关于“800w离子火焰”的电路。
black2009/06/30电磁炮 IP:江西
就是天主头像的那个,(好像是吧),他做的800w火焰,外国也有人在做。
最开始我还不相信,那是高压包出来的电弧,现在,我相信了。
但是不知道国内产品有没有这个耐压。
电路图是王道..........
而且我搜集到了几个图纸。
59
black 作者
15年0个月前 IP:未同步
116761
另外,别人做的高压33KV的电容。
可能对做tesla coli的人有帮助。
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116762
还有图。
15年0个月前 IP:未同步
116763
高压包能承受这么大的功率?
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116766
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116768
潜伏者
15年0个月前 IP:未同步
116769
颜色还不一样!
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116771
另外请注意,外面的绕组最好用纱包多芯线来绕。
因为工作频率比较高,用那种线会比较好。
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116773
很厉害,话说我用高压包自激振荡,只有最后两张图的效果。
16w左右。
但是60w霓虹灯变压器的电弧,确实是有有火的效果,但是是蓝色的,可能是电流不强吧。
a403564804
15年0个月前 IP:未同步
116775
呵呵你也找到了那个人的网站啊  。。
那里的东西还蛮好的
kangyuhelf2
15年0个月前 IP:未同步
116781
蓝白色的电弧说明电流已经大到一定程度了- -!
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116787
那金黄色的呢?
岂不是爆炸了?
囧~
话说这个应该坚持不了太久,顶多20秒,记得高压包次级的线和头发一样粗(男孩子的)。
初级也不是很粗,不知道和高频率有什么联系?
power_rdx
15年0个月前 IP:未同步
116836
高频确实可以在很小的磁芯上作出很大的功率
玄明
15年0个月前 IP:未同步
116842
太神奇了~谁来解释一下用这个火焰烤羊肉串怎么样——哦不,这个火焰产生的原理是什么?
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116863
Q=I×IRT
电阻大电流大热量高,电离空气。
epi.clyce
15年0个月前 IP:未同步
116868
引用第13楼玄明于2009-06-30 16:38发表的  :
空气被高压击穿后被离子化,同时形成较稳定的上升热气流
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116888
啊啊~
ls说的极是,我的霓虹灯变压器也会有火焰,其实是可以烧着纸张的,用嘴吹一口气,那个火焰会偏的~囧~
罂粟的眼泪
15年0个月前 IP:未同步
116899
嗯,看来有人做出来了!恭喜!
我就是这个电路,只不过我感觉楼主的初级线圈太细了,长时间工作绝缘皮容易融化,改用2MM的漆包线。你提高一下电源变压器功率,可以做到更长的电弧,如果不小心还有可能掉闸。功率800W都不至。
另外我的头像和天主没关系,只是一张容易让人迷惑的女人画像。
black作者
15年0个月前 IP:未同步
116953
用的是纱包线,你的那个电源电压是多少V的?
khjtony
15年0个月前 IP:未同步
117063
话说。。电弧焊跟这个的关系。。
TUNGUSKA
15年0个月前 IP:未同步
117072
图上电弧低压输入电压电流的数据有吗?
罂粟的眼泪
15年0个月前 IP:未同步
117976
我感觉这个电路威力太大,并不建议大家使用,除非真的有必要。还是太危险了。
这个电路可以作为电磁炮的升压电源,也各做简单的高频加热炉,几千瓦的功率都是没问题。
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
118031
可以在电路中串个电流表测下实际电流,话说我用电焊机只有70伏电压也可以拉出这么长电弧.并且绝对比这些亮的多,相机都没法用了
我说要有光
15年0个月前 IP:未同步
118060
引用第17楼罂粟的眼泪于2009-06-30 18:20发表的  :
如果天主这么可爱那我也信天主好了=  =
dr-sama
15年0个月前 IP:未同步
118074
喲~~還自激推挽
真是  雷得我..
black作者
15年0个月前 IP:未同步
119518
哈...................
又不是不好..................
囧~
WYS111
15年0个月前 IP:未同步
119857
好东东,收藏了~~
那个800W用的是多大电视机的高压包?瞬间放电可以,长时间工作说不定啥时候就over了,唉,瞬间的永恒吧~
laser63588
15年0个月前 IP:未同步
122734
感觉这东西化尸很爽,我用这电弧电小动物,发现组织都是直接瞬间汽化的,我用的电压不高,只有1200V.变压器是我自己绕的工频变压器.有几公斤重.
飞天狂想
15年0个月前 IP:未同步
125344
LS的思想极其BT`````
orichalcum
15年0个月前 IP:未同步
125386
引用第11楼black于2009-06-30 14:38发表的  :
那金黄色的呢?
岂不是爆炸了?
蓝色光的波长比黄光短,即发蓝光应该比发黄光能量大。
orichalcum
15年0个月前 IP:未同步
125391
引用第27楼laser63588于2009-07-10 00:13发表的  :
“这是爱迪生的雇员在当场电死一头大象”——CCTV《人物:尼古拉·特斯拉》
black作者
14年11个月前 IP:未同步
132373
上面的是工频交流电..........
这里是高频的........
趋肤效应是有的.....
lcslsz
14年11个月前 IP:未同步
132405
那个电容用什么电解液怎么做的啊?容量多少啊?
孤枫蝶影
14年11个月前 IP:未同步
137595
怎么都是玩这个啊???? [s:246]
black作者
14年11个月前 IP:未同步
137659
ls的,你是怎么回事?
你知道挖坟是什么意思吗?
不要发一些没有技术性的留言!!!
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
137682
那电容容量不大把,你从那个网站找的,具体制作过程是什么
black作者
14年10个月前 IP:未同步
143196
回LSSSS的,那个电容的话是不用电解液的,那只不过是铝箔加上塑料杯罢了,就是最简单的平板电容原理.....
引:电容全称是平行板电容器。最简单的电容是有2个平行金属板构成的。而2块板上因为电流作用分别带有正负电荷。因为电板中间是空气,所以电荷无法中和。
然后能量就被存储在那里,最后通过导体电荷被中和,放出能量.........
容量的话,达到700~1000PF还是非常简单的,但是在做大的话,体积就大了,而且耐压问题得不到解决,其实最好的还是水瓶电容......~(哈哈,我自己做的就是水瓶电容........)
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
143620
引用第35楼特斯拉线圈于2009-08-07 14:12发表的  :
做水瓶好了,杯子的我做过,容量实在。。。。。。。。小!
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
143626
引用第36楼black于2009-08-21 12:01发表的  :
水瓶电容我从没做出过容量大于1000P的
black作者
14年10个月前 IP:未同步
143732
回ls,是https://www.kechuang.org/t/16678这样的吗?
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
143756
引用第39楼black于2009-08-22 17:54发表的  :
差不多,我用玻璃瓶做
那种纸电容我用“最厚的纸”做了一个,1千多付就着了
black作者
14年10个月前 IP:未同步
144511
啊~
纸电容的话确实还是要浸油或者是加胶水绝缘的.......
而且这个纸电容的设计是大量的并联在一起,在低压环境下使用的.......
你用玻璃瓶做的容量当然小,很厚嘛~
如果是我做的那个水瓶电容的话,绝缘介质只是一层很薄的塑料,电容量当然大了...
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
144565
引用第41楼black于2009-08-24 10:54发表的  :
多大?
black作者
14年10个月前 IP:未同步
144669
1200PF
desu.......
耐压50kv.....
强大吧....
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
144792
引用第43楼black于2009-08-24 17:50发表的  :
1200PF
desu.......
耐压50kv.....
强大吧....
我是用矿泉水瓶子做的,还没测容量呢
black作者
14年10个月前 IP:未同步
145124
一般像是“农夫山泉”的瓶子可以耐到40KV左右,超到50~60KV的时候就从瓶口向外部铝箔放电........
建议使用鲜橙多的瓶子.......
又厚实又圆.......
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145130
我的没加铝箔,直接灌盐水~
black作者
14年10个月前 IP:未同步
145133
是不是一个灌满的盐水的瓶子,瓶中插入导线,放在一个灌满盐水的水盆中,水盆中插入一根导线......
两根导线之间就形成了电容啊........囧~
那样的话,加了高电压,电弧会从瓶口蹦出来,绝缘性和简洁性都不如那种铝箔+盐水电容......
我的那种电容是可以随时移动的,不用的时候把盐水倒出来,用的时候灌盐水就行了.....
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145141
引用第47楼black于2009-08-25 13:21发表的  :
[s:248][s:248]好吓人啊。。。。。。。。。。。。。
black作者
14年10个月前 IP:未同步
145149
啊~
是的,就是这样~....................
ヘヘヘヘッヘヘヘヘッヘヘヘヘ........
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
145236
那么没有胶的铝箔怎么包呢?我只有这种
black
2008/01/31注册,6年4个月前活动
