初次制作较小的轨道炮(包括制作方法)
cnmqy2011/01/26电磁炮 IP:山东
2.png    这个板块虽说是讨论电器武器的,但不知不觉中已经成为线圈炮的专用板块,我最爱的轨道炮却杳无音讯。
  经过长期研究发现,许多人不做轨道炮有如下几个原因。
1.造价昂贵
2.体积庞大
3.一次报废
4.安全系数差
  就在几天前,我只做的一个小型轨道炮参见了一个比赛,荣获一等奖,于是打算公开给大家学习。这个轨道炮制作简易,材料可以全部从生活中找到,适于菜鸟,可多次使用,安全可靠。
威力也不小啊
体积就这么大,至于升压电路,呵呵就不照了
大家看11楼,这是材料的选择,具体教程会在1月27-28号发布
+200  科创币    ビリビリ女    2011/01/27 支持轨道炮,但是实际数据尚不充足,有待继续考证。
-100  科创币    科创网    2011/01/27 违反论坛禁令:“发帖采用导致垃圾帖增加的方式”:要求会员顶到10楼。本次警告,下次封ID。
64
tan
13年5个月前 IP:未同步
276746
求发射数据
13年5个月前 IP:未同步
276748
既然是轨道炮,怎么没有被击中物品的照片
ltl
13年5个月前 IP:未同步
276754
你的导轨是铝的?
helium
13年5个月前 IP:未同步
276761
想看详细内容的就顶~~~~~~~~~~~~
dx毁灭者
13年5个月前 IP:未同步
276762
几乎都是光,怎么看啊?
wangrui555
13年5个月前 IP:未同步
276763
光是光看上去也蛮厉害的样子~[s:261]
那就算我顶一个吧~[s:243]
13年5个月前 IP:未同步
276764
我怎么感觉会焊上,什么做的子弹,铝箔?
喵小酱
13年5个月前 IP:未同步
276765
我顶一个。。。建议lz把参数报一下。。。。大家加油顶!到十楼啊。。。
xyin
13年5个月前 IP:未同步
276770
[s:242] 轨道炮不感兴趣,不过还是要支持楼主,怎么没人讨论感应炮 都是磁阻炮
fq战士
13年5个月前 IP:未同步
276777
我想看
十楼吧
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276779
材料搜集
1.铝板,2-3毫米,也可以用铜板,但是铝板好找,我是直接从一个散热器上找的
2.亚克力(也就是有机玻璃)3-4毫米以上
3.升压器,为了考虑小菜,本制作是直接找的一个老式闪光灯改装的,论坛里也有不少升压器制作,大家可以自己找找[s:182]
4.粗铜导线,n多螺丝螺母
5.空气开关(不需要大型的,没有的童鞋可以自己上淘宝找“小型断路器”或“空气开关”,几块钱的就可以,我就是用的一个这样的)
PS:有钱的童鞋可以用更好的东西这里用的全部是最低参数
具体的教程吗,由于时间太晚了,明天发,同时大家有问题可以加我的 qq群:90345499
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276780
空气开关的选择一定要注意,我用的是这一种,希望大家购买时要注意参数,承受能力要达到400v,我们的实验是基于300v电压的
13年5个月前 IP:未同步
276782
来一个被击中的物品的图
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276785
从新发一下图
我的型号是dz47-60 是正泰的 c32
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276787
有人问道亚克力从哪里弄,这个好办
一般情况下卖广告材料的那里都有,建材市场也有
还有就是铝轨,废旧散热器一般是铝的,可以去家电维修或者废品回收去问问,铜轨更好,但是最好不要用木头刷一层导电的材料,因为轨道炮的威力直接与轨道的整体导电性、质量有关。好像一定量的轨道可以换算成多少T的磁力,记不住了
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276794
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276795
我打算不按照时间发布教程了,如果30号以前大家能顶到30楼我就发,不然来年再说吧
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
276802
讨论,询问各种技术问题没关系。
谁要是敢发“顶”、“学习下”、“坐等到X楼”、“水一个”等等刷楼灌水行为就算超过了30我还是会删回去。
楼主既然希望积极与大家讨论这样我就把帖子提前下,方便大家阅读。
ltl
13年5个月前 IP:未同步
276803
LZ的口气不大好。。。。。。
有没不是打气球的,打一些能说明威力的东西
醉狗
13年5个月前 IP:未同步
276829
只能打气球?还没有电磁枪的威力大咯
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276891
很多人都觉得威力小啊,其实轨道炮只有在蓄能非常大的时候才能完全发挥出能量,而且轨道炮是可以无限的提升能量(只要你的设备可以),线圈式往往不能用高电压,因为电压过高很容易烧断线圈,注意,本作品只是为了让水平有限的朋友从最基础的开始,入门轨道炮,所以并不追求威力,要是想达到很高的威力,大家就不用来这里了,论坛里有不少高能轨道炮
アストレア
13年5个月前 IP:未同步
276898
引用第21楼cnmqy于2011-01-27 11:42发表的  :
也没这么极限,自感型、重接型甚至连续加速使线圈的效果也不差。轨道的效率真的很低,即便是无限制的大型化后也存在材料强度无法承受的极限。
潜伏者
13年5个月前 IP:未同步
276911
回21楼:谁说线圈式的不能用高压?那么轨道式的能用多高的电压?多高的电压算高压.一些高压电动机的工作电压我见过6000v的.同理线圈式加速至少可以用6000v的电压,问题是加速方式及控制和传感.还有就是开关原件的选择.只要肯花钱达到高速不难.而轨道式加速,烧灼严重,那个爱好者也不希望自己辛辛苦苦做出来的作品是一次性的或几次性的.
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276919
回 24楼(狩猎者) 的帖子
哥们,你是真不知道还是装不知道,轨道炮较好的效果使用140kV高压电,6kV算个什
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
276924
不要总是在中国这几个论坛转悠,上老外那里去逛逛把,自己谷歌powerlabs,第一个网站,进去看看
潜伏者
13年5个月前 IP:未同步
276934
我不是不知道,只是基于爱好者的制作。你的这个通上140kv?恐怕轨道间早就…… 十一区的那个轨道炮也就用了几十个电容。满打满算也就18kv,我说的是至少6kv又没说是最高。线圈加速当中老外的也看过,由于原件、体积等限制,一般电压不超过1.2kv
潜伏者
13年5个月前 IP:未同步
276939
可能我还是更在乎寿命问题,至于这样的高压做轨道炮会不会将更多的能量消耗在电弧上,看我的帖子会发现,我目前只玩线圈加速,好了帮忙顶得差不多了。
アストレア
13年5个月前 IP:未同步
276946
看到这个140kv我就笑了。140Kv轨道间早已成sg了。
线圈不是说电压高低的问题,只要磁感强并且不回拉就可以,如果真的有精确的控制系统还是能做到非常高的速度的,问题是目前以这的水平做不到。
但是目前几个人能把轨道也做到多大的威力多大的效率?虽然我不想承认,但是某人用结果证实了电热的方式绝对比目前任何都更有效。
y2k
13年5个月前 IP:未同步
276995
引用第27楼cnmqy于2011-01-27 14:37发表的  :
powerlabs那台什么時候用上140kv了?
slof
13年5个月前 IP:未同步
277007
原来邻居也有爱玩这个的,[s:223],俺DY的
轨道我也曾经有意玩,无奈一直没机会
其实我感觉用空开并非好的选择,一来寿命大减,再者空开里面一般有个脱扣线圈,会影响电流的上升率,小规模的装置可以考虑可控硅或者大家常用的压缩空气。
tan
13年5个月前 IP:未同步
277029
漆包线的赖压值有多高,线圈炮就可以做多高。电压越高-..........
古人
13年5个月前 IP:未同步
277030
昨天和同学试验轨道炮,用的是48V20Ah的磷酸铁锂电池,轨道是1米长φ20mm的铁棒,串接300Ω300W电阻做保护,64A空气开关多只并联同开。结果一接通直接就把炮弹焊在轨道上了,请LZ指教。
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
277072
很抱歉,我的网速太慢了,图片传不动,谁能帮我,我给他教程,帮我传到这个帖子里
想帮忙的留下qq或邮箱
传奇先生
13年5个月前 IP:未同步
277087
楼主网速慢我替他发
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
277094
谢谢传奇先生的大力支持帮我上传图片,我简单的说一下把
要做一个小型的轨道炮不是什么难事
这几张图比较明白了,我在说说,第一张图里面我是给出了两组轨道,第一组是双发式的看火花用的到,但大家还是从第二种入手
其次就是电源的问题,我之前已经提到了,我是拿一个废旧闪光灯改装的,顶部绑上了几个电容,顺出来的两根线直接接到接线柱上就行
然后一个小问题就是接触的问题,个个原件之间导线关联时一定要固定好,接触好,这就是为什么我把铜线两头设计成那样,谢绝出现最后一张图中的样子,不然你的轨道节点会糊的很给力,我刚开始弄得时候经常犯这个错误[s:240]
有问题再问吧
+200
ビリビリ女
2011-01-28
知错就改,态度端正。希望将字号大小设置下,方便网友查看。
潜伏者
13年5个月前 IP:未同步
277125
不知道楼主有没有串上电感,说实话唯一让我有启发的是炮弹材料。闪光灯改装的?那么电压是多少呢?也就是发射物质量小。
makelili
13年5个月前 IP:未同步
277218
支持LZ发制作教程,分享一下
power_rdx
13年5个月前 IP:未同步
277221
看到那个炮弹我就笑了。。。。LZ你想象力太丰富了
13年5个月前 IP:未同步
277240
32楼的,你是不是直接用的电池呀,没爆就是好的了、、、、、、
scmytxp
13年5个月前 IP:未同步
277253
白茫茫一片,什么也看不清楚
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
277282
天哪,我服了,为什么总在说威力的问题啊
我都说了超小型的,不求威力只求效果
ltl
13年5个月前 IP:未同步
277289
电武很重要的一点就是威力……
ltl
13年5个月前 IP:未同步
277290
说说你的储能吧
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
277476
经会员举报,该作品有抄袭嫌疑,并且标题夸大事实,帖中还掺入造成无学术含量回复的因素。
藉此暂时取消一切加分并限会员cnmqy在一周时间内上传一切详细参数如电容储能、连接方式,电容的耐压与容量,线径的粗细,升压板的电压;如果方便的话也请提供升压部分线路板的照片。
同时将发射的视频公开上传至论坛的电气武器版块内,可以用第三方网站如土豆,优酷等网站的在线视频转帖,但必须与该作品完全相同。
为保护举报会员的隐私及安全,相关信息将不予以任何透露。如有不理解之处可向我直接询问。如有不服,可于服务版向更高层管理员举报。
        ——2011.1.30
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
277883
我发誓绝对原创,视频为证,可惜我的网速太慢老办法回头找人上传
先说些及说方面的把
电容700uf*2  耐压330V
导线粗1.5mm
电容连接方式-并联在电源出口
电源是用的废旧的银燕BY-30STZ闪光灯升压电路(因为到考虑节省材料),是6V DC升300V DC的
电池还有必要说嘛,南孚的
有机玻璃厚度3.5mm
铝板厚度2mm
大家如果需要任何数据直接联系我本人,QQ:43-71-42-3-11,无事者闪
cnmqy作者
13年5个月前 IP:未同步
277901
lixietian123
13年5个月前 IP:未同步
277913
囧啊,原来是卖炮的...........
对咯版主,我这小学级别太难看了,啥时候给我升上去啊
rb-sama
13年5个月前 IP:未同步
277919
视频中没有任何证明其发射能力的片段
13年5个月前 IP:未同步
277925
引用第47楼lixietian123于2011-01-31 20:27发表的 :
什么卖炮。。。。。??????
发好贴就能升级拉
13年5个月前 IP:未同步
277976
楼主可能是根据同样的图纸做出类似的作品,应该还是亲自做过一遍的。我想大家的意思是希望楼主本着提高水平的原则进行交流。从四年前论坛上开始有轨道炮的作品时起,关于业余条件下轨道炮的实用性争议就没有停止。总的来说,已有的作品都有良好的工艺和相对满意的效果,包括RDX版主和FBI版主的作品,应该在国内业余电炮中是领先的,并不次于国外爱好者的大多数作品。而楼主首先藐视一切,必然引起很多会员的不满,举报抄袭也在所难免。多年来,轨道炮在基本结构方面没有大的进展,提升的主要是材料、工艺和能量,从这方面来说,什么样的效果主要取决于投资的多少和国家基础元器件工业的水平,这方面外国爱好者显然是有优势的,也不是中国爱好者能比的。事实上,论坛上较好的作品,其储能部分大量采用进口元器件(国内元器件基础工业水平落后),其造价相对外国爱好者来说更高和更不能接受。希望大家在基本结构方面多做一些文章,其他方面的可创新点,并不太多。
cnmqy
2010/12/10注册,6年4个月前活动
