如果没记错,901H的本振型号应为
Hittite HMC830LP6GE,中频频率45MHz。
之前阅读过相关开源资料,没想到ADE-1的作用居然是混频产生低段信号
KC901H是科创仪表局第一款量产的多功能手持网络分析仪
2012年开始量产
2015年4月30号停产
2018年6月30日停止维护(还是可以维修的,只是对于维修厂家不进行补贴)。
KC901H射频万用表手册,链接https://www.kechuang.org/m/100005/a/210
KC901H停产后厂家公布了相关的技术资料(原理图/结构图),链接https://www.kechuang.org/m/100005/a/230
KC901H的主要功能
传输测试(幅频特性,调试双工器、滤波器,测试放大器,检验天线方向性)
反射测试(驻波比,用于检查天馈系统质量。采用跟踪接收机,非常强的抗干扰能力)
频谱显示、场强观测、点频输出**(用于判断电台性能,调试射频电路,查找干扰源)<strike></strike>
信号源功能(载波频率/幅度,调制频率/幅度)
距今已经七年了,还能保存这么好实在难得。
这台KC901H的故障时无显示,有背光。怀疑时液晶显示器的故障,先换上新的试试。
拆机过程
准备工具
螺丝刀(十字/内六角M2.0/内六角M2.5),镊子 ,烙铁。
拆除底部的两颗内六角螺丝(一定不要使用蛮力,有可能造成螺丝头的损坏,损坏了建议使用斜口钳)。
外壳没有受损,可以直接拆机。
将机器斜70度角将外壳面板和底板分离,如下图所示(不要使用蛮力,可能会在成内部链接线的脱落)。
可以参照内部结构进行拆机。链接http://www.measall.com/wp-content/uploads/2015/05/KC901H-open.pdf
KC901H拆机后的内部,主控板的链接线有编码器排线,控制排线,电源排线,外部电源线,射频转接线,还有电池连接线。
总之很多排线,接触不良也有可能造成无法使用,某些情况拆机后应先检查排线链接情况。
取下电池后需要包裹好,可能会造成短路。
拆掉除外部电源的所有连接线,外送12V1A,检测电源是否正常。
CPU供电3.3V,液晶背光供电4V。电源正常,可以排除电源故障造成的无显示。
检查电流,在没有接射频组件的情况下开机电流小于300mA是正常的,也可以选择万用表来检测。
拆机换屏幕
步骤:取下电源线——取下控制组件的六颗螺丝——取下控制组件——准备拆屏幕。
屏幕后面有胶,需要用热风将屏幕后面的双面胶加热后才能分离。也可以使用刀片。
屏幕分离之后我们使用烙铁拆开屏幕排线,需要注意的是屏幕排线下面也是有双面胶的,所以拆解的时候需要格外注意。如下图所示:
现在我们得知液晶屏的型号是V3 TS7035C-1 FKJ44014。淘宝应该没有货了,毕竟这是七年前的产品。只能找KC901H的厂家买。
撕下排线上的双面离型纸,安装屏幕时需要对齐位置(否则可能造成屏幕的显示区域不错位 )如下图所示:
焊接屏幕时不要将屏幕排线焊短路了。焊接完成后再撕下屏幕上面的双面离型纸,将屏幕贴在白色外框内。
至此,屏幕安装完成。
装机
撕下贴膜,装入外壳上盖,装上螺丝,装上外部电源线,试机。
亮机了。显示正常,背光可调。
拆解射频组件
1、拆解屏蔽挡板的四颗螺丝后取出屏蔽挡板,如图所示:
<strike></strike>
2使用镊子撬开板载的MCX接头,取下四颗屏蔽腔体的四颗螺丝,取出射频组件。
3下图是我们已经取出的射频组件,还是继续拆螺丝。
最终我们的到了这样的射频板。
使用高稳定度的时钟晶振,板子上使用了两片H830(低噪声低杂散的PLL)作为源和本振。(H830只低频能到25MHz,所以低频使用了晶振倍频后再与H830的输出混频产生一个低频信号,功能有电子开关切换实现)。一个ADE-1混频器,两个1400B-17混频器,混频之后的信号经处理后送到对数检波器AD8307,再将AD8307的信号送到上层单片机的AD 端口。
信号流程如下图所示。H830没有导热片,应该是整个901H系列都没有,有条件的可以装上,能提高散热性能。
拆解到此,至于装起来嘛!就是我拆解的逆步骤,从下往上看你就会了。
由于厂家停止维护之后维修费用都在600+了,建议有能力的玩家还是自己修。600块买元器件的话自己可以修好几次了。
感觉里面所有的放大器比较容易坏,总共四种。
ERA-3SM+
SBB-5089Z
HMC589ST89
SPF-5189ZDS
还有这个官方给的端口最大输入功率+20dBm,应该很多人会烧。
如果是大功率烧只需要换端口的电阻电容就行了。
好像公布的图纸端口没有元件值。
3dB的Π型衰减器是300R/18R/300R。
6dB的Π型衰减器是150R/38R/150R。
[修改于 6个月22天前 - 2023/11/19 04:08:29]
如果没记错,901H的本振型号应为
刚刚把901H翻出来,发现40MHz以下没信号了,估计是RB模块上的A1 A2或者U5不良了。
择吉日修理之。
刚刚把901H翻出来,发现40MHz以下没信号了,估计是RB模块上的A1 A2或者U5不良了。择吉日...
实测发现,是RB模块上的放大器A1坏了,更换后恢复正常。
不过重新装配的时候出了事故,30pin 排线被压断了……
淘宝买了新的排线,到了之后再装起来。
