电磁枪线圈效果差…
zxjdcp2009/12/22电磁炮 IP:天津
400V 10000U巨型电容,冲到300多V,10cm连鞋盒都打不穿,苹果只能打进去1/3,用0.8线,按动笔芯(塑料,外直径5.5mm,厚1mm)上绕25X5.发射2cm长普通截断铁钉头,威力小…各位给点意见吧…
22
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172368
电容容量太大了,如果你是无截断的话肯定是造成回拉了。
要么线加粗,但不太可取,要么容量缩减,缩减到1/3威力恐怕要大的多。
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172378
…不想换电容,能加粗炮管,增大匝数,曾数么?能通过改变线圈的方法解决么?
xiaoyaoyou
14年7个月前 IP:未同步
172379
必须换小电容,或者加截断装置,线圈再增加匝数没有任何意义。电压固定的情况下电感越大,达到电流最大值的时间越长,加速效果就越差。
xiaoyaoyou
14年7个月前 IP:未同步
172380
不过看你绕的匝数也还比较少,300匝以内,电感在0.5MH左右,应该没问题。
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172410
线圈长度呢?多少为好?是不是越接近横截面直径越好?子弹长度=线圈长度么?    如果超过300匝会怎样?
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172422
你還是不要在綫圈方面過多糾結了,隨便繞繞就可以的
現在告訴你因爲電容容量過大,把子彈拉囘來了。
你能做的要麽就是做一個截斷,在子彈通過綫圈中點后就把SCR截斷;
或者就是縮小電容容量,讓子彈通過綫圈中點后放電(基本)結束,道理是相同的。
還有一种選擇就是你無限的在綫圈方面糾結,威力總是不能提升。
xiaoyaoyou
14年7个月前 IP:未同步
172423
匝数也不是绝对的,但是电感太大的话,电流上升曲线会比较低缓,起不到最好的加速效果。
根据论坛的大多数实验结果,300匝基本是上限了 。
淘宝也有空心线圈卖,可以参考一下电感值,做做仿真。
delete
14年7个月前 IP:未同步
172425
400V不够650V能行,10000U不用 用3000~3300UF够了
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172440
如果加长加厚线圈呢?
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172441
假如线圈长度为,子弹为,那截断位置是?
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172470
通过了线圈中点就截断
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172599
截断装置是什么?如果我三线并绕呢?
TUNGUSKA
14年7个月前 IP:未同步
172602
换1.5mm线绕100圈以下.
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172614
我看见流云的贴子,他也是10000u为什么他威力那么大
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172616
自己去你另一贴看原因。
潜伏者
14年7个月前 IP:未同步
172620
还是翻翻老帖。如果用10000uf至少要用1.2mm直径的漆包线,或扁铜线。
建议你重新设计计算
yeah
14年7个月前 IP:未同步
172643
是不是coilgun?
如果是,就不要搞撬杠支路,驱动回路的电流震荡对弹丸的发射是有利的。弹丸的初始位置应该放在两线圈中心重合处靠前一点,大约驱动线圈的3/4处即可,由静止发射。
弹丸线圈和驱动线圈耦合越大越好。
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172722
线圈枪怎样截断SCR?在中点截断,制作截断装置要什么元件
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172723
LS的,你同樣一句話不用在兩個不同的帖發
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172818
采用多线并绕可以解决吧?再并几个保护2J管(这就是橇棍支路吧)
black
14年7个月前 IP:未同步
173285
引用第17楼yeah于2009-12-23 11:33发表的  :
是不是coilgun?
弹丸线圈和驱动线圈耦合越大越好。
同志啊....
你爲什麽老是說這麼一句話呢?
你真的應該去好好瞭解一下磁阻式電磁槍和感應式彈丸勵磁電磁槍的工作原理的不同
zxjdcp
2009/11/21注册,7年7个月前活动
