三级加速,提到610V
10班陈大葱22号2009/07/16电磁炮 IP:广西
真的是电容大军了...
恩,把一级加速电容调成900伏,3000微法.现在一级加速最大达到38m/s,二级最大达到55m/s,三级最大为65.8m/s
现在一级效率0.87%(35m/s),二级效率1.68%(53m/s),三级效率2.0%(65m/s)(电压都是610V)
打算把电压提到800V,看能不能过75m/s
唉,越往上越难...35^2=1225,75^2-65^2就等于1400了...简直就是多加一级...
30
acmilan
14年11个月前 IP:未同步
125840
难道。。。特斯拉???? [s:246]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
125850
电容那量 [s:94]
14年11个月前 IP:未同步
125856
电容多少钱一个
rc5
14年11个月前 IP:未同步
125868
和弓弩还没法比
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
125904
Re:三级加速,提到610Vj
建议不要再多加,浪费精力,浪费金钱。
非紧密级联的情况下已经达到极限了,目测你的线圈长度在5CM左右,那么在68M/S时子弹穿越线圈的时间大概在0.7MS。线圈的电流上升沿大概要有0.2MS以上,而且你用的是可控硅无关断,再加电压或者级数意义不大。
+100
潜伏者
2009-07-16
积极分析
14年11个月前 IP:未同步
125909
小心实验板被干扰,导致烧SCR
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
125918
我觉得提高电压还是有用的
楼上的问题想到过,现在的办法是提前将晶阀管打开,比如二级就是在子弹距线圈还有1.5cm的时候打开
不可能再加一级,目前只能靠提电压
+10
潜伏者
2009-07-16
建议去做紧密型!
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
125919
我说的是,楼上上..
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
125920
晕!!!,是楼上上上上
-1
潜伏者
2009-07-16
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126376
LZ用过1200v吗?如果有800uf单级加速
用4mm直径铁钉射出20米,对穿两个易拉罐(第四层无法穿出)
用6mm直径铁钉射出将近30米,基本上可以穿5层没问题
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
126381
Re:三级加速,提到610Van
按大多数朋友总结出的实验结果,采用450V,1000UF基本接近单级加速的上限。
难道1200V会有有额外好的效果?那我们的硬件配置标准要跟着变了。
black
14年11个月前 IP:未同步
126463
啊........
楼上说得极是....
SCR的话,耐压大概就是1000V左右......
如果升到1200V的话,也许就要像外国人一样的用机械开关了(就是继电器....)
那个继电器也许在市场上面买不到,或许要自制....
stitch
14年11个月前 IP:未同步
126468
引用第12楼black于2009-07-17 11:46发表的  :
啊........
楼上说得极是....
可以把继电器泡到绝缘油里吗?
灭弧………………
绝缘油应该不贵吧?
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126482
市面上有1600v耐压的单向SCR,
而且是塑封的!过载能力不错,就是引脚处容易掰断。
14年11个月前 IP:未同步
126819
引用第14楼狩猎者于2009-07-17 12:15发表的  :
市面上有1600v耐压的单向SCR,
很贵吧
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126840
引用第15楼1000于2009-07-17 20:51发表的  :
很贵吧
完全可以接受,16—18元RMB
参数1600v 0-35A
潜伏者
14年11个月前 IP:未同步
126841
目前本人正在攒钱,准备买120只,做紧密型连续加速。
这种方式级数越多越能显现出优势。
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
126871
不一定要每个线圈一个的,可以考虑阵列组合,10*10就是20个带100个线圈。
华蓥
14年11个月前 IP:未同步
127499
发的什么弹头,不好意思的说下,线是不是太细了?因为发射的时候电流很大啊
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
127562
随便说说,最后一级粗线少圈,电容2000V以上,子弹本体做开关(由于高压,靠近即可不必接触),这样能得到很好的控制精度和极高的电流上升率,不知是否有效.
chentuan
13年11个月前 IP:未同步
244702
本人也在想多多多多级加速!不过我觉得!越到后面子弹通过的时间越来越短!加速不是很明显!这东西总有极限的!
hefanghua
13年10个月前 IP:未同步
246347
请问1600v耐压的单向SCR有哪些?好像可控硅的导通时间很长。
膜拜大师
13年8个月前 IP:未同步
261821
回 10楼(狩猎者) 的帖子
我用的就是1200V 900uF的电容组,12mm弹径,83mm弹长。
测过单级是18J出口动能,但是穿易拉罐只能穿4面,出不来~~~
benmarcus
13年7个月前 IP:未同步
265122
不知道楼主 弹丸的质量是多少
我用弹弓 20KG的拉力可以把4克的钢珠加速到 80米每秒 初速动能12.8焦耳
zgchen
13年5个月前 IP:未同步
278607
这个多级能有多少的动能啊
lijilin187
13年4个月前 IP:未同步
279444
死加电容没有用的,已经达到饱合了,还是看看怎么能提高能量的效率吧
welcome1976
13年4个月前 IP:未同步
280796
回 21楼(chentuan) 的帖子
增大口径做成电磁炮!就不会是极限。
unknow
12年2个月前 IP:未同步
389253
回 22楼(hefanghua) 的帖子
70TPS16啊,1600V的
wkk123
12年1个月前 IP:未同步
391844
837CF8BF-4837-4E49-9FC0-FC3B2A1DCDA7.jpg 小心电流过大放炮啊。我用的也是这样的硅就是这里不好处理,打算使用螺母夹铜垫片
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,3个月2天前活动
