30W特斯拉线圈
+600  科创币    虎哥   2009-09-03    缺电路和工艺资料。
+100  科创币    ehco   2010-10-15   鼓励DIY
来自:高压与强磁 / 高电压技术
2009-9-3 18:34:38
具体参数公布下...
比如变压器输出电压电流
2009-9-3 18:37:57
功率虽小.但照的很不错..效果也不错嘛..楼主怎么不写上用何种升压方式.电路等资料呢 [s:251]
很漂亮啊,有机会也做一个玩玩
好看~~~~外加吓人~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~
2009-09-04 00:20:16
做得不错,给些数据看看就更好了, [s:251]
sanshui(作者)
因为昨日时间太紧数据欠缺,现在补上!
变压器:30W   3000V
电容:10nF
主线圈:6圈  直径80 mm
次线圈:1200圈  直径35mm 未命名.JPG
2009-09-05 16:29:05
2009-9-5 16:29:05
成本如何???
效果好好哦,比我的好多了。 [s:251]
额定功率是30W的变压器的输出并不代表就是30W啊~
楼主的那个变压器有点像灭蚊灯的高压变压器!! [s:251]
2009-09-06 10:25:58
sanshui(作者)
引用第10楼ueaor于2009-09-05 21:46发表的  :
这样都给你看出,厉害!!
sanshui(作者)
引用第7楼三硝基甲苯于2009-09-05 16:29发表的  :
成本如何???
都是废物再利用,具体成本是多少我都不清楚。
[s:245] 。。。原来这么小的次级线圈效果就这么好了。。。
大大激发了我把自己荒废多年的线圈完成的冲动。。。
2009-09-19 09:13:35
2009-9-19 9:13:35
能提供下具体资料吗????
2009-09-20 20:24:13
2009-9-20 20:24:13
很好看,噢,最羡慕电容了,做特斯拉线圈,我也买了这样的电容,现在看见你用的不错,我的特斯拉线圈,心里总算可以少担心了,因为别的谱说这样的电容不能用,额,信心打击啊。帅哥你做的不错哦
2010-10-15 13:48:18
2010-10-15 13:48:18
3000v的变压器为什么要用那么多1600v的电容?      三个串联不就行了吗?[s:246]
我做的只能产生一个电弧  功率提高了也只能让他跟粗。        为什么你的能产生那么多电弧 ?    是因为频率高吗
看看打火器      ok?
18楼
lc回路谐振时,电容两端电压会升高很多倍,你看电磁炉谐振电容是1200V的,而电路供电电压才310V。他的那么多弧是长时间曝光照出来的。。。很明显
sanshui(作者)
19楼
再通电期间已经报废了两个,电容1600v是直流电压,而变压器3000v是交流电压
sanshui(作者)
20楼
回 16楼(杨芳佳) 的帖子
那是拍的时候曝光时间在1-2秒就有这种效果
2019-01-16 18:29:57
2019-1-16 18:29:57
21楼
接地是什么意思?是接到负极上吗?
22楼
引用求知求知发表于21楼的内容
接地是什么意思?是接到负极上吗?
接到大地。很小功率的特斯拉线圈,也可以接到零线上,但后果自负。
23楼
我还没有制作过特斯拉线圈,很感兴趣。想求教一下:30W  3000V的变压器,身体不小心接触到电压器的输出端,或接触到次级线圈的放电端,会有危险吗?
24楼
引用求知求知发表于23楼的内容
我还没有制作过特斯拉线圈,很感兴趣。想求教一下:30W  3000V的变压器,身体不小心接触到电压器...
接触工频高压变压器的输出,非常危险。危险程度看是否形成回路,如果变压器次级一端接了地,接触另一端,多半会挂掉。接触小功率特斯拉线圈的放电端,由于属于高频交流电,通常造成灼伤,接触面积大的话一般不会有什么危险。——不论是否危险,都不要试图靠近或接触高压带点体,勿存侥幸。
[修改于 1 年前 - 2019-01-16 19:39:36]
25楼
引用求知求知发表于23楼的内容
简单计算一下得出变压器最大输出电流约10mA,已经比较危险了。不建议触摸电路中任何高压部分(36v以上),摸高压电弧如果放电回路中无电容,小功率是可以接受的(20w左右),如果制作的话要注意安全
26楼
引用WangGC发表于25楼的内容
简单计算一下得出变压器最大输出电流约10mA,已经比较危险了。不建议触摸电路中任何高压部分(36v以...
这个算法结果偏小。30W是额定功率,约10mA只是额定电流。如果回路通畅,对于3kV这么高的电压来说,人体的电阻几乎相当于变压器短路,应该采用短路电流来计算。而短路电流与变压器的结构有关系,并不清楚。在考虑安全问题时,对于这种微型变压器,可以经验性的按额定电流的10倍计算,也就是100mA。如果是大型变压器,短路电流要大很多倍。
[修改于 1 年前 - 2019-01-16 20:43:57]
27楼
引用LED发表于26楼的内容
这个算法结果偏小。30W是额定功率,约10mA只是额定电流。如果回路通畅,对于3kV这么高的电压来说...
的确...之前考虑过短路电流的事情但没有注意,受教了
28楼
很过瘾!但注意安全啊!
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
