符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
ehco2010/12/16电子技术 IP:广东
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持
在此表示感谢。
(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)
成本估算:
紫铜管紫铜带:210元
EE85加厚磁芯2个:60元
高频谐振电容3个:135元
胶木板:60元
水泵及PU管:52元
PLL板:30元
GDT板:20元
电源板:50元
MOSFET:20元
2KW调压器:280元
散热板:80元
共计:997元
总体架构:
串联谐振2.5KW 锁相环追频ZVS,MOSFET全桥逆变;
磁芯变压器两档阻抗变换,水冷散热,市电自耦调压调功,母线过流保护。
先预览一下效果,如下图:
加热金封管3DD15
加热304不锈钢管
加热小金属球
加热铁质垫圈
在开始制作之前,有必要明确一些基础性原理及概念,这样才不致于一头雾水。
一.    加热机制(扫盲用,高手跳过)
1.1涡流,只要是金属物体处于交变磁场中,都会产生涡流,强大的高密度涡流能迅速使工件升温。这个机制在所有电阻率不为无穷大的导体中均存在。
1.2感应环流,工件相当于一个短路的1匝线圈,与感应线圈构成一个空心变压器,由于电流比等于匝比的反比,工件上的电流是感应线圈中电流的N(匝数)倍,强大的感应短路电流使工件迅速升温。这个机制在任何导体中均存在,恒定磁通密度情况下,工件与磁场矢量正交的面积越大,工件上感生的电流越大,效率越高。由此可看出,大磁通切割面积的工件比小面积的工件更容易获得高温。
1.3磁畴摩擦(在铁磁体内存在着无数个线度约为10-4m的原本已经磁化了的小区域,这些小区域叫磁畴),铁磁性物质的磁畴,在交变磁场的磁化与逆磁环作用下,剧烈摩擦,产生高温。这个机制在铁磁性物质中占主导。
由此可看出,不同材料的工件,因为加热的机制不同,造成的加热效果也不一样。其中铁磁物质三中机制都占,加热效果最好。铁磁质加热到居里点以上时,转为顺磁性,磁畴机制减退甚至消失。这时只能靠剩余两个机制继续加热。
当工件越过居里点后,磁感应现象减弱,线圈等效阻抗大幅下降,致使谐振回路电流增大。越过居里点后,线圈电感量也跟着下降。LC回路的固有谐振频率会发生变化。致使固定激励方式的加热器失谐而造成设备损坏或效率大减。
二.    为什么要采用谐振?应采用何种谐振?
2.1先回答第一个问题。我曾经以为只要往感应线圈中通入足够强的电流,就成一台感应加热设备了。也对此做了一个实验,见下图。
[/size] 6.jpg
+500  科创币    joyeep    2010/12/16
+500  科创币    xj198398xujing    2010/12/17 优秀文章
+25  科创币    soap-coke    2011/12/25 教科书级别
+25  科创币    delete    2012/05/10 多谢...
+2  学术分    科创网    2010/12/17 好文。原理深入浅出,过程清晰明了。
加载全文
来自:电子信息 / 电子技术严肃内容:教程/课程
261
明记冷气
7年1个月前 IP:广东
834465
今晚玩DR次级打火废了,忽然看到前些日子玩感应加热的变压器,接上DR驱动发现加热速度比ZVS快N倍,全桥不接风扇也没什么温度
xwdwy
7年0个月前 IP:四川
835846
引用 ehco:
俺前几个月又试验成功了基于ARM和CPLD的全数字化感应加热驱动控制
真正实现了移相角、死区、大动态范围谐振点自动匹配、数控偏频调功以及各种关键保护
苦逼于大功率的淬火变压器一直没时间制作
等年后时间……
楼主出套件了吗
xiaotian99
6年0个月前 IP:陕西
847818
图2做感应线圈谐振电容(C1、C2、C3)不错,就是单个容量太小了,不知道图1这种白色的电容可以代替吗?
xiaotian99
5年11个月前 IP:四川
847902
大家都说说看,这白色的电容怎么样啊?
5年11个月前 IP:重庆
848270
感觉这样做主回路有点复杂,楼主加我我们可以交流哈,我也在做感应加热。
5年11个月前 IP:重庆
848273
@lal50659000你用的是线绕还是铜管,如果是线绕的又是什么线,线径够不够,如果是铜管是不是堵水了呢? 你说都是在出现口位置就很有可能绝缘程度不够,出现口为线圈的头和尾,其两端电压最大,最容易击穿绝缘层。
xiaotian99
5年11个月前 IP:陕西
848493
按图索骥我也做了一套,现在吧 不起震,有坛做成功友可以交流一下吗?
心雨结
5年10个月前 IP:山东
849151
可以说非常详细了。很久之前就想做一个了,但是没有详细的教程有点无从下手,你这让我又找回兴趣了
合一
5年5个月前 IP:湖南
853904
想学做一台感应炉,收徒吗。初中毕业,没有接触过电工这块,能学的会吗。
小林哥
5年2个月前 IP:广东
857752
高人!
咱们干吧!有没有PCB文件?
力量1
4年11个月前 IP:陕西
861442
引用ehco发表于22楼的内容
引用第21楼周小星于2010-12-17 12:39发表的 回 20楼(ehco) 的帖子 :220...
那楼主为什么不用并联谐振?当时楼主是根据什么选择串联还是并联谐振的?
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,23秒前活动
撸起袖子加油干!
