DIY电动滑板车
王权&富贵2018/06/30极客DIY IP:广西
名称型号规格
117cm大舞板
锂电池LGX E63325*125*13mm
电调SC8-RTR工作电压:2-4s Lipo 工作电流max:120A
无刷外转子电机N5065270KV 工作电压12-24v 最大功率1800W(卖家给的数据,不知真假)
arduino nanoarduino nano工作电压5v
电池固定架 无
电机固定架 无
同步齿轮 14L
皮带 无33.35*20mm(长 宽)
 原来的双翘
后来换的 117cm大舞板(电池临时固定)
电池
        华丽变身之后
 ------------------------------------------------------------------------------------        保 护 板
                                     本来是有一个排线插口的,但是方向和电池的出现相反于是......修改了走线。(记性不太好所以有标注)
        保护板接线图
-------------------------------------------------------------------------------------        充电
    电池是在2018年八月份购买的,到现在额........6个多月没充过电了。14号开始充的电,充电器用的是18v10A的开关电源,充电时连接保护板。
                    无刷电机(型号N5065)
tb卖家给出的电机数据表
 ------------------------------------------------------------------------------------        控制部分
  用arduino nano作为控制器,电位器模拟输入,PWM输出。
        接口是microUSB
  我没这种接头的数据线,我要从我们城市的一头跑到另一头,去朋友家借数据线,深夜淋着雨;我这里是南方,现在6℃。(你可以想象一下,一个青年没穿雨衣骑着共享单车;到他家时,我全身湿透鞋子成了‘泡水鞋’。现在脚还发抖.......)
        实现代码如下
#include <Servo.h> //Use the Servo librarey for generating PWM
<code class="hljs cpp"><span style="font-size:large;">    Servo ESC; <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//name the servo object, here ESC</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
        <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title">setup</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params">()</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function">
    </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>{
C.attach(<span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">9</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//Generate PWM in pin 9 of Arduino</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
        ES}
    <span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title"><span class="hljs-function"><span class="hljs-title">loop</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params"><span class="hljs-function"><span class="hljs-params">()</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function"><span class="hljs-function">
    <span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword"><span class="hljs-keyword">int</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> throttle = analogRead(A0); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//Read the voltage from POT</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
    throttle = <span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in"><span class="hljs-built_in">map</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>(throttle, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">0</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">1023</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">0</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>, <span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number"><span class="hljs-number">180</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//Map the values of 0-102 from pot to 0-180 bcs servo works only from 0-180</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
    ESC.write(throttle); <span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment"><span class="hljs-comment">//based on the value of throttle generate PWM signal</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>
    }</span></code>
        编译
                   arduino nano 使用心得
1.电脑需下载arduino IDE;
2.安装arduino nano驱动;
3.点工具,在处理器的位置选择ATmega328p(Old Bootloader)才能烧写;
4.正常烧写时可以到arduino nano板子上的 RX TX指示灯闪烁,烧写完成后就停止闪烁,IDE显示 ‘上传成功’
  PS:之前我用的是arduino miniPro要用串口烧写器,我买了cp2102,同样的也要装驱动,这个烧写程序就比较困难,在烧写时要按复位键不能自动复位,我尝试了很多次还是以失败告终;最   后还是RMB置换法买了arduino nano烧写程很轻松,不用在‘上传’时按一下复位键。点击上传后arduino nano板子上的RX TX闪烁,几秒钟就上传成功了。代码出处XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXml
                        上电调试
InShot_20190221_025431810.mp4 点击下载  感觉有点花里胡哨的
这是电池固定架的CAD图纸 .stp格式
attachment icon 固定架.stp 1.89MB STP 81次下载
电机固定架CAD图纸.stp格式
attachment icon 电机固定架.stp 56.80KB STP 53次下载
[修改于 5年1个月前 - 2019/04/04 23:13:55]
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
46
王权&富贵
机友 笔友
2018/02/01注册,12天11时前活动
一位来自农村的普通平明百姓。试图通过教育改变自己等等命运。以先进科学技术为兴趣、动手能力较强,受过伤。做过四次外科手术。现被高中开除.....
IP归属地:广西
