一种放电管触发电路
MicroSound2012/07/02电磁炮 IP:广东
如图,不多解释,放电管为气体放电管,小电容开始不充电,开关为机械开关
jxs
12年0个月前 IP:未同步
414849
不解释鬼看得懂啊。。。哪个放电管是啥?灯管?
向钱看向厚赚
12年0个月前 IP:未同步
414884
你们看懂了么?反正我看不懂
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
414894
想法不错,,,但是小电容必须比大电容电压高才行,,,也就是说要做两套升压电路············
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
414896
其实小电容一开始就充电,开关换成触点开关也不错,,,
MicroSound作者
12年0个月前 IP:未同步
414897
晕死,都看不懂,假设放电管1000v,大电容800v100uf,小电容2000v0.1uf,初始状态小电容不充电,800v电压不足以击穿放电管,电流肯定会被放电管阻断,当机械开关闭合后,大电容向小电容充电,小电容很快达到和大电容相同电压,但由于有电感存在,小电容电压不会停留在和大电容电压相同,而是继续上升,说白了就是谐振电压大于电源电压,利用这个谐振电压击穿放电管
再简化点,把小电容换成保险丝,保险丝熔断后肯定会感应出一个比电源电压高的多的电压来击穿放电管,只是保险丝只能是一次性的,换成小电容,电压会累计,懂开关电源设计的都知道,单端开关电源中开关管会承受2倍电源电压,一个是电源产生的电压,另一个是电感产生的,这两个电压会叠加在一起加在放电管两端
潜伏者
12年0个月前 IP:未同步
414962
触发还需实验,即使成功触发做多级时如何保证触发时间的精确。
MicroSound作者
12年0个月前 IP:未同步
414965
受“狩猎者”启发,电路的另一种形式,我觉得串个小电容,可以控制机械开关通过的电流
MicroSound作者
12年0个月前 IP:未同步
414967
引用第6楼狩猎者于2012-07-02 16:27发表的  :
调节小电容的容量就能调节触发延时,当然也不能太小,如果太小的话,振荡能量可能都消耗在电阻上了,剩余的能量不足以击穿放电管
潜伏者
12年0个月前 IP:未同步
415210
看来我要改名了,这个名字居然是危险内容
着迷者1
12年0个月前 IP:未同步
415580
回 9楼(潜伏者) 的帖子
看来我们天朝是越来越和谐了[s:178]
MicroSound
2009/05/06注册,19时58分前活动
今日种种,似水无痕。
