9级电磁加速Q
着迷者12012/06/10电磁炮 IP:广东
最近又在忙着做电磁Q,虽然不知道它有什么用,但能体验一下物体被加速到高速后撞击后的威力还是很满足。线圈用0.8MM铜线,采用了“听我说瞎话”的设计,一节比一节长,以获得更长的加速时间,电容储能为583J,DD为4.5*40MM重4.5克,管子用304不锈钢管外6MM内5MM,管子拿来时有磁性,强磁可以吸住,用网上查到的方法用高温固溶后在强磁上为弱磁性,在强磁面前只能感觉到很轻微的磁性,打在3CM的松木上一打一个洞,射击玻璃视频来了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNDEwOTE3MTI0/v.swf[/flash]点击此处查看视频上图 IMG_0466.jpg [upload=4] IMG_0464.jpg 第二次发射.jpg IMG_0475.jpg IMG_0476.jpg
MVI_0474.mp4 点击下载
+50  科创币    任某人    2012/06/10 牛XX!!九级都做出来了!! 求详细触发电路和充电方式!!
+25  科创币    coil    2012/06/10 Well done !!!
+50  科创币    虎哥    2012/06/10 厉害,就要实用化了。请增加资料。
+1  科创币    black    2012/06/10 很不错 很精致
+50  科创币    black    2012/06/10 不错 很精致
+20  科创币    delete    2012/06/10 好和谐~话说那开关直接接的电容?个头好大~
+14  科创币    delete    2012/06/10 很好的测速方法,受教了~~
+1  科创币    dennis    2012/06/10 真牛!!!
+1  科创币    金坷居士    2012/06/10 大杀器啊
+25  科创币    大自然精灵    2012/06/15 电磁Q看到曙光了,不知DD有没翻转,请告知。
+23  科创币    听我说瞎话    2012/06/19 亲!不要这么刺激我好不!我的四级还没弄好……应该说是最近没有搞,话说你的做工真不错!
+40  科创币    猎鹰    2012/10/11
+10  科创币    freefly    2012/10/13 很强大
+30  科创币    badboy-fly    2013/02/09 碉堡了!
67
coil
12年0个月前 IP:未同步
405584
做工精美,非常牛X...无比HX的大杀器...
期待试验时的视频...
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
405586
1.这速度~~~千万小心被加速物的回弹伤人
black
12年0个月前 IP:未同步
405588
很不错 很精致的作品
看起来应该是光电开关控制阶段导通的阶段结构
另外我想速度测量有条件的话买一台测速仪
逆天
12年0个月前 IP:未同步
405589
夜猫子真多。。。。
要是把电容和炮管叠起来,加个把手,就是非常不和谐的X了[s:312]
潜伏者
12年0个月前 IP:未同步
405598
为什么最后一级没有加入关断?
12年0个月前 IP:未同步
405641
好凶啊,,我很期待
jdjnls
12年0个月前 IP:未同步
405643
上数据啊。
放牛党主席
12年0个月前 IP:未同步
405656
对你的敬仰犹如滔滔江水..................[s:219]
radio73
12年0个月前 IP:未同步
405672
威力不小,可以投入实用了
阿布贾利乐
12年0个月前 IP:未同步
405693
太赞了,不过电压为多少呢?
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
405701
我利用你地面物的距离 和 视频的时间关系
如果我没计算没错的话是在  50~60M/S 左右  ,求论证
大概是3块防静电地板的距离,通用标准防静电地板是尺寸是 600X600X35/30(mm)  无视 厚度 35/30  边长是 600mm ( 也就是0.6m)
距离跨度是 3块 不到 加上专用面积等 折合为  0.6mX3块 - 专用 0.15m (约取值) =  1.65m
先注解一下: 晶/帕  录象机常用,25P 、30P  。也就是一秒记录下多少个画面,以30P 来说,理论值是 1S/30P =0.03333333333
10.14 (10秒 14帕)  3个主要参照物。
10.15  加速器后移,玻璃出现破损,纸箱未有移动
10.16.  加速器后移,玻璃解体,纸箱有微弱移动
10.17.  加速器后移,玻璃解体,纸箱明显移动
    现在取 10.15 为起点(实际已经~~~飞过去) 10.16为终点(实际也因当被击中了)
  10.15-10.16=-1帕
1帕 = 0.03333333333
公式  速度=距离/时间
距离取  1.65m
时间取   0.03333333333秒
1.65m/0.03333333333s=49.50000000495m/S
由于都不是很精的数据,但算出来和楼主的差别太在大,
mobius
2012-06-10
分析的好……
+10
delete
2012-06-12
膜拜计算帝~~
+20
我说要有光
2012-06-12
碉堡了
阿布贾利乐
12年0个月前 IP:未同步
405736
回 11楼(jrcsh) 的帖子
哎~他中间有块玻璃板耶
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
405738
回 11楼(jrcsh) 的帖子
我也是没有测速仪,只用声音测速,用2 米距离,两边各用一张纸,录音器放在两张纸中间位置,第一个出现尖峰是在8.984秒,第二个尖峰是在9.013秒,减去声音传2米要0.00598秒,所以2米用去0.01302秒,算出来是153.6米/秒。不知道对不
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
405749
回 13楼(着迷者1) 的帖子
没看明白你的计算过程, 画一下过程把
先假设。
你的数据成立, 第一个出现尖峰是在8.984秒,第二个尖峰是在9.013秒  ,录音机是在 理论的中间点
第一个尖峰,第二个尖峰是纸张破碎产生的震荡声音,
a,无视声音延迟, 1.。2 的波峰 延迟时间相互理论上的抵消
b.    9.013S-8.984S=0.029S
c. 已经知 距离 2m  通过时间0.029S    2m/0.029S= 68.965517M/S
收工给钱~~~~~[s:274][s:178]
声音的取值我个人认为因当是,声音(震荡产生)起来时就取值,而不用等峰值(这个峰估计也没什么用,这个最多算强度,周期也只是对应了频率)
如果是电脑录音的哪个也有信号被处理问题~~~有得论证。
用录音机来录。。。可能会比电脑好些把,至少信号处理上没电脑哪么多花样
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
405761
回 14楼(jrcsh) 的帖子
哈哈,计算失误,多谢指教
wkk123
12年0个月前 IP:未同步
405794
[s:256] 想请教下你的触发是如何供电的?
MicroSound
12年0个月前 IP:未同步
405930
有没关断?
曼株莎桦
12年0个月前 IP:未同步
406500
楼主真是有钱人啊 前段时间才做完五级加速 现在又做九级加速 问一下你的漆包线的塑料骨架哪买的?
真是做得不错 我就前段时间混混的做了五极 从什么不会到做完20天吧,不过很感谢 听我说瞎话 ,我的能穿1.5cm门板 玩了玩扔一边了 没时间做了 哈哈,最后我还发现一个问题就是线圈短了也能增加发射力度。
12年0个月前 IP:未同步
406519
LZ很有效率[s:271]
LZ在选择线圈和电容的时候,有没有用软件模拟过?
回忆
12年0个月前 IP:未同步
406537
膜拜计算帝~~
阿布贾利乐
12年0个月前 IP:未同步
406615
LZ你的可控硅多大的?为什么要给管子开槽?
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
406714
回 19楼(17620462) 的帖子
有用模拟软件
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
406715
回 21楼(阿布贾利乐) 的帖子
可控硅是70TPS16的,开槽是为了减少涡流,提高效率
mr-l
12年0个月前 IP:未同步
406754
骨架哪买的?求推荐
mr-l
12年0个月前 IP:未同步
406759
求推荐骨架以及骨架参数
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
406783
回 25楼(mr-l) 的帖子
没有用骨架,就是用亚克力板切成圆片,中间钻个和管子一样大的洞,用502固定在管子上,绕线时两边用夹板夹住,这样绕线时就不会松动了
xbpcsz
12年0个月前 IP:未同步
406809
不错,用塑料管效果应该更好
阿布贾利乐
12年0个月前 IP:未同步
407021
回 23楼(着迷者1) 的帖子
70A够吗?是用直接光电开关还是自己拿红外发射接收二极管做的?
大自然精灵
12年0个月前 IP:未同步
407412
mr-l
12年0个月前 IP:未同步
408084
我发觉我用天线管(铝管)做的Q管,发射十多次之后Q管总是会前移,不知道你的Q管会不会?
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
408130
回 30楼(mr-l) 的帖子
不会,在管子上先帖上一层胶布,最好是美工胶,用纸做的胶布,用橡胶做的有弹性久了还是会动,在缠线圈,在用502粘牢,这样就不会动了,
cocobettey
12年0个月前 IP:未同步
408216
我想知道触发部分供电你用多大的电阻降压。用了稳压IC吗?
coulson21
12年0个月前 IP:未同步
408233
回 11楼(jrcsh) 的帖子
那是穿透玻璃之后的速度吧,也很快啊
+10
jrcsh
2012-06-17
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
408235
回 32楼(cocobettey) 的帖子
每级用100欧的电阻限流,电压是12V的电瓶,暂时没有加稳压IC,
放牛党主席
12年0个月前 IP:未同步
408259
速度应该不快,以前我用黑火药枪打灯泡都是一个洞,这个玻璃裂了,速度可见不快
coulson21
12年0个月前 IP:未同步
408355
回 35楼(放牛党主席) 的帖子
这是电磁狗,能打个洞不错了
放牛党主席
2012-06-17
也是啊,低成本,简单
MicroSound
12年0个月前 IP:未同步
409864
希望发个电路图,有续流吗?
着迷者1作者
12年0个月前 IP:未同步
414983
通过几天的自学单片机C言语,今天总算把测速电路做好了,单片机测速程序来自“土豆”网友的,我只是把单片机的端口改了一下,现在只会看别人程序的大概,还不太会编,只好先套用一下了[s:230] ,D的长度为40MM*5MM时测出D的初速为97M/S,D的长度和速度有很大关系,在25MM时出口速度只有78M/S IMG_04891.jpg
葫芦卖血
11年10个月前 IP:未同步
443234
请教楼主,录音需要什么特殊设备么?具体怎么操作啊?
huoyinggames
11年8个月前 IP:未同步
459675
楼主的手工真不是盖的,真棒
五星红杉树
11年8个月前 IP:未同步
460346
回 楼主(着迷者1) 的帖子
不知射程能达到多少 请赐教!
常在路上走
11年8个月前 IP:未同步
460674
东西作得很漂亮啊,手艺确实不错。9级加速这么多的加速级作成紧密连续加速效率是否会更高些呢,很期待你的下一个作品。另外能否考虑下以钢O为DD的方式,钢O飞行状态会比较稳定哈。
海鹰
11年8个月前 IP:未同步
462600
请教楼主一个问题: 不锈钢开槽和不开槽对发射效果影响有多少?
楼主有什么好的开槽方法?谢谢
月光客
11年8个月前 IP:未同步
465627
速度还是不快啊,快的话玻璃不会烂掉的,直接一个洞
孙在雷
11年7个月前 IP:未同步
467319
要是出口在玻璃中间 就是一个洞 因为在最下边
我爱电磁炮
11年7个月前 IP:未同步
472046
回 13楼(着迷者1) 的帖子
我觉得视频计算速度是蛮准确的,可以看下玻璃到纸箱的距离再看下过了几帧,然后确认下摄像机是几帧每秒。这样算怎么样[s:228]
rabbitlin
11年7个月前 IP:未同步
472194
用碳纤维管做枪管试试吧~那个不会被磁化
lqs0905
11年7个月前 IP:未同步
472470
回 46楼(我爱电磁炮) 的帖子
视频也就才每秒25帧  音频 采样可是44K Hz
飘渺
11年7个月前 IP:未同步
472723
子弹速度能达到多少?
着迷者1作者
11年7个月前 IP:未同步
473584
回 46楼(我爱电磁炮) 的帖子
现在己用测速计了,速度是82M/S
着迷者1
2012/03/09注册,7天5时前活动
88
