DIY大灰狼牌半波整流长寿命走廊灯
天狼晓月2010/01/03电子技术 IP:河南
走廊里的灯原先是声控的,后来声控开关坏掉了,于是灯泡成了长明灯,然后烧灯泡。给物业上打了N次电话了,就是不来人修。
没办法,就只好装个灯泡上去,让长明一个月,然后烧掉——这是运气好了,运气不好了俩星期就烧掉了。
眼看物业估计是修成正果上了西天不准备下凡来了,最近终于痛下决心改造一下做个长命长明长寿灯...
改造当然是从最简单的来改。如果串两个灯泡,是最好的办法,不过改动也是比较大的,要找个螺口,然后焊接引线再串联两个灯泡焊接——现在螺口比以前好办,用节能灯的螺口就可以了,从前还要敲碎一个烧掉的灯泡。
然而这还是比较复杂,本着偷懒的原则,决定采用半波整流的方法来避免烧灯泡。那么最简单的方法是什么呢......不改灯座,不串灯泡,直接在灯泡上串入一个二极管。这样最省事。
所以就直接在灯头上串个二极管。至于二极管怎么串,那么我做一个mini型的二极管,焊在灯头上就是了。
下面是大灰狼牌mini二极管以及大灰狼牌长寿走廊灯的制作过程。
这个是二极管的原身,1N5408,1000V 3A的普通整流二极管。
先把他给扒光.....用钳子捏碎的。
引脚也给剪断,一边留长点,一边留短点。
焊接在25W的灯泡灯头上了。就是这个效果。
换个角度来看。
大灰狼牌长寿走廊灯横空出世。
改造不用担心失败,即使不小心把二极管焊短路了,也不会造成220V短路,因为他是串联在灯泡上的。别把灯泡的两极给焊到一起了就没问题。
改造成功后,我是能看出来灯泡在轻微的闪,这就是半波生效的结果。不过有些人眼睛好像对这种闪烁不敏感。
当然,如果换用更大功率的灯泡,可以看出来灯泡的亮度有明显的下降。25W的灯泡感觉亮度下降不是很大。
END。
+100  科创币    玄明    2010/01/03 鼓励公益制作
37
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
175036
频闪加剧。。。。
你居然能把二极管完好的弄碎
我以前一弄就成两半了..
这种裸露的二极管很容易成两半...
叶排长
14年6个月前 IP:未同步
175037
沙发~~~~
支持自己动手~~
14年6个月前 IP:未同步
175041
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
卡布卡
14年6个月前 IP:未同步
175045
引用第3楼223388于2010-01-03 13:37发表的  :
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
在做个迷你电容
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175066
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
如果每次半波过去后灯丝就能从几千摄氏度冷却到环境温度,那就是一种很神奇的境界了.....
14年6个月前 IP:未同步
175068
引用第5楼天狼晓月于2010-01-03 14:34发表的  :
比没换之前温度变化大些吧。
dctyu
14年6个月前 IP:未同步
175096
降低亮度延长寿命?半波整流后只用一半的时间发光。直观亮度减半。
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
175108
套壳的假管子?
引用第1楼特斯拉线圈于2010-01-03 13:24发表的  :
频闪加剧。。。。
你居然能把二极管完好的弄碎
我以前一弄就成两半了..
这种裸露的二极管很容易成两半...
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175120
引用第6楼223388于2010-01-03 14:37发表的  :
比没换之前温度变化大些吧。
YES,但是同时,由于热惯性的缘故,灯丝温度要比没换之前低些了。请注意50Hz交流电半波整流后是以10ms的频率脉动供电的,10ms不足使得真空或者低压氮气中的1000多度的灯丝温度下降太多。
至于是不是更容易烧,这个是从70年代左右就已经沿用的方法了,经过几十年的测试,结论很明确。
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
175128
引用第8楼拔刀斋于2010-01-03 16:29发表的 :
套壳的假管子?
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175142
特拉拉圈圈,你的那个质量是不是太差了,我的这个很结实啊,我拿钳子直接把外壳捏碎的,然后里面就是这样,焊接的时候过热还把这个白色的一侧的铜电极给烫活动了,差点掉下来,然后才发现铜电极好像也是焊在这个白色象陶瓷材料的东西上的,然后用镊子把他摆正冷却,测试一下,一切正常,什么事都没有.....
lovehongkong
14年6个月前 IP:未同步
175145
别把灯泡的两极给焊到一起了就没问题........
嗯...
[s:257] 还不如换个LED..最省事...真的不会烧了...(吧?)
bosina
14年6个月前 IP:未同步
175157
用双向可控硅
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
175161
引用第11楼天狼晓月于2010-01-03 18:17发表的  :
特拉拉圈圈,你的那个质量是不是太差了,.....
也许吧....................
AsyncMaster
14年6个月前 IP:未同步
175177
膜拜!太强大了!居然能把二极管完好地弄碎!
玄明
14年6个月前 IP:未同步
175178
LZ很有公益心 我见过我这里有人把手电筒的灯泡接一个变压器装上去的……省电
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
175185
3W节能灯5块一个,只要不频繁开关,寿命很长
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175199
引用第17楼拔刀斋于2010-01-03 20:15发表的  :
从HCFL的工作方式和原理来看,他并不适合7*24小时的连年工作,不考虑灯管部分的问题,也要考虑走廊环境下夏天电子镇流器的电解电容过热的问题。
考虑价格和寿命的平衡点,作为长明灯来说,最合适的还是质量比较好的白炽灯。
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
175229
二极管这样弄碎比较罕见,我拆过的都是连内部一起碎掉,后来是一点点磨掉的,才能完整地取出
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175248
引用第19楼北落师门于2010-01-03 22:06发表的  :
看来,还是质量问题,这批老的二极管质量还是相当可以的.....我这样处理了十几个,无一损坏的。
joyeep
14年6个月前 IP:未同步
175791
这个会对电网有污染,要注意!
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
175811
一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的
电解电容寿命在105度时为3000小时,降低10度翻一倍
灯罩温度50度+温升25度=75度,寿命大于24000小时=1000天
13W以内的小功率节能灯寿命主要受灯管限制
20W以上才会出现过热的问题,36W以上才会热到难做的程度
3W完全可以不考虑
引用第18楼天狼晓月于2010-01-03 21:08发表的  :
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175917
引用第21楼joyeep于2010-01-06 13:32发表的  :
这个会对电网有污染,要注意!
电网已经很脏了,建筑工地什么的比这来劲......
天狼晓月作者
14年6个月前 IP:未同步
175919
引用第22楼拔刀斋于2010-01-06 17:31发表的  :
3W完全可以不考虑
政府补贴的11W节能灯,在冬天室内环境温度18度的时候,灯头位置用红外测温枪测试达到了59度,灯管达到了88度。这是冬天的测试数据。
“一般节能灯都是按带灯罩的温度作为最坏情况设计、测试的”
你说的这个观点,我总觉得好像不是针对国内产品的,如果说是卖50块钱一支的11W节能灯,估计是这么设计的,不过5块钱零售价那种显然不会象你说的这样认真。
另外,根据你的计算,7*24小时寿命>1000天,那只是电解电容的寿命,虽然我见到过多例由于电解电容鼓胀爆裂造成的节能灯一系列故障,不过这个就略过不提了,但是节能灯实际设计寿命为3000~8000小时[这个是厂家数据],质量很好的也许能达到8000小时,一般的能3000小时就谢天谢地了,每天5小时计算,3000小时=600天约等于2年。事实上节能灯断续用两年也就基本差不多了。
并且,节能灯其实是越大功率的寿命相应更长一些,越小功率的节能灯,由于发热更集中,效率更低(这和灯管直径和长度有关),反而造成寿命不如相对功率更大一些的。
拔刀斋
14年6个月前 IP:未同步
175932
设计和测试标准是在电源网工程师论坛看的,那里的做的东西不算特别高档
节能灯设计寿命为3000~8000小时,主要受灯管限制
正常情况小功率灯的电解电容不会因为过热而死在灯管前面
电源网工程师论坛上有时有人求助爆电容问题,查出来主要是用了劣质的料
wo_kao
14年5个月前 IP:未同步
178584
"给物业上打了N次电话了,就是不来人修。" 有些人不去干他该干的事,总是去欺负google干吗
クロ
14年5个月前 IP:未同步
178591
燈絲的燒毀主要出現在剛通電流的一瞬間
qbw4607
14年5个月前 IP:未同步
179386
楼主高人!把二极管改造如此,确实第一次见到!
不过白炽灯温度很高,尤其中心点,长时间考验如何?
天狼晓月作者
14年5个月前 IP:未同步
180922
汇报一下.....在党的领导下,在社会主义的关心下,他至今仍然在亮,有待三个代表和科学发展观继续对他进行考验,携手灯泡共创和谐社会美好家园。
天狼晓月作者
14年3个月前 IP:未同步
207263
再汇报一下,在创建和谐社会的精神指导下,在伟大的党的领导下,大灰狼牌长命长明灯依然坚强的亮着,看到了他,我就想到了祖国的温暖;看到了他,我就忘记了经济危机;看到了他,我就忘记了我买不起房;看到了他,我顿时觉得青菜都降价了!.....
14年3个月前 IP:未同步
207459
这么改造效果很好,能把寿命延长至20年
阿凡达
14年2个月前 IP:未同步
208302
不是不频繁开关的问题,是永远不关的问题
天狼晓月作者
14年2个月前 IP:未同步
212291
感谢祖国,感谢灯泡,他还在工作.....
阿凡达
14年2个月前 IP:未同步
212310
过了几天,通报一下
vocal@ルカ
14年2个月前 IP:未同步
212312
3W节能灯用电容限流  [s:245]
拆个就知了
想办法结合到灯头里 [s:257]
14年2个月前 IP:未同步
212336
[s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]
天狼晓月
2008/02/20注册,5年3个月前活动
[size=6][url]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/[/url] [color=red]高电压爱好者论坛[/size]
