[原创]谁说可控硅不容易关断!v型开关的分析与改进
潜伏者2009/04/21电磁炮 IP:湖北
我们平时作实验时采用三种控制方案。
1、    可控硅
2、    IGBT
3、    大功率三极管
IGBT虽然能快速关断但是小体积封装内其耐压、电流不会很高,而且过载能力弱。
大功率三极管我就不做过多的解释了,相信大家都明白,它根本就不适合。
那么只有可控硅了,但是可控硅自身无法完成硬关断,貌似没有办法了!
其实不然,前些天偶然看到了一个电路,叫做双可控硅电路,(也叫V型开关)它把可控硅的关断时间降低到了1.2-1.4ms。而且是硬关断。
电路原理:在主电容放电过程中,主可控硅会被施加一个反向电压,减低了主可控硅两端电压和电流,使可控硅截止,达到快速关断的目的。
但是我个人感觉电路中的副可控硅和电容都是多余的,为什么不能直接在加速线圈上再加上一个绕组,用它产生的电压来使可控硅截止。没必要用外围的附加电路!
attachment icon V型开关.rar 36.62KB RAR 111次下载
+100  科创币    虎哥    2009/04/21 没太明白,先鼓励一下。
26
潜伏者 作者
15年2个月前 IP:未同步
93279
大家给个意见我的想法可行吗?
15年2个月前 IP:未同步
93283
怎么没人提到过GTO呢?
正版hambaby
15年2个月前 IP:未同步
93284
GTO的关断瞬间激励功率甚大,使用受到相当限制。
TUNGUSKA
15年2个月前 IP:未同步
93297
大功率GTO的关断增益才几倍,关断1000A的电流要给控制级加200A的负电流,单驱动就不是件简单事.
15年2个月前 IP:未同步
93317
可以用另一个绕组产生反向电压加在可控硅上
潜伏者作者
15年2个月前 IP:未同步
93484
也就是说这种办法是可行的?
fshx123
15年2个月前 IP:未同步
93516
1.2ms的关断时间是否太长了,会影响效率的。因为弹丸过了中点后如电流没关断就做负功了。子弹在加速线圈中的时间也只有数ms或零点几ms。如果像你这样的子弹要倒着出来了。
潜伏者作者
15年2个月前 IP:未同步
93698
楼上的,你认为理想的是多少,你给个设计.
好像没见过你的试验资料。
hongrh
14年11个月前 IP:未同步
126099
你好,发个可控硅硬关断电路吧,谢谢
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
126173
引用第9楼hongrh于2009-07-16 17:17发表的  :
你好,发个可控硅硬关断电路吧,谢谢
论坛里有关于v型开关的!你先自己找!我在做新的实验
amen1345
14年11个月前 IP:未同步
126884
看到你们的争论,我想到个问题,就是搞个时间控制器预先加载,当子弹到线圈中点时刚好放完这一级电,然后立马启动下一级如此类推,那不是更好??我这想法不会很傻吧?!
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
126892
引用第11楼amen1345于2009-07-17 22:23发表的  :
你的想法很好,但是几乎每次发射都是在不完全相同条件,所以开启时间和关断时间无法做出随机调整!
stitch
14年11个月前 IP:未同步
127178
引用楼主狩猎者于2009-04-21 12:57发表的 [原创]谁说可控硅不容易关断!v型开关的分析与改进 :
我们平时作实验时采用三种控制方案。
1、    可控硅
2、    IGBT
3、    大功率三极管
[s:247]没看明白!
又是“原创”又是“前些天偶然看到了一个电路”………………
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
127472
引用第13楼stitch于2009-07-18 15:01发表的  :
[s:247]没看明白!
是不是想扣分?
我可以很明确的说不在扣分范畴,因为可控硅的硬关断方式无法改变,这不能算是抄袭吧!
原来的原理是需要另外一组电容提供反向电压,但是经过我的创新,已经无需两个,更不需要另外的一组电容,简化了电路,提高了使用效率,增强了整个电路的稳定性。
难道这样也要扣分吗?
炮八平五
11年1个月前 IP:未同步
524264
回 14楼(潜伏者) 的帖子
别生气,没仔细看内容就回复的多着!
另外,在激励的线圈上增加一层感应,好像有其他副作用!
jeilly6100
10年11个月前 IP:未同步
544463
看着完全是一头雾水....简化版的电路原理都没法看明白,疼..
小小小小鸟
10年11个月前 IP:未同步
545563
好像看到一个图纸上面说逆变器可以用可控硅控制,那个图纸上面是加逆向关断
jeilly6100
10年10个月前 IP:未同步
561024
回 楼主(潜伏者) 的帖子
"但是我个人感觉电路中的副可控硅和电容都是多余的,为什么不能直接在加速线圈上再加上一个绕组,用它产生的电压来使可控硅截止。没必要用外围的附加电路!"
好深奥...能画个示意图不?
rye55357991
10年8个月前 IP:未同步
646432
V型开关有谁试验成功的没有,指导一下
rye55357991
10年8个月前 IP:未同步
646553
V型开关怎么试都没有成功,可不可在线圈上并一个可控硅,关断时这个可控硅导通,我有一个硅,310V 4700UF,有一次接错,电容被硅短路也没有挂.
潜伏者作者
10年8个月前 IP:未同步
646719
其实V型开关仅仅是像形的叫法,实际上可控硅可以自行关断。看到这里脸上一定有个问号!你没有看错,确实可以关断,但是要求电流小于25MA,实际上每个可控硅都不一样,自关断的最高电流也不同。那么看到这里大家应该想到什么能关断可控硅
潜伏者作者
10年8个月前 IP:未同步
646720
rye55357991
10年8个月前 IP:未同步
647324
潜伏者 发表于 2013-9-30 22:47
其实V型开关仅仅是像形的叫法,实际上可控硅可以自行关断。看到这里脸上一定有个问号!你没有看错,确实可 ...
想不到,求解答
rye55357991
10年8个月前 IP:未同步
648443
我的V型关断成功了
rye55357991
10年8个月前 IP:未同步
649178
虎哥 发表于 2009-4-21 16:58
怎么没人提到过GTO呢?
我有GTO 300A 1600V ,用电容对门极放电应该可以关断吧,就是不知道门极能经的起多大的电流
潜伏者
2008/09/24注册,2个月0天前活动
