世界性难题哦,为了这个理性,至少可以颁出5个诺贝尔奖。
人们对用电还是停在远古时代,两根线牵来就用了,除了电池,没有什么可把电留得住。每天晚上千家万户都息灯睡觉的时候,浪费多少电力啊,电厂的发电机在空转做无用功。
所以必须发明电力新的储存方式,化学电池不懂还有什么新发展,但物理电池方面,是否可以来个新突破,如大容量的电容器也可算是一个小电池了,但电容的容量也只能容下有限的电量,因为体积不能太大,不能象天空的云层一样可以存这么多电(有谁想过把发电厂的电放到天空中的云中存起来没有),电是电子的运动形成,那么只需把电子提取出来,压缩储存就行,把电子压成气体直至固体,这样以后买电就可以问多少钱一斤了。这样连雷电都为我们所用。
电荷提取应不是很困难,困难的是怎样才能把电给压缩了
引用第5楼west_0830于2007-12-27 20:16发表的 :
比如水电站在少人用电时就把水抽到高处等用电高峰时在用来发电,这样的方示实际些。[em08]
引用第14楼五毒散于2009-08-29 19:54发表的 :
把电子压缩成固体?这个,,,,,厄,这个的难度,恐怕比产生核聚变反应要大很多吧.
想去压缩电子,不如去研究如何更简易安全可控地进行核聚变反应哦.
引用楼主liyago于2007-09-15 12:53发表的 物理电池 :
人们对用电还是停在远古时代,两根线牵来就用了,除了电池,没有什么可把电留得住。每天晚上千家万户都息灯睡觉的时候,浪费多少电力啊,电厂的发电机在空转做无用功。所以必须发明电力新的储存方式,化学电池不懂还有什么新发展,但物理电池方面,是否可以来个新突破,如大容量的电容器也可算是一个小电池了,但电容的容量也只能容下有限的电量,因为体积不能太大,不能象天空的云层一样可以存这么多电(有谁想过把发电厂的电放到天空中的云中存起来没有),电是电子的运动形成,那么只需把电子提取出来,压缩储存就行,把电子压成气体直至固体,这样以后买电就可以问多少钱一斤了。这样连雷电都为我们所用。电荷提取应不是很困难,困难的是怎样才能把电给压缩了
引用第17楼dctyu于2009-08-30 20:24发表的 :
夜间用电制冷造冰。白天就是不耗能空调。避开用电高峰期。多好的办法!
哪哪哪新闻报道过。
引用第7楼阿拉丁于2009-08-25 21:19发表的 :
此帖,才是真正的创意!!!!现在流行的说法!!电容电池!储能高!但无法解决速度太快放电过程,还有就是电压太低!
有谣传军用级的该类电池,能量密度和汽油差不多。
