我也帖一个高速公路自动驾驶系统
玄明2009/02/01极客DIY IP:内蒙古
对于汽车自动驾驶系统的设计一直是我感兴趣的东西之一,今天刚看到了海豚的创意,颇有体悟,于是也续帖一篇,欢迎点评。
高速公路上设置车辆传感器,用来感知车辆动作以及标签号码。
车辆上设置信号发射器给传感器传输标签信号。另配车载雷达侦测车辆周边10米以内的情况。
车辆传感器可每公里设置一个,感应半径20米左右,感应时间在0.5秒以内。传感器全部连接至总机。
高速公路应保证绝对封闭,不允许无关人员、物品、其它生物进入。
车辆进入自动驾驶状态后雷达侦测周边情况。在高速的轿车上探测半径为10米的雷达不会看到太多东西,主要用来侦测车辆与道路两边路基的距离并计算出方向盘的转向角度,将车辆保持在安全的行车路线上。
路边的传感器可以感应到车辆的经过,当经过一辆车时,该车的信号(车辆的基本资料,包括车型、车辆尺寸、性能参数、驾驶者信息、承载情况等)会发送至总机。总机可以根据2个传感器传回信号的时间推断出车辆的前进速度,并在车辆离开传感器的任何时候估计车辆可能行驶的具体位置。如果两个传感点传回数据的时间过短,即可知道该车辆可能超速。
通过分布在公路全线的传感器传回得信息,总机可以自动模拟出目前高速公路的交通情况,每一辆车在哪里、速度多少都可以知道。然后即可根据这些信息计算出最佳的交通方案。
首先电脑的默认设置是所有的车辆都保持同一车速,比如80KM/H。这样所有的车辆都以相同的速度行驶,车距可以保持在1km左右。驾驶者会收到电脑的建议,让其保持该速度。如果驾驶者另有要求可转入半自动驾驶状态,也就是当车辆接近其它车辆(或其它车辆接近当前车辆100米以内)时总机将提示车辆进入安全车道,并以警报声提醒驾驶者注意,这时驾驶者需通过按按钮等操作进行确认。如果驾驶者未进行及时确认(比如司机睡着了),自动驾驶系统将会减速慢行并驶入停车带。与此同时后方的车辆也会立即减速并转移到安全车道。
如果有手动驾驶者,总机也会提供驾驶建议,并根据速度要求前、后方车辆调动到安全行驶路线之上。如果手动驾驶者的驾驶风格比较危险(如频繁变换车道,速度很不稳定、在弯道高速行驶等等),总机也会予以警告,不听从警告者将被总机通知交警进行关注或及时处理。
车辆内部设有震动传感器,当电脑侦测到车辆经过某位置时有非正常震动时即将情况记录,并自动驾驶后方车辆绕行该区域或减速。
自动驾驶状态下可以允许手动操作,也可以接受驾驶者的报警。如驾驶者发现某路段有路面损坏可及时通知总机,总机会使后方车辆绕行、减速或通知其恢复到手动驾驶状态。即使驾驶者未通知总机,如车辆在经过某一路段时转弯,并且后方的车辆均有转弯操作时,总机一样可以通过该情况推断路面情况,并通知后续车辆采取相应措施。此外也可以通知后方驾驶者向总机报告具体情况。
如果有未安装自动驾驶设备的普通车辆进入,系统一样可以侦测到车辆的行驶情况,但不能得知该车辆的车型等信息,也不能提供警报或操作措施。这时总机会通知所有即将与该车辆交汇的车辆提前注意,并根据情况调整相应车辆的行驶路线来尽早避开普通车辆。比如沿线探测器都侦测到2辆车长时间近距离行驶时,会操作其中一辆车加速或减速以便拉开车距。
在自动驾驶状态下,车辆的驾驶操作也可以通过语音提示向驾驶者提示并要求确认,以增加安全性。
+3000  科创币    1211    2009/02/01 鼓励设想。
来自:综合交流区 / 极客DIY
AnthraX
15年3个月前 IP:未同步
102912
这3000块来的也太容易了吧……
我回一下吧。
目前关于车辆自动驾驶的,一般分为两种方法,一个是集中控制型,还有就是自主判断型。楼主这个方法算是自主判断型。我记得貌似沙特阿拉伯原来有个实验的高速公路,采用的导航方法是在路面每隔一段距离就放一小块磁铁进去,然后车上的传感器根据这个磁铁判断自己在路上的位置。
楼主这个想法很好,我原来也设想过,不过用的是激光雷达(我最爱的knight rider啊!从小就喜欢kitt那辆车),因为车载毫米波雷达貌似不太现实。实行方法就是在车前后左右都有激光雷达,不停的在扫描周围和路面,在车载电脑实时绘出周围的障碍物,然后电脑根据当前的车速和前方物体的运动速度还有距离自动计算出安全车距,比如车速120km就必须和前方障碍物保持100米的距离(楼主说80km速度要保持1km的距离,估计全国没有那条高速能做到),如果前方物体忽然减速,和前方障碍物的距离马上就不到100米,汽车会自动减速,然后根据前方的车速和自己的车速和车距重新计算安全距离和速度。这个技术n年前就有了,原来在discovery上看过,美国总统的车队就用了这个技术,可以在100km以上的距离保持1m的车距,当然,前方是有特工开路的,所以不会有突发情况,由于所有车都是一个型号,刹车性能基本相同,电脑的反应速度很快,和前方车距一缩短,立刻就会减速重新保持距离。
汽车自动驾驶最难的问题应该就是拐弯了,在高速公路还好办,在十字路口,尤其是中国的十字路口,恐怕用skynet或者matrix做AI都得烧了……
玄明
2005/11/27注册,4个月6天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
