在杂物箱里找到这个,貌似是氩弧焊上的钨针,用来做轨道怎么样?
wzf0814252011/10/24电磁炮 IP:陕西
prtemking
13年11个月前 IP:未同步
331490
做把刀,保证锋利无比,赛过大马士革钢刀
wjwj1234xx
13年11个月前 IP:未同步
331493
我天天都能接触到这东西.
有一定脆性.不过耐烧蚀超强,焊接电流开到一两百安培,可以持续工作几分钟只烧蚀一个尖端
我用这个做ZVS放电时候的电极,也用它做过SGTC的火花间隙.自己做电火花加工的时候也可以磨尖了来做电极
做轨道理论上可以.考虑一下如何固定,轨道直线度.轨道的润滑,另外这么细的家伙通过轨道炮那个超大的瞬间电流有难度的
wzf081425作者
13年11个月前 IP:未同步
331502
回 2楼(wjwj1234xx) 的帖子
我也感觉细了点,,还是用来做放电间隙吧
helium
13年11个月前 IP:未同步
331505
ltl
13年11个月前 IP:未同步
331521
我觉得可以考虑并排做轨道,不过要在外侧用环氧浇注一个支架
wzf081425作者
13年11个月前 IP:未同步
331538
这东西固定太麻烦。。。
cookies
13年11个月前 IP:未同步
331545
里面含有钍 要小心有毒
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
331549
引用第2楼wjwj1234xx于2011-10-24 18:23发表的  :
我天天都能接触到这东西.
喷一下
包括这位以及楼上的各位(这句话貌似不太对).....
磨刀就算了,这个东西太脆了,而且硬度不高,这个几乎是纯钨,98%的钨和2%的铈或者钍,钨本身不是很硬,只是作为一种添加材料加入到铁中,做刀效果真不怎么样,我磨了一根,刚开始的确很锋利,切纸啊木头啊没几天就钝了
耐烧蚀这个问题,以前一直认为这个既然是给氩弧焊用的,应该很牛逼吧..结果上ZVS拉弧,几秒就能烧化,熔成一颗球,而且在空气中的话不停地冒烟,氧化了
SGTC火花隙也做过,输入功率可能只有100W不到,但是在那种放电强度下只要几十秒就能把电极烧红并且进一步加热空气,导致空气导电,失去开关作用,所以SGTC的火花隙一定要找散热好的
轨道的话,电阻太大,电流过不去啊..除非是在铜条上嵌这个钨针,不过没试过,不好说效果
提醒下楼主,这个是含钍的,外壳上写着呢,红屁股的是含钍的,最好不要吸入燃烧时的烟气,微量放射性啊
wjwj1234xx
13年11个月前 IP:未同步
331572
回 8楼(北落师门) 的帖子
至少用于氩弧焊电流开到200+持续工作烧蚀是没有问题的.
这个东西我用自己厂里的,24V输入zvs拉弧完全没有问题.
TC的火花隙.我用的12V输入的ZVS.功率的确小了点
你要考虑一下你是不是买的假货了....这个电极最大的要求就是耐烧蚀.如果连ZVS那点功率都扛不住.......
氩弧焊还不没法用了..那个放电功率都是千瓦往上走的,而且用的时候是要磨尖的,就这样,也至少一个小时才换一次电极,换下来的也仅仅是烧成圆头而已.
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
331641
我也想不通啊...在卖不锈钢的店里找到的,既然人家都在用,没道理是假的吧,不过呢我用的是自己绕的高压包,拉弧的话2mm的铜线都能烧化的,冷却后紧密地焊在一起了
wjwj1234xx
13年11个月前 IP:未同步
331735
回 10楼(北落师门) 的帖子
铜的熔点才多点啊.....工业用的氩弧焊都是随便烧穿几个毫米厚的钢板的的,电流200A.不锈钢门窗那个焊接电流不超过50...
不过我忽略了一个问题.氩弧焊电极都是工作在氩气保护状态的,如果直接暴露在空气中,或许有强电高温下发生某些反应的可能.直接熔化的可能性不大.
wzf081425作者
13年11个月前 IP:未同步
332447
呵呵,我用ZVS试了试,在空气中和同样粗的铁丝放电,结果铁丝直接放烟花,这东西只是表面有点发黑,又用铅笔芯试了下,连续烧掉1cm铅笔,仍然没有烧蚀迹象。。。。
黑胡椒
13年9个月前 IP:未同步
347990
这个貌似太细了把 怎么架得起轨道啊
wzf081425
2010/05/02注册,7年8个月前活动
