坑爹的应急灯改LED灯头
玄明2012/04/30极客DIY IP:内蒙古
搞到一个应急灯,虽然出厂年份不算短了,但基本没用过。开始我为它计划了一系列改装计划:看这个体积里面的电池容量咋不得上五位数?点氙气灯应该也够了——当然这个想法肯定被否决了,灯罩全都是塑料的,点亮十秒钟估计就得报销。而且拎了一下,感觉这个重量……呃,先拆开看看吧!
打开一看,哥震惊了!这都是神马玩意?电池是3.6V,才1800ma/h!
简陋的电路板,可以看出那个故障警告灯没有对应的LED,严重偷工减料啊!
6V白痴灯泡,能耗高,亮度还贼低。
简陋的固定方式……换用LED好了。正好有个手电筒扔在那里很多年不用了。
取下来
灯座底下的标签,唉,没法说了。以后大家万一赶上神马意外情况千万不要过于信任这些所谓的消防安全认证产品,全TM哄人的东西。
旧手电,这玩意拆卸方法有点特别:先在灯罩塑料片上钻眼,然后拧一个螺丝进去。
用钳子夹住这个螺丝,向外面一拽~
就拆开了。
取出灯头。
放到聚光镜上比较一下,发现可以用螺丝固定。
用锉刀在灯头电路板上锉出两个槽来。
注意别把电路挫断了。
焊接好电线,然后安上去,拧好螺丝。
组装好灯罩,点亮,可以看出比右边的白痴灯泡亮多了。
另一个灯头也做类似处理,懒得拍照片就酱子咯~
+10  科创币    delete    2012/04/30 这电路设计是个奇葩
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明 作者
12年3个月前 IP:未同步
391819
第二、三张图中电路板底下的充电器是避免短路的衬托物,应急灯里原本是没有这个东西的。
vocal@ルカ
12年3个月前 IP:未同步
391847
回 1楼(玄明) 的帖子
强制性产品尤其民用的。 一般质量都不''''''' [s:222]
lzled没有限流吗'''估计长时间开起来会热'''''
紧接着衰老'''''
ps很少看见玄明大人的实质性diy
要不来一个3wled灯?
玄明作者
12年3个月前 IP:未同步
391887
回 2楼(霹雳游侠) 的帖子
木有合适阻值的电阻,所以也懒得安……而且这个电源别看刚充好电的时候电压可以达到4V,但只要一接负载,就会降到3.5V左右。放几天不用,连3V都不到了……简直就是一台天然的温控调压电源啊。另一边的灯头有电阻,就是亮度差了一些,我两边一起用,看看不安电阻的这边能坚持多久。
unclc
12年3个月前 IP:未同步
391975
现在的应急灯都是垃圾,外表很漂亮,里面~~~[s:275][s:275][s:275]
BA7MEL
12年3个月前 IP:未同步
391977
我勒个去。。。这个内部震到我了。
尼玛敢再极品一点不。。。
ksama
12年3个月前 IP:未同步
392033
看了两遍才终于明白 你放那个5号充电电池就是为了鄙视里边的1800mah 好吧     这个节能灯就是个传说 看见这么大的盒子 有一些邪恶的想法
1 加钴酸锂铁2AH片电池 串成电池组 这样的电池可以放两块
2 自缠或者陶一块高品质变压器 换掉那块废铁
3 灯头LED组换成3WLED 弄一块小散热片
更邪恶的
打一个厚一点的PCB板子 重新设计电路 配爆闪功能 加电位器时间调整亮度
然后当军工产品把它卖掉....
galaxy9
12年3个月前 IP:未同步
392035
他应该直接一个开关,几节电池,两个灯泡完事
玄明作者
12年3个月前 IP:未同步
392628
回 6楼(ksama) 的帖子
因为如果没有那个充电器,电路板就短路了。您的想象力很值得赞扬……
最新情况是:有电阻的那个灯头先灭了……我怀疑是断路问题,改天再换个3wLED试试。
gary99452
12年3个月前 IP:未同步
393200
蛋定,这里是伟大的天朝,为了可以多快好省地建设社会主义,只好在人民的安全上省了。例如 si chuan 楼房的钢筋,三马牌奶粉,又或是lz的应急灯等。君不见四川震一震,地上楼房全翻身(注:不包括领导们的房子),君不见三马奶粉毒酱油,一波未平一波起。所以说,人生得意须尽欢,否则死掉后就会后悔。
xiaozhu0909
12年3个月前 IP:未同步
394448
以前的应急灯起码有个6V4A的免维护电池``现在的越搞越垃圾
玄明
2005/11/27注册,4个月12天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
