场效应管
pankewen2009/10/21电磁炮 IP:江苏
[s:246]话说场效应管在高压电里是干社么用的??本菜鸟第一次听说这个东西
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
159421
驱动高压包
相当于三极管
1989sean
14年9个月前 IP:未同步
159426
鄙人曾看书上说,是限制电压的啊?电压数值必须大于一个值才能通过场效应管.
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
159429
引用第2楼1989sean于2009-10-21 13:25发表的  :
不是吧?!
和三极管功能一样
TUNGUSKA
14年9个月前 IP:未同步
159441
和墙上的电灯开关一样的作用,不同的是一个用手指控制,一个用电场控制.
stitch
14年9个月前 IP:未同步
159459
引用第3楼特斯拉线圈于2009-10-21 13:38发表的  :
不是吧?!
和三极管功能一样
不一样,三极管是电流控制元件,而场管是电压控制元件。
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
159466
引用第5楼stitch于2009-10-21 18:58发表的  :
差不多拉
kangyuhelf2
14年9个月前 IP:未同步
159523
三极管可以放大电流 场效应管可以做PWM
laomao
14年9个月前 IP:未同步
159542
果然菜鸟比较多......
在这里场管是用作开关用的,内阻小,容易驱动
场管和三极管都有放大作用,用小信号控制大信号
不同的是,场管用电压控制,一般有5-10V电压(电流几乎可以忽略)就可以控制10A以上的电流,且内阻小(可以做到几个毫欧)
三极管(大功率)用电流控制,一般要几百毫安才能控制10A电流,这就要求要做多级驱动(类似于达灵顿管),复杂,且内阻较大,发热大
tyl961115
14年9个月前 IP:未同步
160174
场管也可以用在自激电路里的。
pankewen
2009/06/26注册,2个月3天前活动
