微波炉会使锅悬浮?
pandorars2011/01/25高电压技术 IP:安徽
微波炉会使锅悬浮吗?
交变磁场致悬浮
看到磁悬浮地球仪的原理,我把一个铁盆放在电磁炉上悬空,距离电磁炉面板约2mm,开启电磁炉,铁盆有向上的趋势,或者说产生了悬浮力,可能是电磁炉的频率太高,效应不明显,磁悬浮地球仪的好像是100Hz左右吧。
如下:
  磁悬浮地球仪
磁悬浮地球仪运用磁悬浮的科学原理,将地球仪在无任何支撑的及触点电的空中自转,展示地球的真实状态,具有独特的视觉效果,给人以奇特新颖的感觉和精神享受。同时具有很高的欣赏和使用性,地球球面为标准的世界地图,七大洲,四大洋,世界各国疆域,版图及重要城市尽收眼底,寓教娱乐,融知识与趣味于一体感受高科技产品的神气魅力。是你馈赠亲朋好友的的最佳礼品(同时又是摆放在办桌上的一台完美而精致的动态装饰品)   磁悬浮地球仪工作原理   磁悬浮地球仪利用电流磁效应使地球仪漂浮在半空中。地球仪顶端有一个磁铁,圆环形塑胶框内部顶端有一个金属线圈,金属线圈通过电流就会成为电磁铁。电磁铁与地球仪顶端磁铁间的吸力可抵消地球仪所受重力,因此地球仪可漂浮在半空中。用手轻轻触碰地球仪使其偏离平衡位置,手移开后地球仪仍可回到平衡位置不至掉落,这是利用负回馈机制。   地球仪底端也有一个磁铁。塑胶框内部底端有一个霍尔侦测器,可侦测地球仪底端磁铁的磁场变化。地球仪 偏离平衡位置时,霍尔侦测器侦测到地球仪底端磁铁的磁场变化,便会产生一补偿电流。补偿电流流到塑胶框顶端金属线圈时,金属线圈磁场增加,可将地球仪拉回平衡位置。轻轻转动地球仪便可持续不停转动,这可以用惯性原理(说得深入一点,依据动量守恒原理)解释。地球仪所受到的外力总和为零,因此会以固定速率沿固定方向转动。   磁悬浮地球仪材质   目前市面上常见的地球仪主要有纸质地球仪、全塑地球仪、树脂立体地球仪,宝石地球仪、实木地球仪、磁悬浮地球仪、古典工艺地球仪,而磁悬浮主要采用塑料的,产品尺寸一般从3英寸到10英寸不等。   磁悬浮地球仪厂家   国内做磁悬浮的厂家不多,开发的产品包括磁悬浮展架,磁悬浮礼品,磁悬浮相框,磁悬浮地球仪等。深圳0086是一家专业的磁悬浮生产制造商,在磁悬浮领域已有了自己独特的品牌——零零捌陆。   中国磁悬浮产品应用现状   目前太多企业在磁悬浮产品应用开发上还处在探索发展阶段,产品不能完全的控制,一停电后就不能很好的保护产品。
这个玩具以及其他的非超导磁悬浮一样都是用动态悬浮,也就是这是一个相当复杂的闭环反馈伺服系统,它除了有电磁铁作为执行机构之外还必须有传感器以及反馈放大控制电路。这个玩具的工作原理是利用4个电磁铁产生和磁石极性相同的磁场将磁石推起停留在固定位置,如果磁石由于任何扰动磁极旋转或者上升下降而偏离固定位置的话,传感器会自动测量出变化的大小,将这个误差放大以后通过一定的合适的算法(这是关键)变成执行控制信号来修正电磁铁的磁场大小甚至方向(通过分别改变4个电磁铁的磁场大小可以合成不同方向的磁场)来补偿让它向相反的方向运动回到平衡位置,使其能够稳定地悬浮在固定的位置。这个修正过程非常快也非常灵敏,所以看起来地球仪非常稳定并不抖动。所以这个玩具的电路比较复杂而且必须始终通电才能工作。你如果直接拿两个永久磁铁或者一个磁铁一个简单的没有反馈闭环控制的电磁铁线圈的话想让它们这样稳定地悬浮是做不到的
感应出的环形电流产生的磁场与电磁炉的瞬时磁场是排斥的吗???
okingkoom
13年5个月前 IP:未同步
276604
嘿嘿嘿嘿,楼主,我是不信的。
dxq100
13年5个月前 IP:未同步
276659
电磁炉?微波炉?概念模糊
rb-sama
13年5个月前 IP:未同步
276688
电磁炉的确有两个让锅体向上,旋转的效果力
但是产生的安培力并不比吸引力强 所以表现不出来
曾经网路上看到过用交流电发射铝环的安培力展示 应该能找到
而且根据楞次定律也能推出来 感生安培力方向和线圈电流方向相同 所以的确有一个排斥力
pandorars作者
13年5个月前 IP:未同步
277441
不好意思 标题打错了  是电磁炉不是微波炉。唉。
pandorars作者
13年5个月前 IP:未同步
277442
不过我亲自拿个铁碗在电磁炉上试验了下,,在开启电磁炉的时候,铁碗明显减轻了。
好好死
13年5个月前 IP:未同步
277589
这个偶也有发现啊
pandorars
2008/02/15注册,6年4个月前活动
