一个庸俗的想法——用超导线圈反引力
科学怪人2009/02/27极客DIY IP:未同步
        我们知道,地球上遍布磁力线赤道较疏,两极较密。磁针反地磁方向放置会变轻吗?实验结果并不明显。关键原因两块磁体——地球与磁针发出的磁力线曲率不成比例。
    如果磁体足够轻,磁力线足够长,精确调整姿势就可以与地球磁场产生斥力浮向空中。满足该条件可采用超导线圈。
    由于地球两极大气层较薄磁力线较密,且不发生日食月食,可悬浮在极地500~1000千米上空(挺冷的)做人造月亮或通信转发器。
    采用太阳风风帆配合离子风发生器精确控制姿势,采用太阳能电池补偿超导线圈的电流损耗。请大家赐砖:)
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
AnthraX
16年11个月前 IP:未同步
78337
反重力不是这么玩的……
地球磁场那么弱,用超导磁体悬浮个几百kg的东西,估计磁场能把周围几公里的铁磁物质都吸过来……
我说要有光
16年11个月前 IP:未同步
78342
国际空间站才400公里。。。反重力这种东西弄到500~1000千米是否有意义??
AnthraX
16年11个月前 IP:未同步
78350
引用第2楼小光Telnet于2009-02-28 00:16发表的  :
当然有意义,真要能反重力自然是要离地球越远越好
16年11个月前 IP:未同步
78386
这个方案比较现实,至少符合现在的物理学定律,而且避开了冷却问题。
但是如果太阳光照在了线圈上,这个东西就会失效
玄明
16年11个月前 IP:未同步
78389
即使用线圈,所能承载的重力也不一定能满足要求。
16年11个月前 IP:未同步
78417
可能自身的重量都克服不了
dctyu
16年11个月前 IP:未同步
78465
这与物理版筹备探讨中某帖的飞碟很相似。重点在于电磁学里一般不使用牛顿第三定律,而强调动量守恒。利用这一点制造违反牛顿第三定律的物体就行了。
科学怪人作者
16年11个月前 IP:未同步
78595
谢谢各位光临!认真讨论,一一问好。
前面讲过,常规强磁体不产生浮力的原因,不是地磁太弱,铁磁材料的磁力线短作用距离近,本性就这样。非磁性材料制成的空心线圈就不同了——
比头发丝还细的导线通以上千安电流,由于作用距离远1kg的超导线圈可以产生成吨的推力且没有损耗。只是这种骨架是个瓶颈——
不过大家的意见很有参考价值,考虑兼顾到生态问题,给地球充磁吧!:)请看下一篇:
一个更庸俗的想法给地球充磁
谢谢
zlzm8181
16年10个月前 IP:未同步
80201
其实楼主可以研究一种导电良好、分子量为15(占用氮气的空间,不能把氧气排走了)的反磁气体出来,把空气中充上9000米(以免撞上山,只在山矮的地方飞就不用这么浪费了)专用气体,用超导线圈做磁悬浮,然后就可以在9000高度自由飞行了,只是起飞时需要用其他方式才能升到9000米的低导磁区。
wdh008
16年9个月前 IP:未同步
92271
我来山寨一下。纯属瞎掰啊.
弄个超级大的漂浮物,让他在太平洋上随固定的洋流飘动,多少总有点磁力线切割把。
rc5
16年6个月前 IP:未同步
120465
地球的磁场主要是南北极向的,所以在大部分地区和引力是接近垂直或小角度的,即使你的超导线圈磁力很大,也只是在地面移动
jklywj84
16年6个月前 IP:未同步
128073
反重力的研究的突破,我想应该从屏蔽物体间的引力想办法。
也许可以使用强能量放电办法来实现,不过这应该也不是现在的科技所能承受的
orichalcum
16年6个月前 IP:未同步
128424
这个是不可能的。因为,在某一个地方,磁感应强度的方向在局部上是确定的。
在超导线圈某一圈的平面上,任意画一条直线,则I×dl在这上面的投影的矢量和必然是零。所以,超导线圈不会给飞行器一个上升的动力。除非你的线圈比地球还大。
