尽快制定不同类型电磁枪的口径标准
12112006/11/16电磁炮 IP:四川
这里的研究实验,没有统一的实验条件,无法做到真正科学的比较各处的实验效果,而且今后如果做出成品也很不方便,所以想请大家谈谈电磁枪的标准化问题。
1、不同类型电磁枪的最佳弹丸材料(这里的最佳是指性价比,不要考虑天价的东西,因为今后是批量制造)。
2、不同类型电磁枪弹丸的最佳结构尺寸,包含形状、长度、直径等。当然,必须考虑制造的难易程度,太复杂的形状就不要考虑了。
3、制定弹丸能量等级标准,从而确定口径标准。
有了上面几个统一的参数,大家的实验才能在可比的条件下进行。今后如果有机会,也才可以为大家统一定做弹丸。
阿丕
18年11个月前 IP:未同步
14435
目前采用的弹丸直径为:5毫米,长度30毫米,材料:铁.发射后有明显发热.数据采集中.
建议大家跟贴提供自己的弹丸参数,这样有利于较快总结发现高效的数值.
HK007
18年11个月前 IP:未同步
14436
我的7mm,材料:铁,我发现直径大些效果要好一些.
建议参考军用弹丸标准,如5.56mm,7.62mm,9mm等
LED
18年11个月前 IP:未同步
14437
推荐弹丸直径为6mm,这是国标中各种金属线材的标准直径之一,同时十分常用,容易买到原材料进行加工。而5mm或8mm,前者太细,能量不一定够,后者太粗,载弹量受到影响,需要计算一下能量。
js-jp
18年11个月前 IP:未同步
14438
能不能用磁铁作弹丸呢?能否对提高速度有帮助?
阿丕
18年10个月前 IP:未同步
14439
不可以,磁铁的磁场是固定的
可以用铁、铁氧体等
goldcyd
18年10个月前 IP:未同步
14440
不能采用铁氧体,饱和磁感应强度太低,不到1特斯拉。一般的铁在1.8左右,电工铁高些,最高的是铁钴合金1j21或1j22在2.4特斯拉,最贵,可做磁阻式的轭铁。超薄取向硅钢带在2特斯拉左右是做轭铁的最好材料,实在找不到就用刷绝缘漆的细铁丝绕成合适的轭铁形状。要远比不用轭铁的线圈效率高。
jrcsh
16年9个月前 IP:未同步
59967
~~~~~  Re:尽快制定不同类型电磁枪的口径标准
[s:246]轭铁   怎么样用什么来的用了有什么好处
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,1个月29天前活动
科创消防局
