烧烂500M示波器一台,报喜,哈哈
虎哥2010/06/12电子技术 IP:四川
打开看看,清理一下灰尘而已。。。
发热量巨大,里面的处理器和高速FIFO,五分钟温度就上百度了。原机设计是风从外壳上的指定孔道被吸入,大功率轴流风机抽风散热,风随时都是热的。清扫干净以后,没装盖子直接放桌上开机看看有没有弄出问题,处理器向下面,桌上有床单“保温”,风没有约束,吹不到散热器,不到三分钟就出问题了,呵呵。估计烧了一个处理器。原机总共四个处理器,并行处理。坏一个以后,在几种扫描模式下出现杂散假信号,无法使用。
这就是处理器板。
采样通道
嗯,郁闷。 看来做这个事情不能随便偷懒的。
30
y2k
14年0个月前 IP:未同步
223916
好好的一個tek啊...可否換CPU?
joyeep
14年0个月前 IP:未同步
223918
下面这个是陶瓷的PCB 吧,看的我流口水啊~
kevin
14年0个月前 IP:未同步
223927
原来老虎也会悲剧的。。 [s:255]
14年0个月前 IP:未同步
223928
我们这地摊上有个2M示波器要价40元合适不合适?外观跟你上面图的差不多,屏幕小了一些。
jrcsh
14年0个月前 IP:未同步
223940
引用第4楼87685302于2010-06-12 09:39发表的  :
来几斤
改装pcp
14年0个月前 IP:未同步
223950
流口水!!陶瓷的PCB____
立蛋
14年0个月前 IP:未同步
223963
示波器怎么那么便宜啊,连个国产100MHz双踪示波器都花了我三千大洋。哪有2M示波器,我还买两个,
nhlijiaming
14年0个月前 IP:未同步
223967
唉,多好的TEK啊。。。。 [s:245]  [s:245]
ltl
14年0个月前 IP:未同步
223981
为什么会这么烫?
14年0个月前 IP:未同步
223990
虎哥开个价卖给我
另外处理器可能可以修,如果是ASIC考虑拆同类机器的,如果是FPGA就换个新的上去然后来一遍固件升级
ehco
2011-08-19
汗一个,BGA焊接都是个问题,个人修理谈何容易
虎哥作者
14年0个月前 IP:未同步
231456
看起来比较麻烦,送泰克维修,费用上2万,这个机器二手货大概也是2W多(这是D型),仪器贩子1万9敞开收购,坏了的卖不掉(估计卖三五千还是可以),难得管了。现在还有三个通道在大多数情况下可以用。坏的那个通道做触发也没有问题。现在就担心机器里面硬盘不要坏,毕竟已经八⑨年了,不知道直接拷贝出来,换块硬盘还能不能开机?
14年0个月前 IP:未同步
231546
引用第11楼虎哥于2010-07-04 00:31发表的  :
可以考虑用GHOST克隆一块
顺便问下系统是什么
虎哥作者
14年0个月前 IP:未同步
231675
java系统。
14年0个月前 IP:未同步
231800
什么CPU。。。x86?
blueness
14年0个月前 IP:未同步
232046
虎哥能否提供更多仪器的细节啊,最近正计划自制一台性能类似的机器,很想参考下。
另外示波器的型号是什么啊?
blueness
14年0个月前 IP:未同步
232047
非常惊叹她的模拟前端……
北落师门
14年0个月前 IP:未同步
232052
居然还有这么高级的东东……我火星了
14年0个月前 IP:未同步
232666
引用第15楼blueness于2010-07-05 17:12发表的  :
另外示波器的型号是什么啊?
建议方案
PC(PCI-E/PCI接口)+EP3C16+DDR+多路ADC分时采样
blackiller
13年11个月前 IP:未同步
235353
好牛的东西哦
13年11个月前 IP:未同步
236205
哎。。。。 来给您贺喜了..
destiny
12年10个月前 IP:未同步
315084
- - ... 太悲剧了  这实在是个好东西啊..
wldshy
12年10个月前 IP:未同步
316653
回 18楼(warmonkey) 的帖子
难在前端,数字域都好办
wldshy
12年10个月前 IP:未同步
316654
求示波器前端尸体,虎哥报个价
苦丁茶
4年11个月前 IP:吉林
859210
时隔9年过去了,我也烧烂一台。这一台1g带宽20g采样,也是同样的风道设计。
故障现象都是一样的,蛋疼无比
虎哥作者
4年11个月前 IP:四川
859221
引用苦丁茶发表于24楼的内容
时隔9年过去了,我也烧烂一台。这一台1g带宽20g采样,也是同样的风道设计。   故障现象都是一样的...
坑。我那台,一直垫床脚,去年卖掉了。500元还是2000元记不清了。
其实他不止影响一个通道,一个是彻底不能用,其它几个也稍有零飘,在少数几个档位也有少量针状线。
苦丁茶
4年11个月前 IP:吉林
859246
引用虎哥发表于25楼的内容
坑。我那台,一直垫床脚,去年卖掉了。500元还是2000元记不清了。其实他不止影响一个通道,一个是彻...
Tds754d设计上应该是只用一个通道时候能四个adc并联起来采样,就有针状线了。这个34通道是完全独立没影响。有零飘是自检不通过使用默认spc数据造成的。这货找仪器维修的5500元包修好,下个月有钱了打算修好了卖掉。我感觉泰克这玩意从tds500/700以后采集架构就没变过,没坏还好坏了蛋疼无比
航模发烧友
4年11个月前 IP:广东
859302
那么高的温度,用的这么普通而且这么小的翼片散热?改铜管散热或水冷呗😁
苦丁茶
4年11个月前 IP:吉林
859303
引用航模发烧友发表于27楼的内容
这种设备工作环境都是有严格要求的,在合格的环境里不会有故障,散热量是足够的。热管散热有泄漏风险,一旦泄漏就没有散热能力了。水冷就更加危险了
航模发烧友
4年11个月前 IP:广东
859305
引用苦丁茶发表于28楼的内容
这种设备工作环境都是有严格要求的,在合格的环境里不会有故障,散热量是足够的。热管散热有泄漏风险,一旦...
哦!明白
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,8分47秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
