休正一下,只花了100人民币。。
这个天线用在Bruker biospin 500M核磁共振谱仪里,用来接收微弱的UHF信号。工作时使用氦压缩机冷却到50K左右以降低天线噪音。
好像是双段的,每个元素一个频点,没有仔细查资料,网上有。
ebay买回来,正值5月底封城最严的几个星期,在家拆破烂缓解一下酒吧不开门的无聊。
买的时候,连ups运放只花了等效两百多人民币,我还以为外面盒子只有鞋盒那么大,想着bruker不管是什么深冷的玩意,便宜就买一个拆开看看,快递到了就让我太为难了,跟冰箱差不多大。。。借来手推车,勉强挤进电梯,拖回了家。现在想想,应该是仪器垃圾处理商,已经赚够了处理费,贴上千元运费寄给我也比在本地付人工拆解回收要划算,我就勉为其难发扬一下祖国传统文化代劳了。
调谐工具是一捆一字螺丝刀
四根压缩氦管是类似山寨航空接口形式,很深很深
电子舱开始就抽了真空
从底部直接拔出一根应该是用来校准或者激励的天线,绕法十分的数控。。。。
第二层真空罐
拆到了最长最粗的部分了,扒开管子看到了真空o圈,与射频“o圈”
“天线”
白色的东西,都是MACOR,一种可以直接cnc的陶瓷
所有零件都用“生料带”绕着。。。。
绝热垫片,用的是大名鼎鼎的goretex,做衣服鞋子防水层那公司,同时也是做gore电缆的公司。。。
内层电器舱,底下埋有氦膨胀冷却管
电路部分除了形状怪异,其他比较一般,没看出什么特色
微型波纹管,用于隔着真空进行天线匹配的调整
天线有好多层,绕法奇异
泄压阀,所有半永久密封(比如o圈)带深冷的真空设备都需要泄压阀,以免漏气并冷凝出大量液态空气,关机失去冷源突然膨胀导致事故。
此处也用了同样的波纹管。。。明明一个小弹簧就行。
还有微型皮拉尼真空规。。。
这个东西就是氦膨胀制冷部分
这些杆子只是用来调谐,实际天线只有一个吗?如果这么多根天线,互耦问题很难解决啊,而且还需要开关来切换。
这个本钱下得太大了,外表看起来其貌不扬,里面全是好货,怎一个贵字了得。
面板上的IN,是还有激励输入吗,那就有发射天线,15N,2H,13C是指同位素共振吸收的检测输出?
这些杆子只是用来调谐,实际天线只有一个吗?如果这么多根天线,互耦问题很难解决啊,而且还需要开关来切换...
搞不明白怎么工作的,我记得是两个天线,注意那一节玻璃管,上面打了几个小孔,天线其实穿来穿去绕的奇形怪状的,好像是一个激励一个接收,然后靠绕法隔离的?
杆子似乎全接的是可变电容,碳纤杆子,不明白为什么用的碳纤而不是invar棒,这热变形略大啊
石英管子套个塞子,配合非常的精密。。。。跟玻璃针管一样
白色的大线圈,应该是激励,里面两层小线圈(kapton色玻璃管)应该是接收。
最令人看不惯的,滤波板上的接地过孔,那么粗,那么粗,那么粗。。。还打了一堆。。。不能仗着uhf就当直流处理吧
孔粗不是坏事,相反,寄生电感小,反而性能好。
核磁谱的主要问题是,一个强的射频激励源,被试样“微弱”的吸收,检测的是吸收的多寡。这就麻烦了,不知道里面有啥黑科技。
孔粗不是坏事,相反,寄生电感小,反而性能好。核磁谱的主要问题是,一个强的射频激励源,被试样“微弱”的...
原来是这样,学习了,没看过uhf段的板子,想当然以为过孔要很小很小才接近实心引线。。
有些较低端的型号,是常温探头,一个线圈接个bnc了事,体积实在太大。。。不想再买一个回来拆了。。。垃圾切成小块小块,每天丢一点,光木箱子就丢了我一个月
黑科技应该记载在手册里,实在太过于无聊没有细看。。。
引用xj198398xujing发表于13楼的内容不知道回收氦的便宜GM制冷机能不能搞到
4k gm很难伺候的,搞得到也用不起来。
读书的时候倒是常用,近代仪分上讲过大致的原理,核磁管应该就是用气流托住送到天线的那个位置做测试
