像有点粗了
11年5个月前IP:北京
781440
31楼
引用 梁少博:
突然发现好像有点粗了
abc说bp适合2以内
11年5个月前IP:北京
781441
32楼
引用 xian333c:
问一句,无硫的燃速快是吗?
11年5个月前IP:江苏
781442
33楼
引用 梁少博:
问一句,无硫的燃速快是吗?
不是啊……
11年5个月前IP:北京
781445
34楼
引用 xian333c:
不是啊……
好吧,反正肯定比abc的快。我按照他的做,燃速极慢。。。还是得重结晶
11年5个月前IP:江苏
781447
35楼
引用 梁少博:
ABC那个就是无硫……无硫我一直有3种配方……
11年5个月前IP:北京
781449
36楼
引用 xian333c:
哪三个?
11年5个月前IP:江苏
781450
37楼
引用 梁少博:
哪三个?
C 20 KN 80                    C 35 KN 65               C 30 KN 70
11年5个月前IP:北京
781451
38楼
引用 xian333c:
谢谢啦,你感觉哪个好用?你重结晶吗?
11年5个月前IP:江苏
781453
39楼
引用 梁少博:
谢谢啦,你感觉哪个好用?你重结晶吗?
磨粉混合……C35的那个燃速最快,C20只能拿来点火,C30效果一般……
11年5个月前IP:北京
781463
40楼
引用 xian333c:
真不用重结晶?
11年5个月前IP:江苏
781467
41楼
引用 梁少博:
真不用重结晶?
燃料BP重结晶,燃速太快,你嫌命短么……
11年5个月前IP:北京
781469
42楼
引用 xian333c:
好吧。。。。。。
11年5个月前IP:四川
782536
43楼
不错哒,加油[s:20]
