2氧化硫,2硫化碳,氯气它们分别怎么制?
瓜娃子2007/04/19化学 IP:新疆
她们谁毒性大/1.2.3.?
来自:数理化 / 化学
15
Diablo
17年1个月前 IP:未同步
24941
。。。cl2!
2氧化硫 直接S燃烧!
ceuros
17年1个月前 IP:未同步
24942
Na2SO3+H2SO4(稀)=Na2SO4+H2O+SO2↑
MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+2H2O+Cl2↑
C+2S=加热=CS2
高中课本里有
xthxthxthxth
17年1个月前 IP:未同步
24943
二硫化碳:碳粉和硫粉混合后加热就可得到
氯气:高锰酸钾和盐酸反应
二氧化硫:亚硫酸钠与70%硫酸
GGGUPPY
17年0个月前 IP:未同步
24944
SO2也可以用磷酸制吧
juggernaut
16年7个月前 IP:未同步
25201
Cl2 NaClO和盐酸 氯酸钾和盐酸也可 着急的话用高锰酸钾和盐酸
二氧化硫用亚硫酸钠和硫酸
二硫化碳需要高温,还是去买吧,毒性大且有刺激性
juggernaut
16年6个月前 IP:未同步
25202
说句玩笑。用钱+派出所证明=二硫化碳+瓶+找回的零钱[em01]
laser63588
16年6个月前 IP:未同步
25203
二氧化硫用硫磺和浓硫酸加热...反应物利用率高
gql
16年6个月前 IP:未同步
25204
以下是引用8号雷管在2008-2-6 8:49:37的发言:
呵呵```CS2这么重要的溶剂都要派出所证明那干脆自来水也开证明算了~~
15年9个月前 IP:未同步
51485
明显氯气毒性大
helium
13年11个月前 IP:未同步
247925
我这边的CS2不管制~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
可随便买~~~~~~~~~~~~~~~~~
-1
trample
2010-08-13
切勿挖坟和无意义的回复
swifttt
13年11个月前 IP:未同步
248094
回三楼 ··
自己  用KMnO4   与HCl 实际制的时候发现超剧烈 ··只能用  滴定管代替分液漏斗 - -
最好用二氧化锰+浓盐酸      ··工业电解食盐水··
全变
13年11个月前 IP:未同步
248381
引用第13楼acmilan于2010-08-14 15:00发表的  :
用70%浓H2SO4,不要用稀的
水与SO2是1:40溶解,溶解度比较大,稀的容易出不来
浓H2SO4和SO2是相邻价态不用担心被氧化
不是氧化的问题,是浓度大太剧烈了,同离子效应和反应放热可以让二氧化硫出来的
一体积水溶解40体积二氧化硫是指二氧化硫一个大气压时的溶解度
acmilan
13年11个月前 IP:未同步
249609
Cl2
KMnO4,NaCl,H3PO4(要是浓盐酸买不到)
副产物主要是MnO2,可用草酸或H2O2洗掉
SO2买不到硫酸可用磷酸代替
CS2不一定非要买,有很多东西可以代替这玩意~~~比如CCl4更安全
瓜娃子
2007/04/19注册,6年5个月前活动
