发个前段时间的制作,电离辐射定性探测
北落师门2012/03/09仪器仪表 IP:浙江
前段时间不是福岛那个事嘛...然后人人自危,我也半跟风地去买了些材料来装了个盖革计数器。然后过了段时间,风声过去了,而那个计数器也很识务地坏掉了,不知道是管子坏了还是升压坏了,反正就修不好,我也没备用计数管,就扔在那里不管了。后来在矿坛逛,看到有人发帖说能做简易的核辐射探测仪,原帖中提出了N种电路形式,我挑了个最简单的做....
材料都是废物利用,不过很“奢华”..外壳是一节报废的18650电池,被我砍头掏空内脏了,花了一上午....底座用的是N头...来自某人A来的中国移动WIFI设备,反正我用不上N头,那就用吧~剩下的还有各种电子元件等等杂料,都来自实验室..
我用的原理图
原理嘛,就是利用射线电离空气导致空气导电,然后这个微弱的电阻变化被一个或多个达林顿管放大,最后指示LED发光。我用一个18650外壳作为电离室,底部打了个洞,好让探针穿过,探针就是根金属棒,探针和外壳要绝缘,而且要良好绝缘,即使是很微弱的电流都能引起灵敏的达林顿管动作,这就是我用N头做支架的原因,那个貌似是用聚四氟乙烯绝缘的,效果拔群~那么探针和外壳相当于两个电极,有射线进入这区域时就会引起空气电阻变化。接下来是达林顿管,可以用市售的管子,也可以用小管子做,我就是用8050和8550做的,效果也还行,注意放大部分最好不要有绝缘胶之类的东西,就让它裸露着,一是可能有些绝缘材料有略微的导电性,干扰判断;二是可能会粘灰尘进而吸水,那就完了...我看到英文原帖里说作者用了个玻璃珠子当端子都引起触发了,可能是因为那个玻璃性质不同。
电源比较随便,我用9V叠层电池没问题,报警器里12V的电池也行,再低的没试过,这个电路比较省电,小容量电源也能用好久了,不过有个奇怪的问题是通电瞬间LED肯定会亮,貌似是对什么充电造成的,英文原帖有解释。
这个东东能测量α、β和γ射线,但是为了防止环境中的静电干扰,要在电离室的开口处封一块铝箔或者金属网,以屏蔽电场。而且由于这个东西不带猝灭,只能定性测量放射性物质,而不能定量,不过对于一般人玩玩还是可以的,我拆了个烟感里的放射源Am241,那个释放的是α粒子,质量大,易衰减,一般计数管不能检测,但是这个探测器能测到,我在视频中用的就是这个,别的带射线的还有老夜光手表,必须是80年代以前的,那时候的夜光粉中掺有微量的镭盐,别的好像想不出了,有的人有铀盐啊~矿石啊~放射源啊之类的我就不管了[s:274]
矿坛讨论帖
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=26569&fromuid=42836
英文原帖
我的视频
点击此处查看视频
关于此探测器能不能用来探测手机微波炉电脑辐射的请问度娘!!
全文完,谢谢欣赏~
+200  科创币    black    2012/03/09 +1
+46  科创币    delete    2012/03/09 !!射线源  致癌不? 还有够不够敏感..最好能测到微量的放射源。。
+25  科创币    小特斯拉圈圈    2012/03/09 挺神奇的...
+24  科创币    mr-l    2012/04/18
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
rudolf
12年4个月前 IP:未同步
374991
回 楼主(北落师门) 的帖子
see text  是个啥意思?看文本?  感觉应该是个电位器之类的吧,看你的图上好像没有
北落师门
2012-03-09
看英文网页,里面有说明
20!Dopaminor
12年4个月前 IP:未同步
375003
曾经想做一个当挂饰.....   最好集成到手机上  再集成一个毒气检测。。。。。还有生命检测...
xiaobai152
12年4个月前 IP:未同步
375063
现在的烟感貌似不用放射源了啊
yuyue3106
12年4个月前 IP:未同步
375096
楼主你太强悍了,怎么可以用手拿放射源啊!
sea123
12年4个月前 IP:未同步
375240
通电瞬间亮原因应该是:电离室的两个电极构成了电容,通电瞬间电容充电,充电电流被放大后驱动LED发光。
+10
北落师门
2012-03-11
有想法!
galaxies
12年4个月前 IP:未同步
375769
8050 8550怎么接啊我新手能教教我吗
北落师门
2012-03-11
网上去搜8050的手册
galaxies
12年4个月前 IP:未同步
375780
回 6楼(galaxies) 的帖子
谢谢 字数。EXE
惘然为神
12年3个月前 IP:未同步
384358
用车床弄出一个小的,但是实在找不到辐射源,没办法。。。等到有时间到医院试试吧。。。
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
384378
回 8楼(惘然为神) 的帖子
普通的钾盐由于含有天然放射性同位素40K,有轻微放射性。
惘然为神
12年3个月前 IP:未同步
386838
回 9楼(拔刀斋) 的帖子
我用9018管好像没有作用。。。。这边买不到达林顿管。。别催
juntangsong
12年1个月前 IP:未同步
412141
这个不错。用2个8050代替MPSW45A和2个8550代替MPSA64组成达林顿管(see text  )这个电阻用5到10兆的可以。电阻大led发光时间长些
juntangsong
12年1个月前 IP:未同步
412149
磁芯
12年0个月前 IP:未同步
423539
可以到医院的核医学科,要一点放色性同位素碘131.
北落师门
2009/07/13注册,6年5个月前活动
