knsb再次测试
2020/02/15
IP:福建
上次的发的管理员给我归类到烟花技术,不由得感受到了深深的恶意和嘲讽。由于b级考试没过,所以不能回复之前的评论。在这里抱歉一下。
为了显得专业一点上两张图,这个两百n的理论值还是吓到我了。而且这个一点几秒的燃烧速度也是吓到我了
燃烧速度四五秒左右,如果上电发应该可以达到起飞要求的两三秒。还是比较满意的,硝酸钾山梨醇精确66:34配比。因为硝酸钾纯度问题有不少黑渣,应该是naoh把山梨醇碳化了。因为憨憨队友忘记开摄像头,没有测到推力。杜邦线不锈钢管还有12v锂电池在路上了,下次应该不会那么简陋。不过完全没有尾焰,不懂怎么回事,是否大佬指正下。不懂这次燃料改进是好是坏。
没有测得推力,我怎么感觉又要去烟花技术 sticker
V00213-162209.mp4  点击下载
[ 修改于6年9个月前 - 2020/02/15 11:07:32 ]
55
6年9个月前IP:福建
873316
51楼
引用LS发表于48楼的内容
楼主请注意一下,你所用的usercim的软件没有考虑两相流损失,有严重的误差问题。实际推力损失可能有30%以上。建议考虑两相流损失计算。
好的,谢谢提醒,不过两相流真的不会算
6年9个月前IP:云南
873323
52楼
你可以去看看我新发的那个软件,knsb的数据都给好了,你只需要给一些基本的设计参数就行了,就可以计算两相流损耗
6年9个月前IP:广东
873338
53楼
引用虎哥发表于11楼的内容
幸好烧得慢,要是快的话,有可能会爆炸,大家就准备给楼主三鞠躬吧。1、点火手段不行。谁也不能保证那些火花和响子不提前落到燃料上,造成早炸。2、场地不合适。如果出现1中的问题,慌张撤退,就准备被玻璃划伤吧...
naoh饶了他吧(狗头)这个缩写可以接受
6年9个月前修改于 6年9个月前IP:福建
873360
54楼
引用Infinite_Stalleris发表于52楼的内容
发哪啦,没看到
6年9个月前IP:云南
873393
55楼
引用薛定谔的海森堡发表于54楼的内容
发哪啦,没看到
你点我头像进去看一下就知道了
