新人求助:关于GDT的波形问题
OPTC2T0Z1O5F2015/10/04高电压技术 IP:广东
看了很多帖子,关于GDT波形的帖子好像没有看见,只好发帖求助了。。。
OPTC2T0Z1O5F 作者
9年2个月前 IP:广东
792195
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792197
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792198
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792200
请问是什么原因?是磁环问题还是什么?绿环黑环黄白环还有EE磁芯都用过了,还是这样。电感量从几十uH到差不多10mH都试过了
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792202
为什么接GDT后出来的波形,大概中间的位置都会有一个台阶啊?[s::Q]
ls.ls
9年2个月前 IP:广东
792230
驱动波形通过GDT后失真很正常啊
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792237
引用 XXXXX:
驱动波形通过GDT后失真很正常啊
额,可是用来驱动全桥发热很大啊,第一次做全桥。
改装pcp
9年2个月前 IP:广东
792254
你这波型炸管的 。
改装pcp
9年2个月前 IP:广东
792256
栅极你加了多大电阻?贴个图看看。
蓝白酱
9年2个月前 IP:四川
792260
三极管驱动的话三极管开关速度不够吧,还有就是三极管的话负载大了电流可能不够。GDT应该问题不大,毕竟你的还没有振铃
建议使用TC4422之类的IC代替三极管,简单而且效果好。
改装pcp
9年2个月前 IP:广东
792267
斜波有1微秒。不炸都偷笑了。
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792284
引用 改装pcp:
栅极你加了多大电阻?贴个图看看。
栅极电阻10欧
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792285
引用 蓝白酱:
芯片有些贵,而且不好买。是三极管的问题?那换功率大一些的是不是就可以了?
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792286
引用 改装pcp:
斜波有1微秒。不炸都偷笑了。
额 怎么让上升下降陡一些,提高频率可以吗
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792287
全桥用的是IRFP260,全桥24V供电推300W变压器。管子装在一块大散热器上 开5分钟温度估计有60℃[s::'(]
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792291
引用 改装pcp:
栅极你加了多大电阻?贴个图看看。
  GDT四组输出接到全桥,是不是没有加吸收电路的原因啊?可是我不知道怎么加吸收[s::L] 4848.png
改装pcp
9年2个月前 IP:广东
792300
栅级用1欧划2欧试试,那些小电容都那下来,耐压足够了。
zkll
9年2个月前 IP:广东
792330
引用 OPTC2T0Z1O5F:
相位接错了没?你这问题我遇到过,我的是全桥,低压上电,发热严重,检查了下相位发现错了,换过来就没事了。 半桥的接法是AB  BA
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792337
引用 改装pcp:
嗯, 您说的小电容指的是哪里的?驱动的还是全桥上的?
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792339
引用 zkll:
应该没有接错吧?变压器输出我接了200W的灯泡,灯泡很亮!就是260发热很大,接错的话灯泡应该不会亮的吧
改装pcp
9年2个月前 IP:广东
792340
如果换了电阻,还没抖上去,那就是驱动电流不够了。
zkll
9年2个月前 IP:广东
792400
引用 OPTC2T0Z1O5F:
那就是驱动电流不足了,换TC系列的芯片吧
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792450
引用 改装pcp:
换了电阻,上升和下降速度基本没有变,不过中间的台阶基本不见了。这就是驱动电流不足的原因吗?
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792451
引用 zkll:
嗯,我换其他功率大一些的管看看,不行得话只好用芯片了
王WZJ_97
9年2个月前 IP:广东
792459
引用 OPTC2T0Z1O5F:
用芯片驱动场效应对管输出才有好效果,直接芯片输出还是有点紧,加场效应图腾输出能用GDT直驱IGBT模块
novakon
9年2个月前 IP:广东
792496
场效应管内部的二极管恢复挺快的,外部不需要并联二极管。如果经常需要用体二极管导通(存在上下桥臂同时都关断的情况),才考虑并联肖特基管。
栅极驱动上升时间实在是太长了点,这个在大电流下造成的损耗肯定是很大的。除了增加驱动电流,还有几个办法,比如你现在G极齐纳管的配置是一正一反,你改成一正,电压选择10V左右,可以减少栅极驱动的摆幅,自然也就缩短了摆动时间。栅极是一个电容,给定电流,充电电压越高,充电时间就越长,放电也是。
另外我看了一下,你初级输入是24V,推200W灯泡大概10A电流。10A电流下,IRFP260的内阻是0.05欧,算下来导通损耗就是5W,就算不计开关损耗,5分钟下来肯定是发烫的了。既然你输入电压这么低,建议你换成IRF3205,内阻只有0.008欧,算下来导通损耗是0.8瓦。有条件的还可以换成比如IRF6725。
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792616
引用 王WZJ_97:
我用D882、B772推GDT的,空载时不发热。接到全桥时发热就比较大,应该时驱动不足了,买的TC4422正在路上。。。
OPTC2T0Z1O5F作者
9年2个月前 IP:广东
792617
引用 novakon:
栅极驱动上升时间实在是太长了点,这个在大电流下造成的损耗肯定是很大的。除了增加驱动电流,还有几个办法,...
我再试一下,谢谢了[s::lol]
