关于电容大电流放电能力的探讨
slof2007/03/06电磁炮 IP:山东
用于电磁枪的电容一般都要充电到几百伏,如果给一个电阻小于0.5Ω的线圈放电,电流会接近或超过1KA,如此放电会不会导致电容的损坏?大家有没有这方面的经验?
16
小俊
17年5个月前 IP:未同步
17424
实际没有1KA,放电时线圈有阻抗的。
LED
17年5个月前 IP:未同步
17425
大电流冲击严重影响电容寿命。从安全考虑,冲击百次以后的电容最好不要用了,降压使用也可以。看下面这篇文章。
https://www.kechuang.org/t/2584
slof作者
17年5个月前 IP:未同步
17426
那个PDF我这里打不开。
我在考虑我手头的几个电容在直接放电时内部引线是否会烧断?这么大的瞬间电流不容易测量。多个小电容并联也许比单个大容量的要可靠些。
阿丕
17年5个月前 IP:未同步
17427
我用的黑色电容400V330UF,短接放电大约50次左右(测试充电装置),除了触点熔化外没有其他任何问题,推荐
iamjedi
17年5个月前 IP:未同步
17428
可以考虑marx发生器
阿丕
17年5个月前 IP:未同步
17429
具体说说
iamjedi
17年5个月前 IP:未同步
17430
《高功率脉冲电源》这本书很明确的阐述了脉冲电源的四种储能方式跟它们的发生器,其中就包括电容储能marx发生器。
lymex
16年9个月前 IP:未同步
17431
电解电容我拆过,是一个铝片压接在铝极板的某个位置。这个铝片不是很粗壮,因此耐受电流有限。
另外,的确是多个小电容并联更好。拿电容最大允许Ripple电流(重复交流纹波)举例,找到ELNA手册,某450V耐压电解,390uF的为2A,按道理说3900uF的应为20A?不是!实际上是9.5A。8200uF的也就15.6A。
我买了100多个较小的电容(而不是买一个大容量的)做点焊机,也是这个道理。
火神机关炮
13年0个月前 IP:未同步
309771
电感对交变电流有阻抗,频率越高阻抗越大、对脉冲电流阻抗最大。所以LZ不必担心。
一般的电容由于耐冲击电流能力不足、内部电感比较大,故不适合做瞬间大电流放电。
火神机关炮
13年0个月前 IP:未同步
309772
建议你采用脉冲电容,充磁机电容就不错...
yhb
12年11个月前 IP:未同步
317767
超级电容就可以大电流放电,好用就是太贵。
猎鹰
12年11个月前 IP:未同步
318194
回 11楼(yhb) 的帖子
你说的应该是法拉电容,法拉电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
特点
  超级电容的特点:   (1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;   (2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;   (3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;   (4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;   (5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;   (6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;   (7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;   (8)检测方便,剩余电量可直接读出;   (9)容量范围通常0.1F--1000F 。   超级电容可做成超级电容模组,适合高电压高容量的需求! 锦州凯美能源 李宇飞
编辑本段应用
  ◆ 法拉电容的低阻抗对于当今许多高功率应用是必不可少的。对于快速充放电,法拉电容器小的ESR意味着更大的功率输出。
◆ 瞬时功率脉冲应用,重要存储、记忆系统的短时间功率支持。   应用举例   1、快速充电应用,几秒钟充电,几分钟放电。例如电动工具、电动玩具;   2、在UPS系统中,超级电容器提供瞬时功率输出,作为发动机或其它不间断系统的备用电源的补充;   3、应用于能量充足,功率匮乏的能源,如太阳能;   4、当公共汽车从一种动力源切换到另一动力源时的功率支持;   5、小电流,长时间持续放电,例如计算机存储器后备电源;
专打贾君鹏
12年11个月前 IP:未同步
318213
回 12楼(judema) 的帖子
当你用这个东西做线圈枪的时候,你就2了。这种电容的内阻特别特别大,再加之额定电压又小的可怜,于是乎——我估计一个1F 3V的电容只能把一根绣花针从管子口推到管子中间而已。
猎鹰
12年11个月前 IP:未同步
318226
Re:回 12楼(judema) 的帖子
引用第13楼专打贾君鹏于2011-08-24 18:11发表的 回 12楼(judema) 的帖子 :
因此做电磁枪最好用电解电容。
txwp
12年9个月前 IP:未同步
327436
做电磁枪最好用电解电容。
slof
2007/02/27注册,4天9时前活动
