我手里有几块 MOTOROLA 3.6V 580毫安时 规格的锂电池,实在没什么用,想来想去是不是可以用来改造成LED电筒?不知道怎么制作,请明白的人指点一下。
另外这个规格的电池该用什么充电器呢?
加个合适的限流电阻就可以直接接白光的LED了。
充电器最好用原配的,这种电池对充电要求比较高。用LI电池可以把LED电筒作的很小
一般白光LED是双管芯封装的,工作电压在3.6~4.5V,刚好可以直接接锂电,连限流电阻都省了.
LED还是要加限流电路的好。。如果电流过大很容易烧。。。
建议不要使用国产的0。06W LED功率小 光效低 光色参差不其
可以到淘宝买一个CREE或LUXEON的大功率LED。。。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
