初二学生党的电磁枪,求解
baozhijieok2012/04/03电磁炮 IP:云南
前星期开工的,现在暂时算完成了,用zvs推变压器升压,然后二极管整流后冲进63v150000微法的电容中(太变态了·····比我的手还大。足足有半斤多)。        线圈绕的很烂,9层并联,目前只能打穿纸箱,给带你改进意见,电容还有一个450V380微法的,用这个来做威力会增加吗?          提点改进意见,线圈方面的···对了枪管用铁质的,会有影响吗,我是想用铁制磁力强,但又怕铁质充磁后回拉力会影响威力,谢谢各位了
jungle
13年9个月前 IP:未同步
382985
初三学生党路过,膜拜一下初二的。
Τerminator
13年9个月前 IP:未同步
382986
电压高了好
月下孤狼
13年9个月前 IP:未同步
382987
回 楼主(baozhijieok) 的帖子
电容太大了。。而且,电压太低。这是什么情况?过大的电容导致放电时间很长,故当子弹越过线圈中点以后,还会受与运动方向相反的电磁力的作用,导致减速、、我呢,主张高电压,不需要很大的容量。。。得到一个瞬间强电流,且持续时间很短。。。但需要解决的问题是,如果让电刚好在子弹碰到线圈中点位置之前放完。。那么无疑威力最大。。。另外,子弹与枪管的摩擦力不能太大。。
月下孤狼
13年9个月前 IP:未同步
382988
枪管别用铁质的。用绝缘材质。。。具体什么材质。。我也没找到合适材料。。一直在用笔管。。。用铁的话。。。磁力。。。
baozhijieok作者
13年9个月前 IP:未同步
382992
用450v的电压行吗容量380,线圈准备320圈,0.93mm漆包线,容量够了吗
baozhijieok作者
13年9个月前 IP:未同步
382993
回 3楼(hr) 的帖子
注意我是并联,要的不是电压是电流,9层并联电流差不多了,就是电容容量不合适啊········
回忆
13年9个月前 IP:未同步
382998
回 4楼(hr) 的帖子
不知道用不锈钢管能行不~~
cgcc
13年9个月前 IP:未同步
383004
E=C*V*V   (C电容量 v电压)
63*63*150000/1000000=593.5j
450*450*380/1000000=76.95J
baozhijieok作者
13年9个月前 IP:未同步
383009
回 8楼(cgcc) 的帖子
那你的意思应该用大电容?那该绕多少闸线圈
大自然精灵
13年9个月前 IP:未同步
383050
回 7楼(回忆·无语) 的帖子
不锈钢管效果很好!我用的是
邪恶的yin
13年9个月前 IP:未同步
383051
回 4楼(hr) 的帖子
高强度PVC 或者PPR
badboy-fly
13年9个月前 IP:未同步
383093
粗一点的水笔笔芯
坚定的潜水党
13年9个月前 IP:未同步
383104
回 8楼(cgcc) 的帖子
童鞋,你少了个1/2
baozhijieok
2012/04/03注册,7年11个月前活动
