夏天专用降温-加湿用环保山寨空调的可行性思考
混吃等死2012/06/16极客DIY IP:北京
    记得以前看过一个片子,老美在沙漠中做的环保屋。空调用的是太阳能。就想自己也搞一个。但是没人家的条件,只能自己从身边能搞到的东西上想办法。
    初步设想如下:
元件:风扇组一套,(超频三旋风F92Y,这个电流据说0.1A就够了) 估计两个就差不多了。价格:15*2=30
      太阳能电池组12v。20W  这个输出据说最好时17V,1.2A。但是估计由于角度问题,没那么高,算0.5A吧。这个查了一下,估计得150左右。
      小水泵一只,12V,这个淘宝上价格高的高,低的低,算上20吧,再高就去养鱼的地方问问。这个电流需要好像都要1A。
      海绵一块,人家老美用的是树脂的风帘,这个价格难以承受啊。只能用海绵代替了,谁有更好的主意?
      外壳打算用木头做,存水的地方刷上普通的油漆,或是搞个塑料盒子,但是大小估计不好控制。这个价钱就不算了。
    结构很简单,太阳能发电,直接供给风机和水泵。风机将空气经海绵降温加湿后抽出,排入室内空气。由于怕风力不足,将两只风扇串联使用。水泵将海绵流下的水泵回蓄水槽。降温主要靠水的蒸发来实现。一举两得。想加冰的直接把冰放海绵上就得了。
现在难点是太阳能电池板的功率大小,功率可是那红片片说话啊。以及电压问题,不要哪天太阳一大,把水泵烧了。加装保护电路的话,对电源动态升降压部分又不熟悉。还有,树脂风帘的亲水性不错,海绵的亲水性那就是一个渣。海绵过密风通量太小,一般的海绵加水时干的干死,湿的地方往下猛流。还没找到合适密度海绵,或者干脆就不要用海绵,换成几层纱布?
+100  科创币    天易    2012/06/16 有想法就去实践,遇到问题就一个个解决。支持一下。
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
darkorochi
12年1个月前 IP:未同步
407856
学制冷的表示笑而不语,这玩意效率低的惊人。
空调是空气调节,你这个只调温度 不调湿度(单向不算调),真心不算空调
不回风 屋内正压 人会不舒服 空气质量也不会好。
先说水的蒸发
看不太懂结构,算你室内蒸发
一公斤水三十摄氏度时的相变焓大约是三千千焦,三十度时每公斤空气的饱和含湿量为四十克水
屋子假设3*5*3=45m3
空气五十八千克 饱和下只有1.5kg左右的水,就从纯干空气走,也就是四千五百千焦左右
空气比热算1kj/kg*℃
那么室内空气变化一度,要五万八千千焦的热,你在空气不流动的情况下,只能送进四千多千焦,也就不到0.1度
但是如果空气流动,新的热空气又会进来,屋子里很难变冷。
再说水的冷却,用水冷却是靠谱的,大型冷机还都处在用水or空气冷凝制冷剂的水平
但是如果考虑蓄水池,液态水比热4千焦每千克左右,但是传热算起来就麻烦了,你这得多大个池子才够用,还真不好说。
所以说,如果我查表没问题(有点快 我怕看走眼),你这个设备除了浪费电没什么用。
给两个改进点;
1水做载冷剂 不在属于室内的空气里蒸发,而在盘管内蒸发;抑或水冷却盘管,里面走空气
2 换制冷剂或制冷方法
3应该用循环的思路,你这是直接往里送,不靠谱。
ps 后天这门考试,发帖权当复习了,说的有点多      =,=
立棍
12年1个月前 IP:未同步
407860
浪费沙漠里宝贵的水
20!Dopaminor
12年1个月前 IP:未同步
407930
印度好多这些东东.......
灬小猫
12年1个月前 IP:未同步
407970
干燥地区还勉强可以吧,,有些湿润气候的···比如四川···········
天易
12年1个月前 IP:未同步
408038
很多年以前,俺住在河边,夏天那个热啊,想到利用河水冷却室内空气,但当时DIY的兴趣不高,就始终没搞。现在能搞,但没必要搞了。
混吃等死作者
12年1个月前 IP:未同步
408091
感谢二楼。 我还真没想这么细。
[s:222] 数字太多,有点晕。慢慢算算看。
另,忘记说前提了:西安城区,夏天正常最高气温35度以上,太阳照射温度最高可达60度左右,度曾经实测空调外机壳体温度65。
湿度低,大约基本上在30%左右。室内温度不算空调的话,基本上在30度左右。室外空气中午时基本上都在40度以上。气象台永远坑爹的最高38.5度。
还有几处需要补充一下:
1,不在乎效率,只在乎效果,太阳能就是这个意思。只要有太阳,就会不停工作,没太阳了,也不需要工作了。
2,蓄水池的大小真的是麻烦事,实在不行就把浴缸利用起来。顺便烧洗澡水。只是水泵可能得增加一个,太阳能的功率啊,钱啊。
3,房间在一米左右的高度由山寨扇进气,在大概房顶的位置出气,热空气理论上应该在屋顶附近。
所以事实上是水的蒸发吸热,加上水本身的吸热,如果能将进气的空气温度降至25度是最好的,只要能将空气温度降到二十七八度,就能接受。
个人感觉,水泵是个大麻烦,实在不行,就找个小电机,做个水车?小电机的功率应该差不多。
实在不行,当个太阳能加湿器也不算亏本吧。
再次感谢darkorochi
也感谢天易版主的鼓励。
另外,如果改变制冷方式,压缩机之类的,太阳能估计是带不起来,半导体制冷也功率太大(针对太阳能),而且估计对整间房的温度影响几乎可以忽略不计了。此外,循环方式也很难改变,室内的气温较低,常温的水估计起不到冷却的作用,而且估计湿度上来了,水就不会在蒸发了,而屋子里的湿度太大的话,我这个北方人也难以适应。而盘管,这个对我来说比较困难,成本因素很重要。手艺更是达不到。
12年1个月前 IP:未同步
408128
在干热地区有一定的实用性,那就是不让水汽进入房间,只利用水蒸发来降温,室内用换热器换出冷风。温度露点差在10度以上就有意义,沙漠中经常达30度以上,意义显著。
exergy
12年1个月前 IP:未同步
408147
回 6楼(混吃等死) 的帖子
楼主可以参考印度的土空调酷乐,百度一下就知道了,
较暖环境中提高湿度会降低舒适性,而动态风却对人体有较好的致冷作用,
混吃等死作者
12年1个月前 IP:未同步
408739
这个,我擦。
印度人思路不错,可是对我来说不实际,稻草那玩意不好搞,而且容易发霉,容易生虫,水里难道要加抗霉抗菌的药剂?而且印度湿度估计小不了。最关键的,那玩意太大了。
sd159853
12年0个月前 IP:未同步
430195
回 1楼(darkorochi) 的帖子
同为制冷求问,国内有没有搞热声学的专业资料,老外在家都能DIY热声制冷冰箱,貌似国内没人玩这个。。。
darkorochi
12年0个月前 IP:未同步
430207
回 10楼(sd159853) 的帖子
这个效率不怎么样吧。。。。而且,测试的时候得挺闹腾啊这么大噪音。。。。
darkorochi
12年0个月前 IP:未同步
430208
回 6楼(混吃等死) 的帖子
不好意思 刚刚看到你这贴,其实自己玩的话还有别的比较好玩的制冷技术
给你传个我们的其他制冷技术简介 挺多都很有意思
attachment icon 其他制冷方法.pdf 1.06MB PDF 82次下载 预览
liwanquan
12年0个月前 IP:未同步
431095
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
-1
jesty
2012-08-10
水 H2O 氢氧化氢 -1
ss3070
12年0个月前 IP:未同步
431431
屋里凉几个湿被单效果一样,干了就洒点水。把宝贵的太阳能干点别的用途多好[s:274]
