关于这种带有斑点图片的处理
Aromatisation2018/05/25软件综合 IP:广东
这是一张带有噪点的图片,想识别某种特征(比如特定形态的天体),极为困难。
现在谁有办法将这种东西处理好(发个算法哈)?
接下来有6个例子,是望远镜拍到的
来自:计算机科学 / 软件综合
25
Aromatisation 作者
6年0个月前 IP:广东
846380
Aromatisation作者
6年0个月前 IP:广东
846381
原图没有水印的,忽略水印吧
zx-48750
6年0个月前 IP:上海
846387
白噪?不知道小波行不行
Aromatisation作者
6年0个月前 IP:广东
846388
但是好像噪点比目标多得多
航模发烧友
6年0个月前 IP:广东
846389
有一种是多帧法 ,叠加多帧图片,如果是随机噪点,那么叠加后不一样的就去掉
Aromatisation作者
6年0个月前 IP:广东
846395
eh
Aromatisation作者
6年0个月前 IP:广东
846396
这个好像不错
V。甲基橙。V
6年0个月前 IP:湖南
846398
还是换个好点的设备拍吧😂,这个噪点都快盖过目标了
6年0个月前 IP:河北
846425
引用V。甲基橙。V发表于8楼的内容
这个是新疆PSP项目的吧
drzzm32
6年0个月前 修改于 6年0个月前 IP:陕西
846428
TIM图片20171215141631.jpg 这个就只能多次拍摄叠加,好像是高斯噪声,均值滤波可能有点用,但是最好是多张叠加
奇侠
6年0个月前 IP:浙江
846430
可以尝试一下使用中值滤波处理,LZ不妨发一些原始数据出来。大家都可以跑一下算法看看。
ne555
6年0个月前 IP:陕西
846456
多次拍摄然后用超分辨率算法?
iamapighhh
6年0个月前 IP:湖南
846490
引用ne555发表于12楼的内容
多次拍摄然后用超分辨率算法?
按我目前的理解,普通照片没有记录相位信息,是没发超分辨率的。
ne555
6年0个月前 IP:陕西
846497
引用iamapighhh发表于13楼的内容
没记得需要啊,就是普通的照片就行。超分辨率算法有很多种,也有基于深度学习的
iamapighhh
6年0个月前 IP:江西
846511
引用ne555发表于14楼的内容
学习了,刚知道还有基于机器学习的超分辨率算法。
我认为分辨率不足造成的信息损失没法通过任何后处理算法弥补回来。超分辨率技术要突破衍射极限,要有别的信息通路的。
ne555
5年11个月前 IP:陕西
846596
引用iamapighhh发表于15楼的内容
学习了,刚知道还有基于机器学习的超分辨率算法。我认为分辨率不足造成的信息损失没法通过任何后处理算法弥...
但不可否认的是为了弥补成像硬件的不足,目前超分辨率算法确实已经得到不少应用,也有很多研究。可以看看综述。
个人认为在这种对实时性要求不高情境下,基于多张图像的超分辨重建还是很有希望的
Aromatisation作者
5年11个月前 IP:广东
846638
Aromatisation作者
5年11个月前 IP:广东
846639
这个主要是给psp做一个自动判断程序 希望成功率90%
灬小猫
5年11个月前 IP:上海
846762
高频噪点图像我记得算法书上有个很典型的例子
采用的是:傅立叶变换->低通滤波->逆傅立叶变换
按照示例图像来看,效果很好。
metellan
5年11个月前 IP:河北
846797
不需要处理。望远镜接摄像头作为终端拍视频,然后用registax叠加成图就行了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/registax/XXXXXXXXXXXml
小俊
5年11个月前 IP:美国
846804
能多帧叠加就多帧叠加。如果只有单帧的,那可以试试用GAN脑补出来。。。
Aromatisation作者
5年11个月前 IP:浙江
847062
emmm
只有2-3
9zhmke
5年11个月前 IP:四川
847299
PS的磨皮教程了解下?PS有很多种磨皮的方法,即使同一方法也可以用不同的参数处理出不同的效果来,楼主可以多试试。
比如:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/plus/XXXXXXXp?aid=144468
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bangong/2017/09-22/XXXXXXXXXXXml
Aromatisation作者
5年10个月前 IP:广东
847728
这个感觉还行(低通)
蒸汽时代
5年10个月前 IP:辽宁
848550
如果是白噪声的话可以试试用小波做,有一定的效果,或者用fft也行,手动调想要滤除的频率呗
Aromatisation
2018/01/06注册,1天12时前活动
中国科学技术大学 化学物理系(003) XXXXXXXXXXXXXXXXX/0000-0001-5614-4319
IP归属地:浙江
