通古斯现象引发对牛顿万有引力定律严重挑战
mass_lynnxy2006/09/18科学技术学 IP:广西
1908年6月30日,一颗陨星在俄罗斯叶尼塞河的右支流通古斯卡河地区坠落,因而引发了一场
灾难。何止是灾难!可以说是一次相当于氢弹级的爆炸,这种爆炸只有在核发动机出现故障
时才会发生。可遗憾的是,这次事件发生时没有目击者,事后经过多次考察,考察队却都无
功而返,他们连一片陨石碎片也没有找到。几十年来,通古斯陨星和发生在原始森林的这次
灾难一直成为人们争议和推测的对象,成了20世纪的一桩最大秘密。
  今年6月30日,俄罗斯学术界对通古斯现象感兴趣的人员汇聚在一起,纪念陨星坠落95周
年。在对这一特殊现象的众说纷纭中,加里宁格勒的科学工作者列昂尼德-阿尼斯特拉坚科具
有自己独到的见解,其观点是对牛顿万有引力定律的严重挑战。
  比在广岛投下的上千颗原子弹还可怕
  “有一个速度极快、有着极大破坏能量的物体坠落在西伯利亚通古斯河的一个无人地区
,其爆炸力在人类历史上绝无仅有,近700平方俄里的面积受损。据报道,其爆炸声在以西
500俄里都能听到,连美国的西海岸都能感觉到地的晃动。英国地震监测站记录下接连而来的
一次又一次如同地震的地下震动,而整个欧洲的夜空亮如白昼。”
  这只是对所发生事件众多描述的一段。其他文献中还屡屡提到,其冲击波两次绕过地球
,爆炸所产生的威力相当于投在广岛的500-2000颗原子弹。
  不过,最让人感到吃惊的还不是其灾变的规模,而是所伴随的奇异现象。
  不仅西伯利亚由于爆炸震动了一下,就连塔什干、斯卢茨克、梯弗里斯和德国耶拿的地
震仪的指针也一阵猛跳动。有好几个昼夜,在俄罗斯和西欧上空都出现夜光云。即使是夏夜
漆黑的高加索地区,白光直刺眼睛,夜里户外都能看书。在那些日子里,还有通古斯卡河地
区发生爆炸后的一些日子,有几十颗火流星往地球上坠落,英国、中国、波罗的海沿岸一带
和中亚地区,都能看见亮晃晃的物体自天而降。
  曾多次派出考察队去陨星坠落的地方进行考察,发现了不少至今也没能解释清楚的离奇
现象。
  在不同的地方,从地平线的各个不同角度,人们都看见了一个发光物体轰隆隆地从天上
飞快掠过,它(或它们)跑的不是一个轨道,方向也不同,有的甚至方向恰恰相反。
  无论在坠落的地方,还是在周边地域,都没能找到其数量与灾难规模相当的陨星物体。
原来以为会有上10万吨以上,结果只找到一些小小的铁蛋子,总重量也就2-3吨。
  原始森林中在离震心半径为60公里的范围内也没看到有大片树木倒下的迹象。
  对所有这些不明不白的现象都得作出解释。既然看不到类似的陨星,于是各种议论便接
踵而至。有人说是有一颗彗星扎进了地球。有人说是原子弹爆炸。如果这后一种说法成立,
那就是说我们是在和地外智能打交道,因为地球智能几乎是在通古斯灾难40年后才发明的原
子武器。如此说来,失事的不是“我们的”宇宙飞船?或者说这颗不安分的球状凝铁块是来
自银河系外?要不就是从天鹅星座第61颗星发射的激光束引起的爆炸?或者是黑洞里的一粒
重量达1千万亿吨的灰尘穿过了我们的星球……
  想法越是荒诞,就越是容易对目前的这种矛盾说法作出解释。自然科学副博士列昂尼德-
阿尼斯特拉坚科却不一样。他在航空部门工作多年,和不少人一样,他也发现了通古斯陨星
和自取消新闻检查后已让大家腻烦的不明飞行物有明显的相似之处。他得出结论:只要飞碟
的事弄不清楚,通古斯的怪事也会搞不明白。
  发现牛顿的万有引力定律有欠妥之处
  列昂尼德-阿尼斯特拉坚科在写博士论文的时候,研究了金属在宇宙中的附着(粘附)过程
。通过在计算机上计算出原子之间相互作用的复杂模式,他得到了一个难以置信的结果:起
作用的不是万有引力,而是推斥力。在弄清这绝不是什么数学上的错误,也不是计算机受病
毒侵扰之后,他陷入了深深的沉思之中。
  科学家得出的结论使他对原来的研究工作失去了信心,因为宇宙中的物体并不是像牛顿
所教导的相互吸引,而是互相排斥。在他对自己的猜测确信不疑之后,便中断了论文的撰写
工作,全身心地投入到另一个万有引力概念的研究中去。
列昂尼德-阿尼斯特拉坚科依旧认为牛顿是人类历史上的伟大科学家,所以要想对他的定律提
出更正谈何容易。在阿尼斯特拉坚科看来,如果牛顿能生活在离我们比较近的年代,他一定
会产生物体相互排斥的想法。而在他那个年代,他的这一发现无疑也是个突破。
  如此说来,莫非世界的构造是另外一个模式?因为任何物体,只要不擎住,它一定会掉
到地球上来(比如苹果掉到牛顿的头上)。如果不是地球的引力,那又是什么力让它往下掉呢
  阿尼斯特拉坚科认为是整个宇宙环境的推斥力。为了更能说明问题,他甚至用了另外一
个说法:“稍微地推一推。”星球和行星,整个宇宙都在共同对苹果施加一种推力,就是这
种合成力促使苹果向地球方向运动。列昂尼德-阿尼斯特拉坚科还用数学方法证明,正是物体
的相互排斥比吸引力使整个系统更趋稳定。当然,牛顿也没错,他没有骗人。他论述的万有
引力原则只适用于太阳系,绝没有把它说成适用整个宇宙。只是在他死后,人们将万有引力
定律说成具有普遍意义,没有任何根据地扩大了它的影响范围。正因为如此,天文物理学才
走入了死胡同。
  今天就连孩子也知道宇宙在扩大。也就是说,星系在互相越飞越远,不断地增加彼此间
的距离。但是,如果说有万有引力定律,星系应该靠拢才是,起码也应该是保持原来的距离
。而如果它们互相排斥,那理所当然是相互远离而去。
  物理学家们为了千方百计抱住万有引力定律不放,于是使出了各种花招,将天文学最新
发现的一些事实也拉了过来,于是便产生了“黑洞”学说,称它们多得不得了,并把物质吞
没。虽说谁也没见过“黑洞”,可把这种靠不住的假说“强拉来”当成理论。经验主义天文
物理学同万有引力定律的这些类似的不对接情况多得数不胜数。
  如果用“稍微推一推”来代替引力,那一切就好办多了。整个宇宙在千方百计将邻近的
物体距离拉近,可它们与此同时却想靠推斥力朝不同方向飞去,而不让互相坠落在一起。
  通古斯的不明飞行物飞向太空
  被列昂尼德-阿尼斯特拉坚科作为一种新假说基础的推斥原则让人能自圆其说地论述这种
不明飞行物现象。
  在地球周围,除了月球之外,还有许许多多的小卫星。在彗星和小行星环绕地球飞行的
时候,由它们产生的重力摄动――现在我们将把它视为推斥力――会迫使其中一部分小卫星
坠落到地球上,成为火流星。
  一进入大气层之后,火流星(一颗又大又亮的流星)开始变热起来。由于受到加热,正面
的表面有电子流失,于是流星发生极化:正面的表面带有正电荷,背面是负电荷。在飞行物
体和地球之间产生了静电引力。就像人们常用的塑料梳子,用它们梳过几下头之后,它们便
能吸附一些小纸屑。
  由于越来越靠近地球,电势就会不断增长,很有可能就会像通古斯陨星一样发生击穿和
火流星朝地球放电等现象。被击穿之后,力量的平衡被打破,现在已经是地球和飞行物体之
间的推斥力大大地超过宇宙的“推力”,于是流星在这个力量的作用下以加速度返回太空。
  在个别情况下,静电力可以让火流星停在半空中,这就是不明飞行物悬挂在空中的道理
,以致使电流断路,收音机发生故障,使人和动物发生恐慌。因为目标的运动像滑冰一样是
无惯性,所以只需稍稍一些推力,身体便能轻如飞燕。这就是为什么“飞碟”会快速离开原
地又马上改变飞行轨道的原因。根据阿尼斯特拉坚科的假说,所有的不明飞行物都是被挤到
地球大气层来的小卫星,它们的行动毫无理性可言。但有时候人们却倾向于认为,这些发光
的目标在追踪飞机、汽车、人和动物,说明它们是蓄意所为,虽说这充其量不过是带电的物
体在跟随处在最近距离的质量而已。
  其实,人们称之为通古斯陨星的只是被当时飞过的恩克彗星以及哈雷彗星的“同路人随
从”推到地球跟前来的石块流,所以目击者称他们所看到的陨星飞行的方向和角度都有所不
同。那些最大的石块撞到地上,释放出电荷,于是引发一连串震撼整个原始森林的爆炸和离
现场700公里都能看到的火柱。爆炸过后,由于推斥力大于静电引力,这些太空的漂泊者又都
回到了太空。目击者所言的分歧便源于此:有一些人是看见陨星飞向大地,另一些人看见的
是火流星返向天空。通古斯的这起奇事并不是绝无仅有,虽然在类似的现象中规模最大。10
多年前,一声剧烈的爆炸震撼了俄罗斯萨索沃整个小镇,那里也同样看到了陨星之类的东西
。去年,一颗硕大的陨星从俄罗斯伊尔库茨克州上空掠过,人们都在寻找陨星的残留物,可
是未必能够找到。
如果科学界承认阿尼斯特拉坚科的假说,照科学家看来,对万有引力的新观点定会有助于创
建一门全新的航天学:宇宙飞船要克服的不再是万有引力,而是“充分利用”它。飞机、航
天站和潜水艇也不用再担心不明飞行物捣鬼。如今有三分之二的飞船在飞往金星的途中失踪
,而眼下人们正在准备飞往火星。人为的漂浮――悬浮在空中――很快将变得和乘公共汽车
一样随便,宇航员的失重感也将变成家常便饭,在此基础上将诞生一些全新的地面,更确切
地说是空中的交通工具。
  至于对牛顿,人们是否会对他的评价有所修改呢?是否会改称他为宇宙空间引力-推力定
律最早理论的鼻祖?这就得等待时间来说话了。
来自:科创总论 / 科学技术学
23
xixihaha
17年10个月前 IP:未同步
12459
与此类似,我感觉现在的哲学是个循环论证的过程,无休止的相对。什么都不承认,什么也不否认,和不存在差不多,虽然目前还没多大问题但我还是希望可以像上面那位科学家一样用更严谨的方法证明而不是纯粹的经验总结。其实没什么相对,是人们自己要绝对,然后才要相对,创新也一样,是人们自己的思维受限制,然后打破限制而已,当然,思维定势也可以节省要处理的问题的容量。
mass_lynnxy作者
17年10个月前 IP:未同步
12460
虽然两种理论的证据都有偏颇之处,不过我觉得,现在有了两个向背的理论让人们来评判,这才是技术进步的基石。常言说得好:不怕不识货,就怕货比货。在评判和竞争中才能进步。
michaelpig
14年6个月前 IP:未同步
179863
[s:255]
一直对“力”这个东西不怀好感……总感觉是一种人为杜撰的、虚幻的东西
更倾向于用相对论的“弯曲时空”来解释……不过,这好像比“力”更虚幻
kuanglong7
14年6个月前 IP:未同步
180013
貌似落在通古斯上空的是个冰核陨石,还没触地就由于高温爆炸了,所以没有明显的陨坑。同时也造成不同方位的目击者看到的碎片飞向不同方向。并且超过2150平方公里內的6千万棵树焚毀倒下。
库列克于1927年考察爆炸地点所拍到的照片
2006年的通古斯地区,显示森林生态已恢复完好
看来时间就是产生“树没大面积倒”这一误会的元凶!
west_0830
14年6个月前 IP:未同步
180018
现在的新手啊...这么老的坟也给挖出来..不过不是给挖上来我还不知道这文章呢 [s:245]
kuanglong7
14年6个月前 IP:未同步
180027
引用第5楼west_0830于2010-01-22 15:23发表的  :
啊,没注意是3楼挖坟挖出来的,还这么大劲回帖,晕!
kuanglong7
14年6个月前 IP:未同步
180028
引用第6楼kuanglong7于2010-01-22 15:35发表的  :
啊,没注意是3楼挖坟挖出来的,还这么大劲回帖,和你一起晕!
搞错了,怎么又发了一遍,sorry!
a112223333
14年3个月前 IP:未同步
209502
佩服,开头三句话就三处毛病,不看也罢!陨星?(没证据显示是陨星)坠落?(当空爆炸的)氢弹级?(比那严重多了)
kengochen
13年10个月前 IP:未同步
255108
>>尼古拉·特斯拉<<
关于通古斯大爆炸,推测说只是这位旷世奇才特斯拉的一次交流电试运转。根据其树木的炭化程度及土地的磁化,可发现这并不是一般的线形闪电所造成,而更像球形闪电所释放的巨大能量。在此爆炸发生前期的夜晚,莫斯科等城市上空均出现极亮的闪电,那很可能就是特斯拉在进行远距离无线能量传输试验。并经过精准的运算后(误差不超过一度),准确将强大的交流电集中于通古斯这个杳无人烟之地。可以肯定的是,在爆炸发生时,特斯拉就在俄国伊尔库兹克州,该地也是能够看见大爆炸的地方之一 ,根据俄国当地史料记载 ,6月那日 特斯拉以电影之名召集当地数百群众见证了通古斯大爆炸,当时没有人相信该爆炸能够由人所为。特斯拉的行为只是作为一个骗子而让人们成为了见证奇迹时刻的巧合。
kengochen
13年10个月前 IP:未同步
255110
来自《尼古拉·特斯拉传记》[s:258]
硝化甘油
13年10个月前 IP:未同步
255173
通古斯大爆炸跟玛雅文化一样是个猜测出来的
尼古拉杨
13年6个月前 IP:未同步
273453
回 9楼(kengochen) 的帖子
支持,科学界普遍认为,人类有史以来的两个旷世奇才,一个是列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Di Ser Piero Da Vinci),另一个就是尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla).,在美国,特斯拉在历史上或通俗文化上的名声可以媲美任何其他的发明家或科学家。在美国,特斯拉在历史上或通俗文化上的名声可以媲美任何其他的发明家或科学家。1893年他展示了无线通讯并成为了电流之战的赢家之后,就成为了美国最伟大的电子工程师之一而备受尊敬。许多他早期的成果变成现代电子工程的先驱,而且他的许多发现极具开创性和重要性。在公元1943年,美国最高法院承认他为无线电的发明者。   在使用电的现代世界上到处都可以看见特斯拉的遗产。撇开他在电磁学和工程上的成就,
特斯拉也被认为对机器人、弹道学、资讯科学、核子物理学和理论物理学上等各种领域有贡献。特斯拉晚年被视为一个疯狂科学家并由于宣称可以创造怪异的科学发明而被注意。许多他的成就已伴随着一些争议被应用,去支持着许多的伪科学,如幽浮理论和新世纪神秘理论。特斯拉当代的钦佩者视他为“创造出二十世纪的人”。 他是一个被世界遗忘的伟人。交流发电机就是他发明的,而爱迪生钟爱自己发明的直流发电机,极力打压Tesla。如果Tesla不是被迫放弃了交流电的专利权供世人免费使用(每马力$2.53),那他会是世界上最富有的人。他的梦想就是给世界提供用之不竭的能源。特斯拉从不在意他的财务状况,于穷困且被遗忘的情况下病逝,享年86岁。虽然他是一个绝世天才,但是很遗憾没有多少人记得他。关于通古斯大爆炸,推测说只是这位旷世奇才特斯拉的一次交流电试运转。根据其树木的炭化程度及土地的磁化,可发现这并不是一般的线形闪电所造成,而更像球形闪电所释放的巨大能量。在此爆炸发生前期的夜晚,莫斯科等城市上空均出现极亮的闪电,那很可能就是特斯拉在进行远距离无线能量传输试验。并经过精准的运算后(误差不超过一度),准确将强大的交流电集中于通古斯这个杳无人烟之地。可以肯定的是,在爆炸发生时,特斯拉就在俄国伊尔库兹克州,该地也是能够看见大爆炸的地方之一 ,根据俄国当地史料记载 ,6月那日 特斯拉以电影之名召集当地数百群众见证了通古斯大爆炸,当时没有人相信该爆炸能够由人所为。特斯拉的行为只是作为一个骗子而让人们成为了见证奇迹时刻的巧合。只有尼古拉 特斯拉才能制造出球状闪电,这项技术至今无人能够做到,当时尼古拉 特斯拉制造出了比自然闪电更强的人造闪电(电压约1亿伏特,电流约1万安)至今无人能及,它的成就主要有:交流电,特斯拉线圈,粒子束武器特斯拉涡轮发动机,异步电动机旋转磁场,地面固定波,双线线圈,无线技术。
refinder
13年6个月前 IP:未同步
276426
个人认为,公众现在对Tesla的评价过高,实际上他并没有某些媒体中描写的那样神。他最大的贡献在于交流电。对于无线电通信,他并没有很高的造诣。他记载的自己发明的地震机的文字更是让我对他的印象大打折扣,正如MythBuster中主持人的猜测:“他可能是由于失落和缺乏资金,想获得更多的关注,才编造了神奇地震发生器的故事”
对于通古斯大爆炸,很可能是一次陨石的撞击。楼主文中描述的理论是有道理的,该陨石像彗星一样和地球擦肩而过,在大气层中和擦到地面后分解为很多小块,由于巨大的动能,其中一部分沿着地球表面切线的方向继续飞,部分甚至重返太空。
尼古拉杨
13年5个月前 IP:未同步
279621
[quote]引用第13楼refinder于2011-01-25 07:20发表的 :
对于无线电通信,他并没有很高的造诣。
尼古拉杨
13年5个月前 IP:未同步
279622
回 14楼(尼古拉杨) 的帖子
Tesla发明了第一艘由无线电控制的小船,而且科学界也承认他是无线技术的发明者,你怎么能说“对于无线电通信,他并没有很高的造诣。”
kht000
13年5个月前 IP:未同步
279626
2006-09-18.... 有够老的...
xtreme
12年11个月前 IP:未同步
311472
引用第3楼michaelpig于2010-01-21 21:46发表的  :
[s:255]
模型而已,别在意
yuehan319
12年11个月前 IP:未同步
311476
通古斯大爆炸是很难讲清楚的,如果是外星陨落,为什么没有找到任何陨石的痕迹?如果是人为,那么就证明了当时就有人
掌握了比核武器更为强大的能量武器,而且从他的爆破地点来说,这个人应该是个正派人物,因为爆破地点是荒无人烟的地方,说明
了这位科学家并不希望造成无谓的人员伤亡。
总之很难推断啊,除非有人可以提供更多的证据和信息来说明一些东西,否则一切都只是推断而已,[s:311]。
布布卡
12年11个月前 IP:未同步
311481
通古斯大爆炸真的发生过吗?[s:221]
婺源寻芳
12年10个月前 IP:未同步
323054
通古斯应该是一颗临近地表的陨石,但是没有落地。
从太空来,又回到太空。
别搞出什么大花样来。
凡尔派狼
12年10个月前 IP:未同步
323223
既然连那次事件的真实原因都没弄清楚(陨石?武器试验?天外来客?),又何以引用来质疑其它学说?
tom_twj
12年8个月前 IP:未同步
334027
地球是一个大电容,电离层和大地是两片导电体,空气是绝缘体,一个同心球体大电容。电离层的电量会因为太阳辐射而源源不断,电离层的表面积所能蕴藏的电量,如果被某种机制释放在通古斯,哪怕是一小部分,你认为会是什么样的结果?可怜的特斯拉没有机会留下著作来证明这一切,或者因为巨额的负债,手稿被人有意藏匿,只有米国的情报人员才可以接触核心手稿。
mass_lynnxy
进士 学者 机友 笔友
2005/11/29注册,3个月1天前活动
