t13843
四级马克思起电机——Marx Generator
2009/03/31
IP:北京
马克思起电机是一种通过高压脉冲的并联充电,串联放电的高压的起电机。主用用于产生雷击高压,模拟雷击效果,结构很简单,相信想做的已经很了解其中的电路了。
我提供一个比较实用的制作结果。可以达到较好的绝缘,结构也比较结实。这是一个正极性马克起电极。下面是各个部件的样子
开关:
均压电阻:
电容
整体
开机试验,电弧很粗,没有分叉。
注意看电弧的下端,激起了等离子体。
被击穿的纸板,电子由下至上穿过纸板。
总结一下:
1。雷击效果明显,放电比较顺畅,放电之后没有过多的残余电荷。
2。使用菜板作为绝缘骨架,效果很和谐。菜板结实绝缘效果好,打孔切割都很容易还便宜,十块钱一块用完还有不少剩儿。
3。个人制作千万不要贪多,弄个一二十级的没必要,因为马克思起电机的一个缺点就是电容的同步性比较差,想一想,N个电容有N-1个开关,让N-1个开关顺次接通才能达到串联放电的效果,当然n越小越好。如果不带外触发机构,控制在6级就可以了。
4。输出电压经球隙测量在115KV左右,输入电压30KV,效果比较好,主要原因是电容量比较大,开关火花很粗,所以倍压效果和理论相符的很好。
4。制作成本
1)电容18块一个,18*4=72
2)2M高压电阻7块一个,7*6=42
3)50M高压电阻10块,10*1=10
4)菜板一块,10*1=10
5)各种螺丝电线约8块
合计152块。
还是比较贵的。
如果米不多,电容可以减小,电阻也可以买小的,这是我做其他东西剩下的,就用上了
另外希望大家在制作的时候参考
https://www.kechuang.org/t/13602
关于高电压的防护与安全(草案)
这个帖子的注意事项,安全第一,虽然是直流高压,但是打一下还是很痛苦的。
+3000
讲解详细,效果确切
17年10个月前IP:未同步
86521
自己先顶一个。:|
17年10个月前IP:未同步
86526
很好很强大,我对电学基本一窍不通,尤其是电容和电感……
17年10个月前IP:未同步
86528
顶!
不知道能不能给汽车的点火系统换成这,那样点火威力大
17年10个月前IP:未同步
86537
LZ真是装备精良啊
17年10个月前IP:未同步
86550
不错,之前我也想过要用这种电容,去问了下40KV 3000P的居然100元/个,彻底疯了.
17年10个月前IP:未同步
86555
回2楼,这属于高电压脉冲技术的领域,已经属于电学和纯物理的交叉部分。更多的是物理知识。
回3楼,汽车点火线圈,是让我非常失望的东西,看起来黑不留丢,很粗很长,貌似很强壮的样子,其实啥也干不了,动不动就漏电,一点都把持不住,唉!
回4楼,比较喜好DIY,自然要花上一些精力和财力。
回5楼,40KV 3000P,要100块的确太贵了,我在西四订了十个50KV10000P的每个才30块钱。放电时蓝绿色的电弧,不知何故。
17年10个月前IP:未同步
86560
把电阻电容型号写出来吧..还有你用的电源部份呢 [s:246]
17年10个月前IP:未同步
86566
引用第6楼罂粟的眼泪于2009-03-31 13:35发表的  :
估计是能量较大,高温电弧烧蚀铜导线发出绿色光谱.
顺便问问,这电容是无感的吗?
17年10个月前IP:未同步
86570
不错的实验,顶。
要注意安全啊!
还有LZ如果有了损坏的40KV4300PF的电容请拆解一个,看看绝缘介质的厚度。
17年10个月前IP:未同步
86571
还要说一下,这个电容相当不错,看看螺柱和铝箔是怎么连接的,断面连接还是卷制的。
还看到了LZ高压油罐电容。在第二张照片后面的。不便宜吧?
17年10个月前IP:未同步
86574
不错不错! [s:255]  [s:255]
17年10个月前IP:未同步
86576
回7楼,均压电阻2M,充电电阻50M(照片上可能看不到),功率忘了,这是高压电阻。电容上面写了。电源用ZVS驱动方式,驱动电视机高压包,得到的。
回8楼,他说是无感的,但是肯定不是,电感比较小而已,做工上只不过增加一根横向的铝条,来承受瞬间的大电流。无感陶瓷电容,真的太贵了,这么大的估计要百十来块一个,国内还不一定有买,虽然是中国生产的:(,唉!
回9楼,有机膜厚度我可以回去测量一下(其中一个有点起皮了,直接量一下就可以)。怎么,你要自己做一个,鼓励啊!
回10楼,旧货市场买的,还是军品,十块钱一个,家还有不少。20KV 0.1uf,试过,威力不小:)不过电感比较大,EMP估计很难实现。
17年10个月前IP:未同步
86578
有一些聚酯膜,想试着做些大的,买的话太贵了。
17年10个月前IP:未同步
86580
感觉电容的内电感很重要,我这里只买到些内电感很大的35KV 3000P高压包电容,做了个20级的电弧最长时33-35CM,看鬼佬用电力陶瓷电容,才30KV 560P  15级就有40CM多了.
17年10个月前IP:未同步
86648
可以用高压脂帮助绝缘
17年10个月前IP:未同步
86659
[s:251] 124
17年10个月前IP:未同步
86669
可不可以用 玻璃瓶外包铝箔内装水当高压电容?
17年10个月前IP:未同步
86706
18楼
回复blueness,昨晚用螺旋测微计测量了一下,每张厚度0.05mm,一共八层叠起来的,估计每一层耐压5KV。
对于玻璃瓶的电容,我做过,效果不错,但是也有缺点,太沉不适合安装,盖子弄不好会漏水,玻璃比较厚,电容太小。所以如果两三个用以下还可以,太多了,不方便。
另外Marx的单边充电回路(最简单的)在末端有很大的压降,如果做得太多级,会造成,第一层电容充满准备放电的时候,末端的电容还没达到动作电压,要想做多级Marx-generator,需要1设计电阻,2采用双边充电电路,3增加外触发机构。
17年10个月前IP:未同步
86720
19楼
可以用高压瓷片电容串联代替高压电容吗?
17年10个月前IP:未同步
86723
20楼
楼主,我的高压电容是涤纶的可以的吗?还有电阻,不过没有你的那么大,是2.2M 3W的,看见你的好像很大似的!!
17年10个月前IP:未同步
86756
21楼
电路原理很简单,只要仔细连接一般都没问题。电容注意的是,电容电压不要过载,就好了。电阻这个我也觉得有点浪费了,你要做的话,2.2M 3W的要看你的输入电压了,最好小于10KV。
17年10个月前IP:未同步
86768
22楼
看到了爆米花!
17年10个月前IP:未同步
86875
23楼
西四哪家电卖这种电容呀?
17年9个月前IP:未同步
88511
24楼
我晕!这好电容上哪去搞啊!?奶奶的我怎么就没见过?》好东西!
17年9个月前IP:未同步
89057
25楼
电容也就是一般的,不是无感的,耐压也做到了极限。一般能够定做电容的地方,都有卖。拧螺丝的的确电流比较大。
西四宝莱特电子市场,有买成品的。中关村的中发,知春也有,只不过要贵一点。
17年8个月前IP:未同步
101152
26楼
我是菜鸟~~电原是交流还是直流还是家庭用的?
17年8个月前IP:未同步
101153
27楼
我前2天作了个10级的,效果一般,大概击穿15CM空气,以前也作过一次,因为使用放电尖隙,效果不佳,作成球隙后好了许多。放电时,电极丝抖动的很厉害,对外干扰也很强,曾经因为他损坏了俺一个HP编程电源,损坏一个自制的电源数字表头。
17年8个月前IP:未同步
101272
28楼
有一阵子没来了,看来我还真抛砖引来玉了呵呵。做得挺精致的,底板是雅克里的吧!不过最好还是立起来,这样竖直的电弧更有闪电的感觉。另外有一个小问题,为什么有两个高压包,那个乳白色是干什么的?
17年8个月前IP:未同步
101289
29楼
底板是有机玻璃,也就是亚克力,目前没有支架立不起来。在线路板上的黑色高压包,前几日在实验中损坏了,又懒得焊下来,另找了个白色高压包,直接把线圈接在电路上,所以看似2个,实际上白色的在用。
17年8个月前IP:未同步
101331
30楼
做的不错,金属球都用上了.感觉这些卷绕电容的ESL对电弧长度有不少影响.
等下也发我那台出来骚一下.
17年8个月前IP:未同步
102864
31楼
请问LZ 的电容在哪买的,最好给我个链接,谢谢!
17年5个月前IP:未同步
138534
32楼
LZ 我也在北京,能否当面指教?
17年3个月前IP:未同步
156707
33楼
很好,很强大! [s:252]
17年3个月前IP:未同步
156724
34楼
25KV 470p陶瓷电容串上线圈(一大盘电线)放电有这种效果
引用第8楼TUNGUSKA于2009-03-31 13:48发表的  :
顺便问问,这电容是无感的吗?
17年3个月前IP:未同步
156731
35楼
看了,深有感触啊,我的电容买错了!
17年3个月前IP:未同步
156743
36楼
[s:254] 把楼上的几位分扣点才行..把这个顶上来不是勾引我花钱去买电容吗 [s:257]  [s:93]
17年3个月前IP:未同步
156810
37楼
这玩意我想做一个QQ461426421请教教我好吗
17年3个月前IP:未同步
156875
38楼
引用第36楼west_0830于2009-10-10 18:33发表的  :
我见过20KV2NF的这种电容2元一个
网上购物
17年3个月前IP:未同步
156882
39楼
引用第38楼特斯拉线圈于2009-10-11 09:48发表的  :
我见过20KV2NF的这种电容2元一个
网上购物
电容网上找的我也见过3元钱25KV一个的.还有30KV420的6元钱一个.同样的东西价钱相差1倍多呢..但是3W3M以上的高频电阻一个就要8元钱5W的15元钱一个吓都给吓死.二极管我打算拆二个高压包里面的硅堆.但是我有二个高压包放电时火药比较粗.亮白色.还发出很大的噪音..不知道会有多大功率.
17年3个月前IP:未同步
157096
40楼
高频电阻??
高频电阻是什么
17年1个月前IP:未同步
172105
41楼
引用第40楼特斯拉线圈于2009-10-12 12:44发表的  :
高频电阻??
高频电阻是什么
无感电阻。
17年1个月前IP:未同步
173510
42楼
那个10KV变电站10KV母线补偿的电容器是否可以做这个啊?
17年0个月前IP:未同步
178693
43楼
你指的双边充电回路是《高电压试验技术》第98页吗?
16年5个月前IP:未同步
247750
44楼
好帖子要顶上来!!!(本人故意考古)。。。
据本坛其他人帖子所述,本设备成功性与放电间隙有密切关系。。。这个电容电阻值最低能压到多少啊???
16年4个月前IP:未同步
256641
45楼
我想知道电阻最小多大
16年3个月前IP:未同步
260528
46楼
我用的电容炸了,吓死了!楼主你好强大,你充电到多少的
16年3个月前IP:未同步
261367
47楼
请问有谁做过马克思发生器的仿真吗?用什么软件可以仿它,其中放电间隙(球间隙)在电路中应怎样处理?
16年3个月前IP:未同步
262543
48楼
正在筹划中 准备做一个
16年3个月前IP:未同步
262919
49楼
LZ用什么方式驱动的,为什么我用单管自激做不到这样的结果(2MΩ 5W的大红袍 , 30KV  1520PF的电容),原本打算先组装个两级玩玩,结果连第一个火花间隙也没击穿[s:261]
15年6个月前IP:未同步
303318
50楼
市电输入???
