任意插座
玄明2009/05/09极客DIY IP:北京
上边的这个插座为什么叫作“任意插座”?很多人可能不理解,其实答案也很简单:在横轴的方向上,插头是可以任意插放的!因为这个插座只有两个插槽,但这两个插槽都非常长,可以让插头随便插放。传统的插座的插槽数量是固定的,即使面积再大,也只能插放固定数量的电器。但这个插座却突破了这一限制:可以将插座插满到一点空隙不留,大大提高了插座的利用面积。
其内部结构也更加简单:两对铜片在插槽下将插头对夹即可。
来自:综合交流区 / 极客DIY
36
kevin
15年2个月前 IP:未同步
98306
有意思。。不过安全性肯定不高。。。
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
98322
三角的就成问题了..露出这么长的孔会不会不小心电到人啊..
dctyu
15年2个月前 IP:未同步
98323
这种插座是不符合安全规范的。万万不可进入市场。
国家对插座标准有限制的。
到现在市场上还有搞笑的呢。三线插头和两线插头可以随意变换。还有这方面的专利,很不可思议。各位家里肯定也有这样的插头。
hambaby
15年2个月前 IP:未同步
98324
所谓的『万能』插座,就是万万不能用的插座。
hambaby
15年2个月前 IP:未同步
98326
楼主的这个作品不能算是原创了,大约1985年左右,一个内地的小学生发明了完全相同结构的插座,不过似乎没有申请专利,市场也没有看到产品出现。
novakon
15年2个月前 IP:未同步
98352
三相的应该有三条缝……
孤鹰之影
15年2个月前 IP:未同步
98481
不错,呵呵 [s:251]  [s:251]
玄明作者
15年2个月前 IP:未同步
99203
谢谢楼上诸位的意见,看来大家都看到这种结构的缺点所在了。
但所谓的“安全性”到底差在哪里?是怕金属物掉进去?还是水流进去?
同样是在上个世纪末,很多人家里的插座都是防爆设计的,这种插座的结构能给大家什么启示呢?
thl0408
15年2个月前 IP:未同步
99211
插头容易歪斜导致接触不良.起火.
国家对插座标准严格规定,
有严格的测试程序
15年2个月前 IP:未同步
99272
可以在槽内安装若干安全档片,每片长度小于半厘米,插入插头时,可以有一篇至多片被压下,没有插头的地方仍然保持阻挡状态。当然这种方式零件很多,成本较高。
shuimi126
15年2个月前 IP:未同步
99277
楼上的那玩意坏了一个挡片后,修还不如换一个..
hamdad
15年2个月前 IP:未同步
99282
楼主过分高估了天朝制造两脚扁平电源插头这样简单电气零件的水平,姑且不找出相关国家标准规定的机械公差数值来论证,随便找您家的两只两脚扁平电源插头,用卡尺仔细丈量一下,铜片厚度、两脚内间距、两脚外宽度,绝对无法雷同。
密集插满了插头以后,由于插座内部铜片是公共的,邻居尺寸与自己不同,强行挤压铜片,势必导致部分插头接触不量,后果堪忧……
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
99298
引用第12楼hamdad于2009-05-11 22:43发表的  :
铜片厚度、两脚内间距、两脚外宽度,绝对无法雷同。……
楼主还是有不错的想法的  ~~~   虽然不安全 可考  但如果 楼主还是高中生以下 还是有不错的 创新能力前镜
    我们 因当 帮他 找/指出不足之处
好了 好话说完了  来说说这个 天天用 惯了 垃圾播头和家伙吧
你自己去 5金店 买个 几个2块钱的以上的 2插 自己去 卡一下 看误差有多少
当然 你要是买哪些 不但有 2插还带1M线才要 2块钱的  货  是比较难以雷同的
要不  我给你几条 省(广东)标 的 电源线 看看 哪个插头  之间 工差有多大 ,在什么极别上
哪个线批发价也就 5块条 带1.5M的线 上次作工程还有几条没用
hamdad
15年2个月前 IP:未同步
99299
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
我自己用的插头,稍微重要一点的设备,全部换成这个型号的了。
2000年的时候,在将军东的地摊上,4.5元一只的代价,买了一堆背回来,当然,配套的插座,也是同厂出品的美标的。
纯粹国标、国产的电源插头插座,基本只用以前当电工的姨夫『顺』回来的库存,1980年以前生产的,虽然有绝缘老化之虞,起码还像回事。
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
99300
还有现场拍摄  我在用的电铬铁 所配来的2插
+99
玄明
2009-05-12
汗,加少了
玄明
2009-05-12
辛苦!感谢提供资料
jrcsh
15年2个月前 IP:未同步
99308
真认人 讨厌  这么多人喜欢  夸大  断章取意    作人要厚道  有些事是要实事求事的  要不就象 哪个 堆38泼妇 [s:245]
玄明作者
15年2个月前 IP:未同步
99753
老虎高见!说出了我的想法。
但还是有些不彻底:单独的挡片即使不计算原料成本,制造、安装成本也会高到不可接受。
所以,可以借鉴一下梳子或毛刷的结构,一次压铸成型,一次安装,成本就会得到极大的改善。
thl同学说到了另外一个问题。但这个问题已经被老虎基本解决了:在有挡片限位的情况下,由于挡片只能纵向变形,横向相对稳定,所以插头歪斜导致的接触不良问题自然得到了解决。
12楼的担心也有一定道理,不过您仔细看一下图上的那个插座的槽宽是均等的,且只适合一种规格的插头,这就基本避免了不同插头的相互干扰问题。即使略有差距(插针厚度即使再薄也不至于连0.5mm都不到吧?),由于插头之间本身也至少会隔出1cm以上的距离,所以接触铜片还是具备较大的应变余量的。
而且该铜片也可以借鉴梳子或毛刷的结构(注意这种结构也可以一次性压印成型),这样接触问题就进一步圆满了。
陈忠俊
15年2个月前 IP:未同步
99816
我觉得现在的插座不是太大,而是太小。或许对过去的两孔插座来说,制约插头数量的关键是插座数量。但是对于三孔来说,制约条件就是插头的外形的。有些插头的外形奇大,或者怪异。然后一个往往占有两个位置。两孔了话,我现在两孔的东西以带变压器的居多,结果还是能插两个的位置最后只能插一个。
hamdad
15年2个月前 IP:未同步
100443
楼上描述的情况深有同感,我办公室的插座普遍有类似的忧虑,插座的电流容量是绝对够用的,问题是设计6个眼,往往类似15楼第一图的插头,只能插下仨,企图插满,只好削足适履了……
韩菱纱
15年2个月前 IP:未同步
100586
引用第3楼dctyu于2009-05-09 11:55发表的  :
国家对插座标准有限制的。
台灯的插头,两插的,插脚可以转动以插入三插插座
韩菱纱
15年2个月前 IP:未同步
100590
引用第2楼west_0830于2009-05-09 11:48发表的  :
三角的中间再开个槽
不过还有个问题,就是插座用久松了就插不上任何插头了
loveinsky198
14年3个月前 IP:未同步
205773
看去还好就是如果插头要受到平行于两插槽条的力那不是很容易跑位。。要好好改良。。 [s:251]
布布卡
14年3个月前 IP:未同步
206018
【2252 2252 】  插 插都屏蔽。。。
ps  5352是赵字。。。。。
ltl
14年3个月前 IP:未同步
206024
能不能用水银做导体,让后用一些胶类的破损可自动复原的物质做密封和拔出插头时是水银清除器???
小青
14年3个月前 IP:未同步
206413
引用第18楼陈忠俊于2009-05-14 19:57发表的  :
还有16A的三爪插座,没见到一个插线板能插这个的
玄明作者
14年3个月前 IP:未同步
206472
引用第24楼ltl于2010-04-03 20:37发表的  :
在一些长期固定的稳定场所可以考虑。而所谓的“胶类的破损可自动复原的物质”其实也非常好找,只要在水银表面灌注一层不易挥发的油膜就可以了。
orichalcum
14年2个月前 IP:未同步
211443
插座不能允许任意多的电器接入,否则会有火灾危险。
ltl
14年2个月前 IP:未同步
211458
呃……这只是线径的问题,加个电流表吧……
orichalcum
14年2个月前 IP:未同步
211493
引用第28楼ltl于2010-04-22 21:38发表的  :
保险丝即可
感情时候心意
10年2个月前 IP:未同步
681216
首先声明:好创意是不会给大家看的,说明创意人自己心里有数自己发明不是很好。 缺点1 只能2孔插头  2小孩手指头更容易进去   3铁丝掉落容易导电发生事故  5过多插头容易电线受不了 4最主要的是叠层插头发明出来了你这弄出来也没用。
赫鲁晓夫炸弹
10年2个月前 IP:未同步
681234
感情时候心意 发表于 2014-4-10 17:32
首先声明:好创意是不会给大家看的,说明创意人自己心里有数自己发明不是很好。 缺点1 只能2孔插头  2小孩 ...
你跟道长过不去是吧,挖他帖子不说,还上来就发扬你个人的观点,撇开你自私的观点不说,还一味地专挑毛病。。你要是觉得你很牛逼考虑很周到你也发帖展示下你的创意啊?哦一会儿你就要说了,“好创意是不会给大家看的”   [s:9]
感情时候心意
10年2个月前 IP:未同步
681242
赫鲁晓夫炸弹 发表于 2014-4-10 18:28
你跟道长过不去是吧,挖他帖子不说,还上来就发扬你个人的观点,撇开你自私的观点不说,还一味地专挑毛病 ...
我没说和他过不去 每个不好的创意我都会指明缺点 这不对创意者很有好处吗(⊙_⊙)? 不知道你心里怎么想的
别闹。
9年9个月前 IP:未同步
717652
插头很容易松动
ghhh6561076
9年9个月前 IP:未同步
718247
不用这样吧!并联多了也不好    线路能承受吗?
Robot_V1
9年9个月前 IP:未同步
718571
hamdad 发表于 2009-5-11 22:43
楼主过分高估了天朝制造两脚扁平电源插头这样简单电气零件的水平,姑且不找出相关国家标准规定的机械公差数 ...
面包板用过不?一列可以插不同直径的线,拆开看看里面的结构吧!
乡下人
9年9个月前 IP:未同步
718615
这种东西早都有了,并且是实物投放市场。不记得是在专利之家还是哪看到过。您不必费心了。
玄明
2005/11/27注册,2个月25天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
