电磁Q试验(2006.11.25)
阿丕2006/11/25电磁炮 IP:江苏
包括了除驱动以外的所有模块,目前的控制核心采用的是另外一个帖子提到的控制装置。完成全部测试后的所有组件是按照图中要求来组装电磁枪的
今天的试验发现了很多东西,单IGBT就可以稳定控制线圈的发射,同时将时间从500US调整到2MS得到了比较详细的数据。稳定的发射时间大约为1.6MS,它控制发射的威力达到了很明显的效果,如图被击穿的铁罐,单片机控制的装置很稳定的达到了相同的穿透效果。
参数如下:
电压:250V
电容8个,容量与过去相同,线圈,弹丸相同
控制关断时间:开通后1.6MS
残电压:150V左右
发射次数:大于30次
在不充电的情况下,可以连续发射大约6次,电压降幅度每次变少。
没有IGBT和线圈明显发热的现象。
注意:密切留意弹丸的可能反弹,今天因此受了点小伤
安酷
17年8个月前 IP:未同步
14668
不会说6次发射的效果都一样吧?电压降幅变小是正常的,因为电容电压降低后,线圈的电流上升率也下降了。如果电压再高上去后,最好要通过PWM空制来限流,T_on/T_off=(由放电回路电压+线圈内阻压降)/(电容电压-线圈内阻压降),频率在20K左右,但也不要整个导通过程都用PWM,开始时,保持ON状态,直到电流上升到最大后(根据线圈电感,内阻,电容电压来算时间),再改为PWM输出。
阿丕作者
17年8个月前 IP:未同步
14669
不充电6次发射效果是不相同的,没有说清楚.呵呵
现在采用的电压和电流都小,同时线圈是过去800V800A的方案制造的东西
下一步打算先挖掘潜力,改变线圈和控制电流,争取彻底穿透铁罐.PWM可能要延迟到可靠性实验后,今年是不可能了.先感谢安酷的建议.
同时,希望安酷实验后,尽快将结果贴出供大家参考,我相信是非常有价值的,预祝你实验成功.
HK007
17年8个月前 IP:未同步
14670
只要过压吸收搞好,应该是很可靠的,计算得到峰值电流不会超过150A,这个值对于IGBT来说是比较安全的.
阿丕作者
17年8个月前 IP:未同步
14671
IGBT的并联使用和单独使用有一定区别,目前烧毁一只.具体原因分析中,大家注意!
arou
17年8个月前 IP:未同步
14672
经过几天试验,发现可控硅是比较安全可靠的开关器件,到目前为止,仅有一只管子因为螺丝刀不小心短路g极和12v而导致,g极损坏外,电压400v,线圈270uh,0.2欧,用两只可控硅40tps12试验了多次,再无损坏。说明007的方案相当可靠,推荐大家采用,以降低不必要的损失!
igbt(g80n60)我已经干掉一大堆了,从无保护措施(侥幸心理所致)到rcd保护加14k391压敏保护,均有烧管现象出现.
igbt的好处是控制简单,但烧钱更快,个人试验证明,可控硅的过流过压能力匪夷所思,安全可靠,就是控制关断太麻烦。我现在临时用双路电源供电光电方式试验,但还是不能很好控制关断时间。
也许007的v型开关+双变压器的电路(无触点直流可控硅都是这种电路)是唯一的选择,哪位有不用变压器控制触发的电路,希望不要吝啬,一定要共享一下!
方旭
14年9个月前 IP:未同步
160537
前人的经典老帖,顶起!先阿丕致敬!这样的参数值得学习啊!
电压:250V
控制关断时间:开通后1.6MS
残电压:150V左右
发射次数:大于30次
阿丕
2005/09/09注册,1个月29天前活动
心静自然凉
