一种可能可以防止反拉的方案
3.1415926535712016/12/02电磁炮 IP:河北
如图所写,请dalao帮忙看一看,如有不正确的地方,请指出
[修改于 7年6个月前 - 2016/12/02 20:54:50]
常盘台中学校长
7年6个月前 IP:河南
828066
如果保证接触良好,摩擦力会非常大,另外电阻还是会很大,炮弹很可能焊上去。如果接触不良好.......效果还不如只用CO2加速。
3.141592653571作者
7年6个月前 IP:河北
828067
那如果仅仅是用轨道和弹丸来控制可控硅来代替光电呢
随天
7年6个月前 IP:广东
828085
要保证接触还不要太大电阻的话只能用电刷,用来控制还是有可行性的
HXKRRRR
7年6个月前 IP:北京
828095
引用 随天:
石墨电刷最好
随天
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:广东
828190
要是弹丸和轨道直接接触供电的话那不就是线圈-轨道复合型吗?
rye55357991
7年5个月前 IP:湖南
828208
怕反拉用关断
