处理软件打压缩包就能上传。个人认为楼主这种行为属于“诱使或强迫会员辗转于论坛以外的其他地方观看”(规定好像是这么说的,原话记不清了),似乎属于违规行为?
长这样:标配是只有采集卡,是没有内存卡的,但是我怕不兼容就找店家配了一张。
为了在试车过程中避免发生意外伤害到可爱的产品,所以我找了这个采集卡的外壳,引用其他坛友的作品。非常小巧,
不直接发模型还是发链接吧:https://kechuang.org/t/85911
这是打的第一个外壳(只有蓝色和紫色的料)但是被我拆支撑的时候弄断了。又重打了一个也不知道是我的原因还是模型的原因,外壳装配不上,感觉没有留余量。我就用锉刀磨掉了一点。注意所测推力的量程取决于压力传感器的量程。这里装好后的样子。上面的开孔是为了配合固定的螺丝。
整体效果
关于采集卡配套的数据处理软件嗯论坛这种格式不允许上传我就放百度网盘了几kb的东西下载也很快的,或者你们向店家要。链接永久有效。
链接:https://pan.baidu.com/s/1fOnwU-NG8grxHsvKf2_gyg
提取码:oc88
还有串口调试的链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1VUz7DZgdOED_PGxlTeZ4ew
提取码:00eb
串口调试软件下载好后按图示操作。((注:关于评论区提出的问题,现在已经修改,我保留了原先存在的问题,解决的压缩包我已经放在评论区。))
[修改于 3年11个月前 - 2021/08/25 13:07:54]
不好意思,没有“诱使或强迫会员辗转于论坛以外的其他地方观看”这个意识
关于上面坛友提出的问题,马上解决。与上面文章中的顺序相反。第一个为串口调试软件,第二个为数据处理软件。
如果有人介意采集卡外壳不是透明的,看不到指示灯,你们可以采用透明的打印材料或者用亚克力板做外壳。
